    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Warnung im apt-upgrade
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Heute ein upgrade des Linux-Unterbaus gemacht... (debian lxc-container)
      Es sollten nur Zertifikate ugrades kommen.
      Während des Upgrade-Prozesses ...
      Updating certificates in /etc/ssl/certs...
      rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
      2 added, 0 removed; done.
      Ist das etwas, über das man sich Sorgen machen muss?
      • mickym
        mickym Most Active @MartinP last edited by
        @martinp Nein die Bibliothek für das Ausstellen der Zertifikate wurde erneuert und dabei wurde Zertifikate ggf. erneuert. Hab ich auch.
          Rushmed Most Active last edited by
          Ich klink' mich hier mal ein.
          Was ist mit:
          Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Notice: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberrypi.org/debian'
          bei:
          sudo apt update
          Danke vorab.
            Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
            @rushmed
            Zu nodejs/nodesource:
            https://github.com/nodesource/distributions/issues/1865
            Zu Raspberry OS:
            Da fehlt in der .list-Datei ein Verweis wo der Schlüssel liegt. Das hängt aber davon ab, welche Versionen da bei dir am Start sind. Momentan wird da einiges im Hinblick auf apt 3.0 und Debian 13 'Trixie' umgestellt.
            wooque created this issue in nodesource/distributions
            open Debian 13 repo issue #1865
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ChrisChros @Thomas Braun last edited by
              gibt es zu dem Thema schon neue Erkentnisse? Ich habe vorhin das Update von Bookworm auf Trixie durchgeführt und bekomme nun die ähnlichen Meldungen bei mir.
              pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Holen:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease [15,0 kB]
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Es wurden 58,4 kB in 1 s geholt (50,0 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              Warnung: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hinweis: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.org/debian«
              Ansonsten sieht nach dem Update alles ganz gut aus und läuft auch soweit.
                Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                @chrischros
                Von nodesource gibt es noch keinen aktuellen Schlüssel und den für archive.raspberrypi.org musst du selber nachtragen.
                Ich hab hier das neue Format der Quelldateien am Start. So schaut die Datei /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources bei mir aus:
                Types: deb
                URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                Suites: trixie
                Components: main
                Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                  @thomas-braun sagte in Warnung im apt-upgrade:
                  ok damit wird es erst einmal "verschlimmbessert"
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,7 kB]
                  Fehl:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                  Warnung: OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
                  Fehler: Das Depot »http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease« ist nicht signiert.
                  Hinweis: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  Hinweis: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  wie bekomme ich jetzt den entsprechenden Schlüssel in "/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp" ?
                    @chrischros
                    sudo apt update
                    apt policy raspberrypi-archive-keyring
                      da scheint was nicht zu stimmen:
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                      Hinweis: Paket raspberrypi-archive-keyring kann nicht gefunden werden.
                        @chrischros
                        Stimmt, auf einem gesunden System wird das nämlich gefunden:
                        echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                        raspberrypi-archive-keyring:
                          Installed: 2025.1+rpt1
                          Candidate: 2025.1+rpt1
                          Version table:
                         *** 2025.1+rpt1 500
                                500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                                500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        echad@chet:~ $
                          ChrisChros @Thomas Braun last edited by ChrisChros
                          ok, dann war das Update leider noch nicht so erfolgreich wie gedacht. Wie kann ich das Beheben, außer neu Aufsetzen?
                            @chrischros sagte in Warnung im apt-upgrade:
                            Neuinstallieren. Ist ohnehin so vorgesehen. Die in-line-upgrades können, müssen aber nicht funktionieren.
                              habe ich befürchtet, naja nicht heute.
                                @chrischros
                                Dann kannste da auch gleich einen individuellen user anlegen.
                                81.1k
                                848
