    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar
    • Fabio
      Fabio @ABU last edited by
      @abu vielleicht Urlaub oder die Antwort ist im Spam gelandet.
      @apollon77 kannst du was dazu sagen? Ihr solltet doch langsam ne Info haben von Amazon.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @ABU last edited by Samson71
        @abu sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
        Ärgerlich, da man für den Dienst bezahlt und dauernd gesperrt wird.
        Außer Meckern sehe ich im Moment eher wenig. Infos WAS Du WIE genau umgestellt hast jedenfalls nicht.
        Nur mit dem Aktivieren des neuen Skills und einem Haken mehr im iot-Adapter wird es wohl nicht getan sein. Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?
        Wenn man sich die Mühe macht den Thread hier einmal komplett durchzulesen ist da auch zwischendrin beschrieben was alles neu angelegt bzw. wohl geändert/gelöscht werden muss.
        EDIT
        Beitrag 55 auf Seite 3
          ABU @Samson71 last edited by
          @samson71 Ich habe nur gefragt und nach Lösungen gesucht, nicht gemeckert.
          Sorry, wenn das so rübergekommen ist.
          Ja, ich habe den ganzen Thread durchgelesen und auch alles gemacht was empfohlen wurde.
          Mein Vorgang war: Iobroker.iot Skill durch Iobroker.assistant Skill ersetzt und im IOT Adapter den Haken bei Alexa(V3) aktiviert. Dann alle relevanten Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Diese dann im IOT Adapter neu hinzugefügt.
          Diese wurden dann auch alle von der Alexa App gefunden und lassen sich von der App auch ansprechen und steuern.
          Läuft bis dahin wie mit dem alten Iobroker.iot Skill.
          Alle Adapter und das System sind aktuell.
          Es geht ja nur um die häufigen Anfragen an den IOT Server und die daraus resultierende Sperre.
          Update: Inzwischen hat sich jemand von Iobroker.net gemeldet und prüft die Aktivitäten auf dem Server.
          Zeitgleich soll ich den Alexa2 Adapter mal deaktivieren um zu prüfen, ob das der Auslöser ist.
          Zusätzlich soll ich den Log-Level im IOT Adapter auf DEBUG setzen um zu prüfen was dort im Hintergrund passiert.
          Danke Fabio für den Tipp.
          Die Anfragen gehen z.B sehr hoch, wenn ich in der App nach neuern Geräten suche oder im IOT Adapter neue Datenpunkte hinzufüge. Zeitweise läuft es dann wieder für Stunden ganz normal und dann kommt wieder ein Moment, wo der Anfragen Zähler (Befehle Heute) 50 -200 Zähler hoch springt.
          Danke für den Support
          Andreas
          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Samson71
            Schonmal ein gutes Zeichen. Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben. Dieses "Alexa-Problem" trifft aktuell einen sehr großen Nutzerkreis.
            Genau darauf zielte meine Frage ab
            @samson71 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
            Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?#
            Aber dann ist jetzt erstmal Geduld und abwarten was die Prüfung ergibt angesagt.
            • Housemeister 0
              Housemeister 0 last edited by
              Moin,
              ist das bei euch auch so, dass wenn ich im Adapter V2 deaktiviere dann auch V3 verschwindet? Da hier häufiger davon gesprochen wird V2 zu deaktivieren, wollte ich das mal tun, oder ist damit der AlexaV2 Adapter gemeint. Da stehe ich eventuell bissel auf dem Schlauch.
              Wenn ich versuche neue Geräte anzulegen in V3 werden diese auch automatisch in V2 angelegt.
              Ich habe zuletzt versucht, einen eigenen Datenpunkt unter 0_Userdata.0.xxx als Gerät anzulegen, das sah auch erst so aus, als ob das geklappt hätte, wenn ich diesen allerdings jetzt in meiner Alexa Routine ansprechen wollte hat nichts reagiert und als ich gestern geschaut habe, war das Gerät in IOT nicht mehr vorhanden und lässt sich auch nicht neu anlegen.
              Weiß jemand was das für ein Problem sein kann?
                apollon77 @Housemeister 0 last edited by
                @housemeister-0 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                AlexaV2
                Was ist denn das? 🙂
                Der Alexa2 Adapter hat mit dem iot-Adapter und den Skills NICHTS zu tun.
                padrino Housemeister 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                  @apollon77 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                  Was ist denn das?
                  Könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht. 😌
                  Wenn ich nicht irre, wird nirgends wirklich erklärt, was es mit AlexaV3 auf sich hat, oder?
                  Hab auch mal iot Github überflogen, da steht auch nur sowas wie "Schnittstelle zu Akexa, Google etc.".
                  Denke, das kann (für Einsteiger) verwirrend sein...
                  Also, was macht iot, was anders mit V3, wann brauche ich Alexa2, so in der Art. 🤓
                  • Housemeister 0
                    Housemeister 0 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 ja sorry war im büro und nicht im Io Broker als ich das geschrieben habe. ich meinte natürlich die beiden Haken im IOT Adapter.
                    Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bass-T
                      Bass-T @Housemeister 0 last edited by Bass-T
                      so, nachdem ich den thread hier jetzt auch mal komplett gelesen habe: ja, bei mir verschwindet "v2" auch wenn ich v3 (beta) aktiviere im iot Adapter 🙂
                      Ich bin über die ganze Problematik gestolpert, als ich meine iobroker.pro email Adresse geändert habe (apollo und bluefox sind bereits informiert).
                      es heißt auch alle Geräte in iot adapter löschen, das werde ich morgen in angriff nehmen, ist ne ganz schöne menge, mit Routinen und allem wird das ganz schön Arbeit, ... (vorher noch screener machen, damit ich nichts vergesse)
                      Habe mal versucht nur ein Gerät zu löschen und es wieder neu einzurichten. Es wird dann aber nicht in der Alexa Geräte Suche gefunden.
                      Was interessant ist -> Geräte die in "v2" angelegt wurden sind sofort nach aktivieren von v3 dort auch drin. Zudem sind neu angelegte Geräte in v3 auch in v2 gelistet. Da scheint also eine Verbindung zu existieren. Eine Aktivierung von v3 ist auch nur mit aktivierter v2 möglich.
                      Müssen denn alle Geräte auch in der Alexa App gelöscht werden? Hatte ich zwar gemacht, aber daher einfach mal "doof" nachgefragt 🙂
                      Matter hatte ich auch in betrach gezogen und begonnen zu implementieren, bin dann aber hier über das Lizenz Problem gestolpert. Kann nur 5 Geräte hinzufügen, trotz aktiver Assi Lizenz. (bluefox ist informiert)
                      Matter finde ich super, vor allem weil hier auch Rückmeldungen möglich sind!
                      Als KNX Systemintegrator gefällt mir das deutlich besser, als einfach nur stumpf einen Befehl raus zu schicken, ohne Rückmeldung zu haben (alte iobroker.iot Skill)
                      Grüße 🙂
                      UPDATE:
                      Habe jetzt einmal komplett gereinigt. Alexa app alle iobroker Geräte gelöscht, iot Alexa Geräte gelöscht. ioBroker.assistent Skill deaktiviert und neu aktiviert.
                      Geräte (bisher erstmal eins) wieder in iot Adapter unter v3 angelegt und dann Suche in Alexa gestartet.
                      Voila, Geräte kommen wieder und funktionieren auch.
                      Neue Geräte werden auch in v2 Gelistet, glaub das kann dann ignoriert werden. V3 wird in der Tab Leiste auch nur gelistet, wenn v2 zusätzlich aktiviert ist (iot Adapter)
                      Update2:
                      ok, ich renne jetzt glaub auch demnächst in die 1000er Begrenzung. Gestern stand der Zähler noch auf 1. Durch die Einrichtung bin ich jetzt auf 590, ...
                      Werde es weiter beobachten.
                      Update3:
                      ok, nun sind die Anfrage wieder ruhiger - bei 640+
                      Möglicherweise kamen die anfragen von den Heizungsdaten.
                      Habe die mal komplett aus Alexa rausgeschmissen.
                      • Diho
                        Diho @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Matter funktioniert aber leider nur mit Matter Endpoints. im Gegensatz zum IOT Adapter. Gibt es schon etwas Neues zum IOT Adapter oder war es das jetzt?
                        Samson71 Bass-T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Diho last edited by
                          @diho sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                          Was ist das denn für eine Frage? Was soll es "gewesen" sein?
                          • Bass-T
                            Bass-T @Diho last edited by Bass-T
                            @diho was meinst du mit "nur mit matter endpoints"?
                            Funktioniert doch auch mit jedem anderen datenpunkt.
                              Dredi @Bass-T last edited by
                              @bass-t Habe das gleiche Problem ioBroker skill nicht mehr verfügbar
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Dredi last edited by
                                @dredi
                                Und auf den 8 Seiten in dem Thread war keine Lösung für Dich dabei?
                                • N
                                  Nick.The.Bird.92 last edited by
                                  Moin Zusammen,
                                  mich hat es nun gestern erwischt, auf einmal funktionierte nichts mehr über den IOT Adapter.
                                  Habe nun den neuen Skill aktiviert bei Alexa und auch im IOT auf Alexa V3 umgestellt (auch wenn ich ALEXA V2 aktiviert haben muss damit überhaupt der Reiter für Alexa V3 angezeigt wird).
                                  Das hinzufügen funktioniert auch wie gewohnt, allerdings kommt der Alexa V3 anscheinend nicht mit CT Werten klar oder? Sobald ich diesen hinzufüge verschwindet das Gerät (auch die Dimmereinstellung usw.) und taucht beim Reiter des Alexa V2 auf.
                                  Dadurch habe ich aber keine Möglichkeit das Gerät mehr bei Alexa zu hinzu zu fügen.
                                  Jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
                                    J_Paul @Nick.The.Bird.92 last edited by
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @J_Paul last edited by
                                      @j_paul
                                      Jo, auch gerade bekommen. 😞
                                      Michael Schmitt J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @padrino last edited by
                                        @padrino
                                        https://forum.iobroker.net/topic/82463/amazon-alexa-iobroker-skill-läuft-aus/8
                                          J_Paul @padrino last edited by
                                          @padrino
                                          Bei mir läuft fast alles über node-red-contrib-amazon-echo, aber das da auf der Projektseite beschriebene dulonode klingt auch interessant.
                                          Mit der neuen Iobroker zu HomeAssistant Bridge gibt es ja genügend Ausweichmöglichkeiten, zur Not.
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Auch hier nochmal: Bitte keine Ängste schüren oder ähnliches. Das ganze ist gerade für viele ein sensibles Thema. Es wird eine Lösung geben . PUNKT. Bitte gebt uns zeit diese Nachricht auch zu klären weil mal wieder gab es keinerlei Kommunikation von Amazon im Vorfeld.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            219
                                            24944
