    4. Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Razer2412 last edited by
      @razer2412
      Ich hätte da auch noch 'ne Variante.
      Benötigt allerdings einen (kostenlosen) API-Key:
      async function getAddress(latitude, longitude) {
          const url = `https://geocode.maps.co/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&api_key=${key}`;
          httpGet(url, {timeout: 20000}, function(err, response) {
              if (err) {
                  console.log(err);
              } else if (response.statusCode == 200) {
                  return response.data.display_name;
      Im Übrigen finde ich das bisherige Script reichlich spooky.
      Warum wird da jede Minute die Position bestimmt, wenn das Auto geparkt ist?
      Die wird sich wohl kaum verändern. Es sei denn, jemand schraubt am Raum-Zeit-Kontinuum.
      Das Auto wird doch mit ziemlicher Sicherheit den Status (fährt, steht, geparkt, lädt) übermitteln. Dann muss man die Position doch nur bei Statusänderungen ermitteln.
      @bahnuhr Ist doch viel einfacher, wenn einem jemand das mundgerecht zurechtlegt 😀
      Ne, im Ernst:
      @Razer2412 Wir leisten hier "Hilfe zur Selbsthilfe". Da Eine oder Andere muss man sich dann schon noch selbst zurechfummeln. Das übt 😁
        Micha 3 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
        var lat = "51.4";        var lon = "9.5";        httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18', { timeout: 1000 }, (error, response) => {        if (!error) {        //console.log(response.statusCode);        //console.log(response.data);        var result = JSON.parse(response.data);        //log (result.display_name);        log (result.address.road + " " + result.address.house_number);        log (result.address.postcode + " " + result.address.municipality);        } else {        console.error(error);        }        });
        Dankeschön. aber nun kommt wieder was neues. Ich kann es nicht speichern.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Micha 3 last edited by
          @micha-3 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
            Micha 3 last edited by Micha 3
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-537" y="213">
              <mutation statements="false">
                <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">OSM</field>
              <field name="SCRIPT">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</field>
            Ich bin echt zu doof. darin kommt das JS und das kann ich nicht speichern.
              das JS was drin ist falls ich es nicht gepostet habe.
              var request =require('request');
              let result;
              const options = {
                  url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                  method: 'GET',
                  headers: {
                      'Accept': 'application/json',
                      'Accept-Charset': 'utf-8',
                      'User-Agent': 'iobroker script'
              request(options, function(err,response,body){
                  result = JSON.parse(body);
              await wait(1000);
              return result;
              • bahnuhr
                @micha-3
                Was machst du da ???
                Versuchst du ein JS in ein blockly rein zu tun ?
                Speichere das JS in ein JS; und nicht in ein blockly.
                  ich sag doch, ich kann das nicht. ich hab mir das von oben kopiert und es lief ja auch. nun hab ich die Fehlermeldung und festgestellt, es das JS in der Funktion. aber wie und was das alles macht weiß ich nicht.
                    @bahnuhr
                    Danke für dein Skript! Leider habe ich das gleiche Problem welches auch @Micha-3 versucht zu erklären: Das Skript lässt sich im Javaskript Editor nicht speichern und damit auch nicht nutzen.
                    @Codierknecht vielen Dank auch für deine Hilfe!
                    Bitte beachte die Abfrage jede Minute nicht - die dient nur zu testzwecken.
                    Das fertige Skript funktioniert dann wie das ursprüngliche Skript bei jeder Statusänderung. 🙂
                    Ich habe schon weit über 30 Skripte (Blockly) zur Hausautomatisierung gebastelt, welche teilweise auch wirklich umfangreich sind. Sehr vieles habe ich über try and error herausgefunden.
                    Auch hier habe ich Stunden selbst versucht ein lauffähiges Skript zu erhalten, bevor ich hier unnötig nachfrage!
                    Ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn meine Eigenleistung nicht den Erwartungen gerecht wird.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Razer2412 last edited by
                      @razer2412 sagte in Adresse aus GPS Koordinaten ermitteln ?:
                      Wo seid ihr.
                      Das Script läuft in JS einwandfrei.
                      Seit ihr in VIS Editor ???
                        Razer2412 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        in Blockly:
                        Das JS läuft in Blockly
                        • bahnuhr
                          @razer2412
                          Wie oft muss ichs das sagen !
                          Es ist kein blockly !!
                          Es ist ein stink normales JS.
                            In der JS-Funktion
                            • bahnuhr
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @razer2412
                                • bahnuhr
                                  und nochmal !
                                  JS, kein Blockly !
                                    kommisch nur es geht und trotz der Fehlermeldung.
                                    nimm den Blockly code und teste selber und dasnn gehst du auf JS-Funktion ... da ist das JS drin.
                                    bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      welche Fehlermeldung ?
                                      Muss man euch alles aus der Nase ziehen ?
                                        @bahnuhr
                                        Ganz ruhig! Eure Diskussion habe ich nicht vollständig mitbekommen während ich meinen Beitrag verfasst habe.
                                        Initial ist das JS in Blockly eingebettet, wie man im Screenshot erkennen kann.
                                        Ich glaube nicht, dass man hätte erahnen können, dass du nicht dieses eingebettete Skript meinst.
                                        Gerne versuche ich es nun nochmals wie von dir vorgeschlagen. 🙂
                                          wolfi913 @Micha 3 last edited by
                                          @micha-3
                                          Warum nicht gleich alles als Blockly?
                                          z.B. so:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/19
                                            https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/11
                                            https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                                            59
                                            3323
