maps mit Streckendarstellung
langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
rot: blitzer
grün : wo bin ich gerade
schwarz: die tour
plus die temperatur für winter(glatteis)alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
@liv-in-sky
auch gut.
Stell doch dein Script mal ein.Was ist traccar ?
@bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
alles klar
mich würde insbesondere die Punkte:
Kreis, Blitzer, Temp
interssieren.Hast PN. Danke vorab.
ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
hier zum download - kenntwort schicke ich dir
am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden -
das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
im style tag:
.my-label { @charset "utf-8"; position: absolute; width:150px; font-size:35px; background:transparent; }
einbinden im script tag:
var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero marker.bindTooltip('17 °C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] }); marker.addTo(map);
@liv-in-sky Mit Begeisterung lese ich grad diesen Beitrag. Könnte ich auch das Password bekommen?
da sind viele daten drin - habe ein paar geändert - das kennwort ist im chat
ich habe heute endlich den Bosch-ebike-Adapter zum Laufen bekommen.
Danach wollte ich auf deine Erfahrungen zurückgreifen und habe dein Script und die View importiert.
Das bekomme ich leider nicht zum Laufen, ich denke, da fehlt irgend etwas.
Wie werden die Objekte/Variablen unter javascript.0 gefüllt?
Ich denke, irgend etwas fehlt mir auch in der View? -
@kanumouse
Da fehlt gar nix.
Läuft einwandfrei.Bitte alles genau anschauen und versuchen zu verstehen..
@bahnuhr
Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, komme aber leider nicht weiter.
Du hast sicherlich recht, dass ich irgend etwas nicht verstehe. -
@bahnuhr
Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
Wenn ich das richtig verstehe, ist mir nicht klar wie die javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren-Variable als JSON gefüllt wird???
Ich weiß nicht, wie die Daten der Trips aus der ebike-Instanz als Ausgangsdaten für den Script verwendet werden, sehe ich offensichtlich nicht durch. -
@kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
Das ist nicht wichtig, bzw. bei jedem ja anders.
Du musst selber wissen wo deine lat und lon liegen.
Und diese musst du dann per script poly zuweisen.
Um danach eine html zu erzeugen.// GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen if (trip < 10) trip = "0" + trip; // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val); var end = obj.activityData.length - 1; for (var x=0; x<=end; x++) { if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) { poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]" if (x < end) poly = poly + "," } } if (logging) log (poly); // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n' string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n' string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n' string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n" string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n" string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '© ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n" string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n' string = string + '</script>\n</body>\n</html>' writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => { if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!'); }); setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
@bahnuhr
Danke für den Hinweis.
Aber jetzt bin ich richtig verwirrt und ich glaube zu blöd dazu.
Meine lat und lon habe ich in deinem Script an meinem Standort angepasst. Aber mit dem Rest bin ich überfordert, da sich meine AKenntnisse in der Programmierung im Anfangstadium befinden. -
@bahnuhr
Zur ERgänzung, so sieht meine importierte View aus.
@kanumouse
Ok, ich bin jetzt raus.
Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
