    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
      Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
      dann wird von dort gebootet
        Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
        Da gibts auch schon was trixieges:
        https://dl.armbian.com/rock64/Trixie_current_minimal
          Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by Homoran
          sagt die KI
          toll!
          wer braucht denn so was?
          das überspielen von sd zu eMMC müsste mit Bordmitteln (sudo armbian-config) gehen
            @thomas-braun ich dachte das nimmt er.
            Hab ich doch gestern schon verlinkt
              mjohn @Homoran last edited by
              bin gerade dabei ein Trixyie auf SD Karte zu packen.
              Bootet leider nicht von SD Karte. Ich mach mal ne Pause..
              sonst bekomm ich Ärger...
              Hab schon den ganzen Tag verdaddelt.
              Ich danke für den Moment und wünsche einen schönen Abend.
                nach meinem rock64 Thread von 2017 blockiert der Jumper das booten von eMMC.
                Folglich müsste bei gesetztem (und nicht wieder abgezogenem) Jumper von SD gebootet werden
                EDIT:
                Steht so auch in der offiziellen Doku
                https://pine64.org/documentation/ROCK64/_full/
                EDIT2:
                auf https://forum.armbian.com/tags/rock64 gibt es (ältere) Meldungen dass es Bootprobleme geben könnte.
                Für einen 8 Jahre alten SBC wird es auch nicht mehr so viel Feedback geben.
                Igor selbst hat aber keine Probleme
                  Wie es aussieht bootet mein Rock64 nicht mehr von SD, sondern nur noch von eMMC.
                  SD Boot war gestern schon eher zufällig. Overheat war eher ein 'uneducated guess'.
                  Mehrere Dutzend Versuche gestern und vor allem heute blieben leider erfolglos.
                  Er bootet auch nicht ohne eMMC und ohne Jumper. Das Teil ist scheinbar am Ende seiner Nutzung angekommen.
                  Lief ein paar Jahre klaglos, bis ich 2022 auf RasPi4 mit Argon One Gehäuse und M.2 SSD
                  umgebaut habe.
                  Da ich im laufenden Betrieb offenbar das OS nicht korrigiert bekomme, nicht mit meinen Linux Kenntnissen, so dass der IoB sauber läuft, werde ich wohl einen 2. RasPi 4 aufsetzen und als Testsystem nutzen. Produktiv- und Testsystem auf der gleichen Plattform scheint mir auch der geeignete Ansatz.
                  Ich bin eher ein Anwender, der den IoB mit seinen Features nutzt, als ein Hard-/Software Fachmann. Ich bin immer erleichtert, wenn etwas wie beschrieben, im Forum diskutiert oder bei YT vorgestellt auch tatsächlich klappt. Wenn nicht, dann benötige ich qualifizierte Hilfe.
                  Sollten zum jetzigen Zeitpunkt noch hilfreiche Ideen von euch kommen, immer gerne.
                  LG und einen schönen Sonntag
                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mit 1GB RAM gibt es keine anderen Ideen.
                      nein, mit Jumper erzwingt booten von der SD!
                      Hast du mal in der von mir verlinkten Doku nachgesehen?
                      da gibt es noch andere Linux OS für Rock64
                        @mjohn Hab extra nochmal alles herausgekramt
                        ohne eMMC und ohne Jumper, da ich keinen mehr habe
                        Hast du irgendetwas von den verlinkten Seiten gelesen?
                        EDIT:
                        geh mal nach www.armbian.com/rock64/
                        in den Downloads gibt es auch noch ein minimal bookworm
                        probier den mal.
                          mjohn @Homoran last edited by mjohn
                          Ganz bescheidener Teilerfolg.
                          Auf https://www.armbian.com/rock64/ habe ich ein aktuelles Trixie runter geladen und der Rock64 bootet tasächlich regelmäßig.
                          Neues Problem: Beim Einrichten von root mit Passwort kann ich das PWD einmal mit enter bestätigen, beim wiederholen des PSW springt das System nach dem ersten Zeichen weiter und schreibt
                          Armbian 25.5.1 Trixie tty1
                          Dann kommt automatisch der 1. login den ich als root starte, weil ich ja keinen user anlegen konnte
                          rock64 login: root
                          Password:
                          Login incorrect
                          ist irgendwie logisch, da ich den root nie final eingerichtet bekam.
                          Üblicherweise klappt root und ein Benutzer mit PWD + PWD wiederholen und alles ist gut.
                          Bookworm.img von der gleichen Seite startet nicht von SD, da scheint noch mehr im Argen zu liegen.
                          Good news: Rock64 bootet
                          bad news: OS nicht startfähig
                            @mjohn richtig!
                            das Problem habe ich auch
                            Deswegen:
                            mit
                            @homoran sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                            probier den mal.
                            klappt alles.
                            was hattest du denn vorher?
                            Das ist das selbe was ich dir von einem Mirror verlinkt hatte.
                              wie schon oben erwähnt, läuft der SD Boot bei der minimal Bookworm nicht einmal an.
                              Da Trixie wenigstens bootet habe ich Hoffnung, dass der Rock64 noch funktioniert.
                              Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang.
                                macht er bei mir einwandfrei!
                                womit brennst du die SD?
                                Welche SD?
                                Vielleicht mal neu downloaden
                                neue SD
                                Flashen und verifizieren
                                  Macht mich auch kirre.
                                  Bookworm neu runter geladen, SD Karte mit SD Card Formatter erfolgreich formatiert, dann mit Win32 Disk Imiger beschrieben.
                                  BalenaEtcher gibt bei Quelle meist ne Fehlermeldung aus.
                                  Gestern die SD Karte gewechselt, aber bootet nur das unbrauchbare Trixie.
                                  Jetzt letzter Versuch für heute.
                                  Älteres Bookworm 23.x runtergeladen und erfolgreich initialisiert.
                                  Nächstes Problem, egal wann ich den Jumper ziehe
                                  • sofort bei Boot Start
                                  • bei der Anzeige, dass Ambian bootet
                                  • 1-2 Sekunden nachdem Ambian Boot gestartet hat
                                  Ich bekomm den SD Speicher plus eMMC nicht gleichzeitig aktiviert.
                                  Hier die SD Karte (only)
                                  martin@192.168.178.45's password:
                                   ____            _       __   _  _
                                  |  _ \ ___   ___| | __  / /_ | || |
                                  | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_
                                  |  _ < (_) | (__|   <  | (_) |__   _|
                                  |_| \_\___/ \___|_|\_\  \___/   |_|
                                  Welcome to Armbian 23.8.1 Bookworm with Linux 6.1.50-current-rockchip64
                                  System load:   20%              Up time:       0 min
                                  Memory usage:  3% of 3.88G      IP:            192.168.178.45
                                  CPU temp:      51°C             Usage of /:    1% of 114G
                                  Last login: Sun Sep 14 19:38:11 2025 from 192.168.178.111
                                  martin@rock64:~$ lsblk
                                  NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                  mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
                                  mmcblk0     179:0    0 116,5G  0 disk
                                  └─mmcblk0p1 179:1    0 115,3G  0 part /var/log.hdd
                                  zram0       251:0    0   1,9G  0 disk [SWAP]
                                  zram1       251:1    0    50M  0 disk /var/log
                                  zram2       251:2    0     0B  0 disk
                                  Ich habe ne 128er SD Karte, der eMMC ist 64GB.
                                  Der eMMC wird nicht angezeigt, obwohl ich beim Bootvorgang den Jumper ziehe.
                                  Vorher noch getestet, dass er immer noch von eMMC bootet. Nicht das der mitlerweile aufgegeben hat.
                                  Das ist das Ergebnis bei eMMC Boot
                                  martin@ioBroker-Rock:~$ lsblk
                                  mtdblock0     31:0    0  3,9M  0 disk
                                  mmcblk0      179:0    0 57,6G  0 disk
                                  └─mmcblk0p1  179:1    0   57G  0 part /
                                  mmcblk0boot0 179:32   0    4M  1 disk
                                  mmcblk0boot1 179:64   0    4M  1 disk
                                  mmcblk0rpmb  179:96   0    4M  0 disk
                                  zram0        252:0    0   50M  0 disk /var/log
                                  zram1        252:1    0    1G  0 disk [SWAP]
                                  Das ist echt Wahnsinn....
                                  Ich gebe glaub ich auf.
                                    @mjohn du hast das timing nicht drauf. Das war extrem knifflig.
                                    Bau das eMMC ab und gut ist! (oder lass den Jumper drauf)
                                    Dann hast du was zum Testen
                                      mjohn last edited by mjohn
                                      Hab das System nur auf SD Karte laufen.
                                      Egal wann ich den Jumper ziehe, ich kann nur entweder SD Karte oder eMMC als System booten. Too bad. Also lebe ich mal mit SD Karte als Testsystem.
                                      Eigentlich sind beide System mit 'sudo apt update && upgrade' und 'iob update' auf dem neuestzen Stand.
                                      Jedoch hat der Rock64 als Testsystem node(js) v22.19.0 und das RasPi4 Produktivsystem node(js) v20.19.5 und lässt sich auch nicht auf 22 updaten über die Admin Kachel
                                      IoB-RasPi4
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 7.6 GB
                                          Node.js: v20.19.5(22.19.0)
                                      NPM: 10.8.2(10.9.3)
                                      Bevor ich mein Testsystem schrotte und wieder bei NULL beginne wäre ich dankbar für eine kurze Prüfung, ob ein Backup des doch umfangreichen Produktivsystems beim Testsystem einfach, durch Reinkopieren der entsprechenden Dateien via FileZilla, problemlos eingespielt werden kann.
                                      Worauf muss ich achten, dass es (wahrscheinlich) erfolgreich ist????
                                      Danke schon jetzt.
                                      PS ich wollte beide iob diag Anzeigen posten, für ein vollständiges Bild, bekomme aber 'Forbidden' angezeigt und wird nicht gesendet
                                        Das ist richtig, Major-Upgrades gehen nur per Kommandozeile.
                                        iob nodejs-update
                                        ist dein Freund
                                          was meinst du damit?
                                          Das Backup als user nach /opt/iobroker/backups/ kopieten?
                                          und von da einen restore fahren?
                                          ja das ist der Weg!
                                            Das war der Plan.
                                            Offenbar nodejs erst auf 22er Version, dann via FilZilla Produktivsystem Backup auf PC, dann auf Testsystem zurück auf den Rock64.
                                            Frage. Warum konnte ich node über die Admin Kachel von 18 auf 20 updaten, aber nicht auf 22 über den gleichen Weg. Irgendwie inkonsistent.
                                            1710
