    4. maps mit Streckendarstellung
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
      das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
      falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
        @liv-in-sky
        alles klar
        mich würde insbesondere die Punkte:
        Kreis, Blitzer, Temp
        interssieren.
        Hast PN. Danke vorab.
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
          @bahnuhr
          ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
          temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
          das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
          die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
          let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
          jarry.push({
                    "pos":pos,
                    "stamp":stamp,
                    "geozaun":geozaun
          setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
          die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
          hier zum download - kenntwort schicke ich dir
          am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
          leaflet-draw.7z
            @bahnuhr
            traccar adapter sieht so aus:
            netatmo-crawler:
              @bahnuhr
              das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
              im style tag:
                .my-label {
                @charset "utf-8";
                  position: absolute;
                  width:150px;
                  font-size:35px;
              	background:transparent;
              einbinden im script tag:
              var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero
              marker.bindTooltip('17 °C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] });
              marker.addTo(map);
                padman @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Mit Begeisterung lese ich grad diesen Beitrag. Könnte ich auch das Password bekommen?
                  liv-in-sky @padman last edited by
                  @padman
                  da sind viele daten drin - habe ein paar geändert - das kennwort ist im chat
                  leaflet-draw-changed.7z
                    Kanumouse @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    ich habe heute endlich den Bosch-ebike-Adapter zum Laufen bekommen.
                    Danach wollte ich auf deine Erfahrungen zurückgreifen und habe dein Script und die View importiert.
                    Das bekomme ich leider nicht zum Laufen, ich denke, da fehlt irgend etwas.
                    Wie werden die Objekte/Variablen unter javascript.0 gefüllt?
                    Ich denke, irgend etwas fehlt mir auch in der View?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
                      @kanumouse
                      Da fehlt gar nix.
                      Läuft einwandfrei.
                      Bitte alles genau anschauen und versuchen zu verstehen..
                        @bahnuhr
                        Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, komme aber leider nicht weiter.
                        Du hast sicherlich recht, dass ich irgend etwas nicht verstehe.
                          Kanumouse @Kanumouse last edited by Kanumouse
                          @bahnuhr
                          Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                          Wenn ich das richtig verstehe, ist mir nicht klar wie die javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren-Variable als JSON gefüllt wird???
                          Ich weiß nicht, wie die Daten der Trips aus der ebike-Instanz als Ausgangsdaten für den Script verwendet werden, sehe ich offensichtlich nicht durch.
                          • bahnuhr
                            @kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
                            Das ist nicht wichtig, bzw. bei jedem ja anders.
                            Du musst selber wissen wo deine lat und lon liegen.
                            Und diese musst du dann per script poly zuweisen.
                            Um danach eine html zu erzeugen.
                                   // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                                        if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                                        var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                                        var end = obj.activityData.length - 1;
                                        for (var x=0; x<=end; x++) {
                                            if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                                poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                                if (x < end) poly = poly + ","
                                        if (logging) log (poly);
                                    // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                                        var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                                        string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                                        string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                                        string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                                        string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                                        string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                                        string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                                        string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                                        writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                            if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr
                              Danke für den Hinweis.
                              Aber jetzt bin ich richtig verwirrt und ich glaube zu blöd dazu.
                              Meine lat und lon habe ich in deinem Script an meinem Standort angepasst. Aber mit dem Rest bin ich überfordert, da sich meine AKenntnisse in der Programmierung im Anfangstadium befinden.
                                @bahnuhr
                                Zur ERgänzung, so sieht meine importierte View aus.
                                • bahnuhr
                                  @kanumouse
                                  Ok, ich bin jetzt raus.
                                  Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
                                    Kanumouse @bahnuhr last edited by Kanumouse
                                    @bahnuhr
                                    Kann ich verstehen, trotzdem schade!
                                    Ich weiß nicht so richtig, wo ich im Moment anfangen soll.
                                    Ich glaube mein Problem ist, wie ich aus der Instanz die Touren auslese und abspeichere???
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse
                                      Ich habe hier mal ein versuch gestartet das etwas einfacher zu machen.
                                      Du musst halt JSON können, ist aber auch nicht so schwer
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-mapwidgets
                                        Kanumouse @OliverIO last edited by Kanumouse
                                        Ich habe jetzt im ersten Schritt alles hinbekommen und es funktioniert soweit. Einige kleinere Verbesserungen stehen noch an.
                                        Nun habe ich eine dynamische Zuweisung des Kartenmittelpunktes eingefügt, die aber leider in der Anzeige nicht funktioniert.
                                        In der html-Datei ist immer die richtige Mittelpunktzuweisung enthalten, nur angezeigt wird immer nur eine Karte mit dem erstmalig angezeigten Mittelpunkt.
                                        Die Touren werden aber je nach Auswahl immer richtig in der Karte angezeigt. Nur man muss die Karte dann immer verschieben, da die Touren an unterschiedlichen Orten stattfanden.
                                        Ich habe schon den Cache des Browers (Firefox) gelöscht und auch Chrome benutzt - immer dasselbe Ergebnis.
                                        Jetzt weiß ich erst einmal nicht mehr weiter.
                                        Hat Jemand einen Tipp für mich?
                                        OliverIO bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @kanumouse
                                          Also, wenn es um den neuen Adapter geht, wäre es mir recht, wenn wir die Diskussion im anderen thread weiterführen.
                                          Hier geht es ja, um individuellem Java Skript und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                                          Eventuell hilft dir die seit gestern verfügbare Option fitBounds.
                                          Ansonsten musst du mit etwas mehr Details schreiben. Am besten Widget Export plus Inhalt des Datenpunkts. Dann kann man sich besser vorstellen, was du machst.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by bahnuhr
                                            Das Widget in VIS wird aktualisiert in der Anzeige, wenn sich der DP Eintrag ändert (oder du F5 drückst). Es reicht hier nicht die html zu ändern.
                                            Folglich:
                                            Ändere nicht nur die html sondern auch den html Namen. Und dieser musst du neu eintragen im DP.
                                            javascript
                                            7373
