Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
@homoran ne das ist nicht sentry
@arteck War nich sentry. Ist gefixed.
A.
@asgothian
Bin mal auf 3.1.0, hab allerdings keine Lampen und Gruppen.
Bisher keine Probleme. -
Es gibt wieder eine neue Version.
Man kann zusätzlich den Zeit-Abstand zwischen den Pings einstellen. Wobei diese Einstellung nicht fix ist, je nach Anzahl der anzueignenden Devices verändert der Adapter den Timeout um das Netz nicht zu sehr zu belasten.
Ich habe ein Test-Netz aufgebaut und möchte da mittelfristig meine (über 100) Geräte/Sensoren von Deconz rüberholen.
Daher kann ich ganz entspannt schon direkt ein paar Dinge mit dem latest Release testen.
Spontan aufgefallen ist mir, dass der iot-Adapter scheinbar versucht, benannte Farben in den Hex-Datenpunkt eine Hue-Lampe zu schreiben.
Bitte steinigt mich nicht, falls das die völlig falsche Baustelle ist
@oxident sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
bist du sicher ? der ist Adapter sollte aussschliesslich die im Screenshot markierten Datenpunkte erkennen:
Der Zigbee Adapter nutzt den
color
Datenpunkt aus der Vergangenheit und da z2m das so akzeptiert mir durchaus verschiedenen Formaten. Neben dem für den Zigbee Adapter einzigartigennamed color
format (dazu gibt es eine Liste von durch alle Web-Browser erkannte benannte Farben (die extended Colors)) werden noch die von Z2M akzeptierten Formate akzeptiert. Die Liste ist lang (kopiert von der Doku auf Z2M, z.Bsp. von diesem Gerätcolor_xy
: To control the XY color (CIE 1931 color space) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload{"color": {"x": X_VALUE, "y": Y_VALUE}}
(e.g.{"color":{"x":0.123,"y":0.123}}
). To read the XY color send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload{"color":{"x":"","y":""}}
. Alternatively it is possible to set the XY color via RGB:
{"color": {"r": R, "g": G, "b": B}}
e.g.{"color":{"r":46,"g":102,"b":150}}
{"color": {"rgb": "R,G,B"}}
e.g.{"color":{"rgb":"46,102,150"}}
{"color": {"hex": HEX}}
e.g.{"color":{"hex":"#547CFF"}}
color_hs
: To control the hue/saturation (color) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload{"color": {"hue": HUE, "saturation": SATURATION}}
(e.g.{"color":{"hue":360,"saturation":100}}
). To read the hue/saturation send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload{"color":{"hue":"","saturation":""}}
. Alternatively it is possible to set the hue/saturation via:
HSB space (hue, saturation, brightness):{"color": {"h": H, "s": S, "b": B}}
e.g.{"color":{"h":360,"s":100,"b":100}}
or{"color": {"hsb": "H,S,B"}}
e.g.{"color":{"hsb":"360,100,100"}}
HSV space (hue, saturation, value):{"color": {"h": H, "s": S, "v": V}}
e.g.{"color":{"h":360,"s":100,"v":100}}
or{"color": {"hsv": "H,S,V"}}
e.g.{"color":{"hsv":"360,100,100"}}
HSL space (hue, saturation, lightness){"color": {"h": H, "s": S, "l": L}}
e.g.{"color":{"h":360,"s":100,"l":100}}
or{"color": {"hsl": "H,S,L"}}
e.g.{"color":{"hsl":"360,100,100"}}
Jedes Format
X
das im Payload hinter{"color":X}
akzeptiert wird kann auch im DPcolor
benutzt werden.
Z2M unterscheided dabei Geräte die mitcolor_xy
und/odercolor_hs
arbeiten. Der Zigbee-Adapter macht das auch, die Datenpunkte untercolor_hs
gibt es nur wenn z2m auchcolor_hs
meldet. Mir sind keine Geräte bekannt diecolor_hs
unterstützen,color_xy
aber nicht.Damit ist der iot Adapter überfordert. Deswegen gibt es die mit den entsprechenden Rollen versehenen Datenpunkte die ich im Screenshot markiert habe. All diese Datenpunkte machen letztendlich nichts anderes als den
color
Datenpunkt mit entsprechenden Werten zu füttern, damit diese dann an Z2M geschickt werden.Auf der Kachel im Zigbee-Adapter wird immer nur die 'named' Farbe angeboten - das ist die einzige Möglichkeit wie ich da Farbe bei dem begrenzten Platz überhaupt auswählbar machen kann. Code-Technisch wird da
mediumvioletred
angezeigt wenn im DPcolor
keine der korrekten named Colors drin steht.Bitte steinigt mich nicht, falls das die völlig falsche Baustelle ist
Eine falsche Baustelle gibt es nicht. (aber da du danach gefragt hast, nimm dies hier 🪨
A.
Edit: Quelle hinzugefügt. -
Es gibt inzwischen eine 3.1.1
Bitte auf die 3.1.1 aktualisieren und normale Gerätefunktion testen. Ich habe auf die ZHC 25 umgestellt, bei der vor breaking changes gewarnt wurde. Was ich gefunden hab habe ich umgestellt. Ob ich alles gefunden habe weiss ich aber nicht!
Wichtig: Bitte vor der Installation den Zigbee Adapter anhalten !!!
A.
@asgothian
Hab eben von GitHub installiert, Version bleibt bei 3.1.0. -
@shadowhunter23 Bitte nochmal installieren - da ist was mit der Version schief gegangen. Jetzt sollte es 3.1.1 sein
A.
@oxident Eine Frage,
hast du beim Anlernen der Leichen Probleme gehabt ? Mit der 3.1.0 ?
Was ist mit der 3.1.1 ? Geht da das Anlernen genau so gut ?
Ich hab hier vereinzelt seltsames Verhalten welches ich mit dem Debugger nicht v erfolgen kann da sich dadurch das Timing ändert.
A.
@asgothian Habe ehrlich gesagt nur eine einzelne Hue-Lampe angelernt. Da gab es keine Probleme bei der 3.0.1
Inzwischen gibt es eine 3.1.2 - der Pairing bug ist gefunden und behoben (hoffentlich) - Es war alter Code der früher wohl mal notwendig war, heute aber Probleme macht.
Dieser musste mit ZHC25 entfernt werden.
A.
@asgothian wenn ich auf eine meiner beidem ZigBee Instanzen klicke kommt diese Meldung:
zigbee.0 2025-09-16 07:32:47.731 warn Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
Ansonsten läuft alles super Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Fabio -
@fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Herzliche Grüße
Fabio3.1.1 oder 3.1.2 ?
Die Meldung darf eigentlich nicht kommen - Sie ist ein Zeichen das etwas nicht so ist wie es soll. Ich beheb die Meldung mal eben, dann kannst du die 3.1.2 neu installieren und laufen lassen.
Wenn die Meldung weiterhin kommt bitte mal schauen ob es immer das gleiche Device ist oder ob es unterschiedliche Devices sind.
Wenn es immer das gleiche Device ist müsstest Du mir die Zeile(n) aus der shepherd.db posten in der die IEEE des Devices auftaucht.A.
@asgothian ist die 3.1.2
Welche Version denn von Github oder aus der Beta da hatte ich die 3.1.2 her.
Fabio -
@fabio Github
@asgothian gerade installiert Fehler bleibt:
zigbee.0 2025-09-16 08:30:12.093 warn Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
Woher weiß ich aber das das jetzt deine neue Version ist?
zigbee.0 2025-09-16 08:30:12.093 warn Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object] zigbee.0 2025-09-16 08:30:11.996 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}] admin.0 2025-09-16 08:30:11.824 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43 zigbee.0 2025-09-16 08:29:44.097 info Failed to ping 0xb43522fffe7de40f WG001-Z01 for {"failed":1,"reported":0} attempts zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.295 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.294 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.252 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.248 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png. zigbee.1 2025-09-16 08:29:30.247 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.232 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.231 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.226 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:30.221 info downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png. zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.462 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.461 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.460 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.459 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.457 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.456 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.455 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.453 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.452 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.450 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.449 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.447 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.444 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.443 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.442 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.440 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.439 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.437 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.436 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.430 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.428 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.427 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.425 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.424 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.422 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.418 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.413 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.412 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.411 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.409 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.408 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.406 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.403 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png zigbee.0 2025-09-16 08:29:29.370 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.365 info downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png zigbee.1 2025-09-16 08:29:29.095 info debug devices set to [] zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.941 info debug devices set to [] zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.565 info Zigbee started zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.565 info 19 devices and 1 group are part of the network zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.565 info group_1 (addr 1): Group with 9 members. zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.564 info 0x84fd27fffecf6b67 (addr 32570): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.562 info 0xbc33acfffe8922ac (addr 24715): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.554 info 0xf4b3b1fffe4e2594 (addr 55721): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.546 info 0x04cf8cdf3c7c2a0e (addr 20711): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.545 info 0x00158d00068b3e93 (addr 49191): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.545 info 0xa4c1380030056095 (addr 55962): A6Z - Nous Outdoor smart socket (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.544 info 0xa4c138d733378a6e (addr 14462): TS0601_soil_2 - Tuya Soil sensor (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.520 info 0xa4c138888bf2ba27 (addr 20728): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.515 info 0xa4c1389893367f90 (addr 31): B1Z - Nous 1 gang switch (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.510 info 0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.484 info 0x8c65a3fffe52151b (addr 10171): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.482 info 0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.482 info Zigbee started zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.481 info 0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.481 info 50 devices and 2 groups are part of the network zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.481 info group_3 (addr 3): Group with 3 members. zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.481 info group_1 (addr 1): Group with 3 members. zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.480 info 0x804b50fffe1654bc (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.479 info 0xec1bbdfffeb8c652 (addr 10899): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.479 info 0xec1bbdfffe46661e (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.478 info 0xec1bbdfffeeae3ab (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.478 info 0xec1bbdfffe85df5e (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.477 info 0xb4e3f9fffec15658 (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.477 info 0xb4e3f9fffea52e28 (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.477 info 0x680ae2fffeb7b288 (addr 35238): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.476 info 0x680ae2fffe8ccc9a (addr 282): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.476 info 0xa4c138b5eeb1de1d (addr 60894): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.475 info 0xa4c1385596ab9f06 (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.475 info 0xa4c138bc605aafe5 (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.474 info 0xa4c1386ed0c785b7 (addr 19670): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.470 info 0xb43522fffe73933f (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.469 info 0x54ef441000035874 (addr 47375): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.469 info 0x54ef441000e6b58b (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.468 info 0x286847fffe102b62 (addr 60231): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.461 info 0x54ef441000e68c3a (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.460 info 0x54ef441000e2e179 (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.460 info 0x54ef441000e1417a (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.459 info 0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.459 info 0x54ef441000e6b1a3 (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.459 info 0x7cc6b6fffeb72409 (addr 19757): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.458 info 0x00158d000283dd49 (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.458 info 0x54ef441000510446 (addr 43241): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.457 info 0x5c0272fffe8ed47a (addr 12369): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.455 info 0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.453 info 0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.452 info 0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.452 info 0x00158d00084ddac0 (addr 51809): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.452 info 0x54ef4410001d00a5 (addr 52061): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.451 info 0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.451 info 0x00158d00067c4109 (addr 55343): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.451 info 0x00158d0002829800 (addr 63869): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.451 info 0x00158d0005d0df16 (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.450 info 0xb43522fffe7de40f (addr 1262): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.449 info 0x00124b000ee93f4b (addr 57451): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.449 info 0x00158d000548d8fb (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.448 info 0x804b50fffee0f03d (addr 28959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.448 info 0x00158d000283db98 (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.448 info 0x00124b000ee99db6 (addr 7502): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.447 info 0x54ef4410001d0551 (addr 7557): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.447 info 0x00124b000ee99f08 (addr 1284): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.447 info 0xa4c138bf5477f53d (addr 53103): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.446 info 0xa4c138faa9d5c65f (addr 27131): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.444 info 0x00124b000ee99ee3 (addr 61234): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.442 info 0x54ef4410001ce116 (addr 51355): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.441 info 0x54ef4410001ceef4 (addr 48107): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.440 info 0xa4c138f3e60b98af (addr 2227): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.384 info 0x54ef4410000a2a01 (addr 49790): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.383 info 0x00158d000283ddae (addr 6754): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.383 info 0x94deb8fffe8d9056 (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.382 info 0x003c84fffe8cb8e8 (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.380 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.380 info 0x54ef44100025b53b (addr 924): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.379 info 0x54ef4410000c3783 (addr 1767): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice) zigbee.1 2025-09-16 08:29:28.379 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.349 info 0x00158d0002c541cc (addr 5673): 50043 - Paulmann SmartHome Zigbee Cephei Switch Controller (Router) zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.325 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2025-09-16 08:29:28.324 info Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1) zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.079 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.079 info configured transmit power : normal zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.078 info Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1) zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.068 info Starting Adapter npm ... zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.067 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.067 info --- creating device debug --- zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.066 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.045 info init localConfig zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.045 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.1 2025-09-16 08:29:27.033 info starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7 zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.992 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.991 info configured transmit power : zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.990 info Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1) zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.977 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.977 info Autostart Zigbee subsystem zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.977 info --- creating device debug --- zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.976 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.954 info init localConfig zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.953 info Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode. zigbee.0 2025-09-16 08:29:26.940 info starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7 host.nuc 2025-09-16 08:29:26.174 info instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.1.2" started with pid 3304 host.nuc 2025-09-16 08:29:26.126 info instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" started with pid 3297 host.nuc 2025-09-16 08:28:53.124 info instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.nuc 2025-09-16 08:28:53.100 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.1 2025-09-16 08:28:52.563 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2025-09-16 08:28:52.555 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason host.nuc 2025-09-16 08:28:52.204 info iobroker exit 0 host.nuc 2025-09-16 08:28:51.149 info iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2" host.nuc 2025-09-16 08:28:51.147 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml host.nuc 2025-09-16 08:28:51.145 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.144 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript host.nuc 2025-09-16 08:28:51.141 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript host.nuc 2025-09-16 08:28:51.139 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css host.nuc 2025-09-16 08:28:51.138 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html host.nuc 2025-09-16 08:28:51.136 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript host.nuc 2025-09-16 08:28:51.134 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript host.nuc 2025-09-16 08:28:51.132 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html host.nuc 2025-09-16 08:28:51.130 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html host.nuc 2025-09-16 08:28:51.128 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.126 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.123 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.121 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.119 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.118 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.115 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.113 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.079 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.077 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.076 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png host.nuc 2025-09-16 08:28:51.064 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
Ist es nicht, zumindest lt. deinem Log.
Bitte mach folgendes:
- adapter anhalten
- installieren von GitHub
- adapter starten.
@asgothian hat sich nichts geändert, ich denke er zieht immer die letzte Version Nummer von Github. Bring doch mal eine 3.1.3 raus.
Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
