    4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
      semm0 @nebuk last edited by
      @nebuk Hi Nebuk, vielen Dank für den Beitrag. Kannst du weitere Details mit uns teilen? Ich habe denselben Zähler und beisse mir die Zähne aus, Werte mittels ESP und UART auszulesen.. Das wäre genial, vielen Dank!
      • BV-ioBroker
        BV-ioBroker last edited by
        Hallo Zusammen,
        nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.
        Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:
        • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
        • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
        • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7
        Benötigte ioBroker Adpter:
        • M-Bus Adapter v2.5.0
        Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
        Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL
        Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).
        Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.
        Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)
        2x	x3
        1x	x4
        links unten (1) = RxD
        links oben (2) = VCC-5V
        rechts oben (3) = TxD
        rechts unten (4) = GND
        (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)
        Zähler --> USB-TTL Adapter
        1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
        2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
        3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
        4 = GND --> GND am TTL Adapter
        RTS am TTL Adapter nicht belegt!
        CTS am TTL Adapter nicht belegt!
        Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
        Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:
        Reiter – Einstellungen:
        M-Bus Gateway- IP = serial
        Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
        Serielle Baudrate = 2400
        Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60
        Reiter – Geräte:
        ID = 0
        Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60
        Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
        Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen 😉
        Viel Erfolg beim Nachmachen.
        J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          PaiRo @Chillkroete1206 last edited by PaiRo
          @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
          Ich musste im Skript die
          hier entfernen:
                  manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
                  medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
            jowo65 @BV-ioBroker last edited by
            @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
            Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
            Viele Grüße
            Jörg
              energiezähler @BV-ioBroker last edited by
              @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
              ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
              Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
              Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
              danke
                Ralf7938 last edited by
                vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
                Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
                Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
                Besten Dank für euren Input!
                • Benno B
                  Benno B last edited by
                  Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                  Falls es jemanden hilt.
                  LG Oli
                  D R R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    dojodojo @Benno B last edited by
                    @benno-b
                    Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
                    MfG
                    dd
                      Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by
                      @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                      so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                      Genau wie im anderen Thread.
                      Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                      erst recht mit
                      @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
                        dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                        Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
                        @Benno-B
                        Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
                        Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
                          moritzabcde last edited by moritzabcde
                          Hey!
                          Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
                          Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
                            peterfido @moritzabcde last edited by peterfido
                            @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
                            • I
                              Interflexus last edited by
                              Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                              VG Jens
                                dojodojo @Interflexus last edited by dojodojo
                                @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
                                Benno B ist Oli, richtig?
                                Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
                                • I
                                  Interflexus @dojodojo last edited by Homoran
                                  @dojodojo
                                  Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
                                  VG Jens
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Interflexus last edited by
                                    @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere 🙂
                                    • I
                                      Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                                        @interflexus Vielen Dank
                                          Rikus1234 @Benno B last edited by Rikus1234
                                          @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                                            Rainer 2 @Benno B last edited by
                                            @benno-b
                                            ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                                            Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                                            Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                                            Gruß Rainer
                                            51
                                            10907
