      Crazy Com @simatec last edited by Crazy Com
      @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
        @crazy-com Baue gerade die Version 2.0.5... Da sollte der fehler abgefangen werden
          mp3junkie last edited by
          Ich nutze einen Helligkeitssensor zum Öffnen und Schließen der Rolläden.
          Diese Steuerung würde ich gerne am Wochenende aussetzen, damit die Rolläden zeitgesteuert öffnen.
          Ist das irgendwie realisierbar?
            deta Most Active @mp3junkie last edited by
            @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            Helligkeitssensor
            Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
              Beowolf last edited by
              Hab da mal ne Frage.
              Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
              Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
                Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  shade kennt er noch.
                  "Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
                  Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
                  • simatec
                    @beowolf
                    Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
                    Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
                    Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
                    val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
                    Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
                      mp3junkie @deta last edited by mp3junkie
                      @deta
                      Aqara Lichtsensor T1 Zigbee in einer Installationsdose mit durchsichtigem Deckel auf der Fensterbank.
                      Funktioniert recht zuverlässig.
                        Beowolf @simatec last edited by
                        @simatec
                        Hattest du schon Zeit um es etwas genauer zu beschreiben?
                        • simatec
                          @beowolf Hab ich doch ein paar Beiträge weiter oben
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                              @beowolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              im von dir angelegten Alias-DP
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by simatec
                                @beowolf Installiere den Adapter Devices
                                Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
                                Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
                                Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
                                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                  @Beowolf
                                  Aliase kann man auch manuell anlegen!
                                  ich nutze keinen Adapter dafür
                                    @simatec
                                    Danke für die Info. Funktioniert alles.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer last edited by
                                      Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Garfonso last edited by
                                        @garfonso du kannst im Menü up und down auf manuell stellen oder im State des Rollladens up und down auf false stellen
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?
                                          Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.
                                          Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.
                                          Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
                                          • simatec
                                            @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                            @simatec
                                            Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
                                            Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
                                            Am besten du postet mal deine Config...
                                            Der sollte dafür schon nutzbar sein
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545200
