    4. js-controller updated nicht
    • haselchen
      haselchen Most Active @Troya last edited by
      @troya
      Dann hast Du irgendwas krummes gemacht.
      Ich betreibe seit 7 Jahren Container.
      Mit nen Image/Container Update gab es nie Probleme.
      Und das Du bei Version 11 noch auf JS Controller 6 bist, bestärkt meinen ersten Satz.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        Jup.
        So ganz ungleich ist docker nicht zum Rest.
        Befehle sind, würde ich sagen, 90% gleich.
        • Troya
          Troya @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in js-controller updated nicht:
          @troya sagte in js-controller updated nicht:
          Die Kiste ist mehr als ausgelastet.
          Laut Docker liegt die CPU-Auslastung bei Bummelig 20-30% und 1,6gb Ram.
          Systemuptime and Load:
          18:45:05 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
          CPU threads: 2
          *Natürlich kann ich den Log aus dem Docker Terminal nicht im Stück kopieren sondern muss jeden sichtbaren Text kopieren in Notepad einfügen und eine Seite weiter scrollen....das dauert auch erstmal wieder...
          Dann verwende ein richtiges Terminal und log dich damit ein. Dann kann man das auch in einem Stück kopieren.
          Habs ja hinbekommen.
          Kann man in Dockern den Kram nicht mit den üblichen Kommandos updaten?
          Die letzten male ging das, ja.
          @haselchen sagte in js-controller updated nicht:
          @troya
          Wie machst du denn die Updates von Node?
          Das Image lief ja problemlos durch. Nur wenn ich jetzt die 11 Adapter updaten lasse, dann laufen die Updates zwar durch, aber die Versionen ändern sich nicht. Same bei JS-Controller...hab ich halt so noch nicht erlebt...
          Jup.
          Genau, Man muss etwas aufpassen mit den Rechten und Ordnern, aber sonst sollte das mit den gleichen Befehlen funktionieren.
            Thomas Braun Most Active @Troya last edited by
            @troya
            Dann zeig doch mal, was bei
            iob update
            iob upgrade
            so um's Eck kommt.
            Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Troya
              Troya @Thomas Braun last edited by Troya
              @troya
              iob update
              iob upgrade
              so um's Eck kommt.
              iob Update:
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.4.10 [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
              Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 6.0.11 [Updatable]
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.0.7  [Updatable]
              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              iob upgrade (Admin Adapter):
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade
              This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
              -> 7.7.2:
              Fixing change of the language in the admin
              -> 7.7.1:
              Fixing clearing of the filter on the object tab
              -> 7.7.0:
              Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
              -> 7.6.20:
              Allowed using of * in the filter of objects
              Small GUI improvements
              -> 7.6.19:
              Improvements on JSONConfig component `state`
              Added `infoBox` JSONConfig component
              -> 7.6.18:
              Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
              -> 7.6.17:
              Small changes on GUI, JSONConfig and Device Manager
              Would you like to upgrade admin from @7.4.10 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @7.4.10 to @7.7.2
              host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              NPM version: 10.9.3
              Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
              Update "system.adapter.admin.0"
              upload [312] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [300] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
              upload [250] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system
              _esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
              upload [200] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
              upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_i
              obroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
              upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modul
              es_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
              upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custo
              m/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
              upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
              upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
              upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date
              -pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es
              _index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.
              98467b71.chunk.js application/javascript
              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-
              dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_re
              act-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_f
              a_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ico
              ns_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
              de_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
              r-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
              de_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
              r-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "6.0.11", required ">=6.0.17
              Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "7.4.10", required ">=7.6.0
              Hier scheint das Problem zu liegen:
              kann es sein, dass ich im alten Container den js-controller auf 6.0.17 und den Admin-Adapter auf 7.6.0 updaten muss damit im neuen Image die Updates funktionieren?
                @troya
                Dann zuerst den js-controller updaten.
                pkill -u iobroker
                iob upgrade self
                Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Troya
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade self
                  Update js-controller from @6.0.11 to @7.0.7
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.9.3
                  Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# ^C
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob version
                  6.0.11
                  wenn ich nochmal pkill -u iobroker eingebe wird der container neu gestartet...das sollte doch auch nicht sein oder?
                  Ich glaub ich muss das anders angehen. Es gibt doch auch eine Anleitung wo der Container ohne vorherige Installation erstellt wird und anschließend mit BackItUp alles wieder hergestellt wird. Wäre das besser?
                    Keine Ahnung. Mit Docker steh ich auf Kriegsfuß.
                    Und bin deswegen auch raus. Muss sich einer der Docker-Jockeys anschauen.
                    • Troya
                      ok, trotzdem vielen Dank für deine Zeit!
                      Vielleicht noch etwas was ich oben nachgetragen habe:
                        @troya
                        Ich sag doch, mit Docker hab ich keine Aktien. Kann ich dir nix zu sagen.
                        • Troya
                          na hätte ja sein können das du sagst "ja klar, 6.0.17 muss für Node.js 22.19.0 mindestens installiert sein"
                          Aber ich bin auch durch für heute. 🙇‍♂️
                          • haselchen
                            @troya
                            Da ich nicht weiss, wie Du das Teil aufgesetzt hast, stochern wir / ich im Nebel.
                            524
