    4. Geräte steuern von IoBroker - zu Alexa ?
      smartnoob @ManiacKill last edited by smartnoob
      @maniackill Also ich habe den Wintecto Fensterantrieb auch und und habe es folgendermaßen gelöst: Ich habe mir eine Abus Fernbedienung gekauft und die zu einer mqtt-Bridge umgebaut. Sprich ich habe einen ESP32 welcher zwei Relais steuert. Sie steuern den Öffnen und den Schließen Button der Fernbedienung. Per mqtt kann ich nun einen "virtuellen" Tastendruck (über das Relais) auslösen und damit eben entweder den Öffnen- oder den Schließen Button der Abus Fernbedienung "drücken".
      Das ganze erfordert etwas Lötarbeit: An jedem Fernbedienungsbutton müssen jeweils zwei Kabel an doch recht kleinen Kontaktpunkten auf der Platine (der Fernbedienung) angelötet werden. Von diesen vier Kabeln müssen dann jeweils zwei mit dem einen und dem anderen Relais verbunden werden, welche durch den ESP32 gesteuert werden. Dann einfach Tasmota auf den ESP32 flashen, beide Relais als "Relais" konfigurieren und über den MQTT Server/Client Adapter in iobroker einbinden.
      Danach lässt sich die Fernbedieung bei bestimmten Ereignissen in iobroker über mqtt schalten. War nicht ganz einfach aber ich bin kein Profi und habe es auch hinbekommen.
      Beste Grüße.
      Edit: Diese Lösung ist aufwendiger aber läuft komplett lokal und ohne Anbindung an irgendeinen CloudDienst. Falls dir "Cloud" egal ist und es nicht unbedingt lokal laufen muss, geht es sicher auch einfacher. Zum Beispiel kannst du in dem Alexa Adapter den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.[DEINE-DEVICE-ID].Commands.textCommand mit sowas wie "Öffne Abus Wintecto One" füttern, sofern du das Abus Schloss schon irgendwie "alexa-fähig" gemacht hast, zB über einen Skill. Dein WintectoOne sollte dann auf bzw. zuschließen. Habe ich nicht probiert, gehe aber mal stark davon aus, dass das funtkionert.
      Nochmals Grüße.
        ManiacKill @smartnoob last edited by
        @smartnoob
        Moien, danke für die Info, ja ich habe es über eine Routine gesteuert funktioniert so weit, bekomme sogar ob es offen oder zu angezeigt. Dachte nur man könnte sie besser einbinden ohne groß zu basteln !
          Jan1 @ManiacKill last edited by
          @maniackill
          Steuern geht über den Node-Red Adapter und der Amazon wenn die DPs die Du steuern willst vom Alexa Adapter zur Verfügung gestellt werden. Dann aber besser über Node "Amazon Echo Hub".
          node-red-contrib-alexa-cakebaked könnte zwar auch funktionieren, aber da ist mir das Login für Amazon etwas zu tricky.
          • O
            Oskar @Jan1 last edited by
            @jan1
            hallo jan1, als Node Red Spezialist habe ich mal eine Frage an dich. Seit ca. einem Monat geht bei mir plötzlich keine Alexa Sprachsteuerung mit Node Red. Kannst Du mir einen Tip geben, was sich geändert hat und was ich eventuell ändern muß. Nachdem Du mir damals geholfen hast das ganze einzurichten, bist Du meine letzte Rettung. Lg Oskar
              Jan1 @Oskar last edited by
              @oskar
              Da hat sich nichts geändert, funktioniert nach wie vor.
              • O
                @jan1
                hallo Jan1, ich hatte alles schön im laufen und vor ca. einem Monat ging nichts mehr.Screenshot 2025-09-11 185910.png
                Seit einem Monat kämpfe ich und habe bis heute keine Lösung gefunden, die Alexa findet meine Geräte nicht mehr, dashal meine Bitte kannst Du mir eventuell helfen? lg Oskar
                  @oskar
                  An Node-Red liegt es schon mal nicht, da online und connected.
                  Was heißt dann " die Alexa findet meine Geräte nicht mehr"? Sind die in der App noch vorhanden, oder werden die beim Suchen nicht gefunden?
                  Ich hatte in letzter Zeit auch ein paar Probleme, was aber durchweg an der recht besch... Alexa App liegt. Ich hatte dann die betreffenden Geräte so lange gelöscht und neu gesucht, bis sie wieder gefunden wurden und auch steuerbar waren. Problem dabei, je öfter man die Suche startet, desto mehr Probleme machen dann andere Geräte. Unterm Strich hilft aber alle Geräte löschen und komplett neu einrichten, da Alexa wohl Probleme mit "simulierten" Geräten hat.
                  • O
                    @jan1 Hallo, also ich habe schon alles versucht auch die App neu instaliert, sogar mit einem neuen Alexa-Benutzer versucht, auch alle Geräte gelöscht, was mir alledings dabei aufgefallen ist sind bei Alexa die Skills und da weiß ich nicht mehr genau welche da instaliert waren. Kannst Du mir sagen ob ich für nodered einen bestimmten Skill bei der Alexa benötige? lg
                      Jan1 @Oskar last edited by Jan1
                      @oskar
                      Nicht dass ich wüsste, da das ne HUE Emulation ist und dafür braucht Alexa keinen extra Skill.
                      • O
                        @jan1
                        Hallo, dann bin ich mit meinem Latein am Ende, kannst Du mir eventuell noch einen oder zwei Expertentipps geben was ich noch versuchen könnte? lg Oskar
                          Jan1 last edited by
                          Node-Red ist auch für mich nur eine Notlösung um Geräte mit Alexa zu verbinden, für mehr nutze ich das nicht und deshalb wüsste ich auch nicht warum das bei Dir nicht geht.
                          Da aber bei Dir in Node-Red alles passt, sollte der Fehler auf der Seite von Amazon liegen.
                            peterfido last edited by
                            Die Alexa muss im selben Netzwerk wie Node-Red sein. Dann muss Node-Red den Port 80 für die Nodes frei haben. Und es darf im Router keine Clientisolation im WLAN aktiv sein.
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by
                              Muss es unbedingt node-red sein?
                              Ich nutze den Matter Adapter um meine Datenpunkte in die Alexa zu beommen.
                              Es hat jetzt nichts mit Matter-Geräten zu tun! Es sind einfache Zigbee-, WLAN-Geräte (teilweise direkt und teilweise als Alias)
                              • O
                                Oskar @skvarel last edited by
                                @skvarel Hallo, ich habe mich eigentlich schon von node-red verabschiedet. Habe auch gelesen, daß der Alexa-Skill von Iobroker nicht mehr läuft. Ich habe auch den iobroker.iot skill bei alexa nicht mehr gefunden, dashalb habe ich mich schon etwas mit Matter beschäftigt aber noch keine genaue Anleitung gefunden. Es wäre schön, wenn Du mir dabei helfen könntest, ich wäre sehr dankbar dafür, lg Oskar
                                • O
                                  Oskar @peterfido last edited by
                                  @peterfido Hallo, meine Alexa und node-Red sind im gleichen Netzwerk, auch der Port 80 stimmt nur dies habe ich nicht verstanden" Router keine Clientisolation im WLAN aktiv sein." Ich habe einen Speedport und da habe ich den begriff nicht gefunden. lg Oskar
                                    @oskar Ich habe kein Speedport. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Vielleicht kann es Deiner gar nicht. Einfach nach "Speedport MODELL client isolation" googlen. Modell durch dein Model ersetzen.
                                      Jan1 last edited by
                                      In den meisten Router heißt das einfach:
                                      "WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren"
                                      Ist das nicht aktiv, dann sind sie isoliert 😉
                                      • O
                                        @jan1 Hallo jan1, jetzt habe ich es entlich geschaft, daß die Alexa und der ioT Adapter sich wieder verbinden und sich meine Lichter wieder mit Alexa schalten lassen. Allerdings habe ich einen Sonoff Schalter der keinen Switch eintrag sondern nur einen Power eintrag hat und den mag der IoT Adapter nicht. Kannst Du mir da eventuell einen Tipp geben wie dies ändern kann? lg Oskar
                                          @oskar
                                          Den IoT nutze ich nicht, somit kann ich Dir dabei nicht helfen.
                                          • O
                                            @jan1
                                            Danke für die Nachricht
                                            1289
