    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
      Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
      Cloud-MQTT bei Zendure:
      Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
      Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
      So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
      Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
      Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
      Grundsätzlich alles richtig. Letzteres dürfte ja aber nur passieren wenn man in der Cloud noch Shelly, Steckdosen o.ä. konfiguriert hat und hier eine vollständige Konfiguration vorliegt. Wenn dann über ioBroker die deviceAutiomation genutzt wird kann es durchaus passieren das das kollidiert und gleichzeitg aus 2 Quellen Befehle geschickt werden. Wenn ich aber die Konfiguration in der App lösche sollte alles fein sein, denn was soll die Cloud an Befehlen senden wenn die gar keinen Trigger hat?
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
        Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
        • maxclaudi
          maxclaudi @nograx last edited by
          @nograx
          Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter.
            lesiflo Most Active @nograx last edited by
            @nograx Ja, gestern wieder ein Ausfall einer der beiden Hyper, wieder Freeze. Ich bleibe jetzt erstmal auf input/output setzen. Das läuft ferhlerfrei.
              Blade 0 last edited by
              Moin @nograx
              zu erst einmal vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun schon sehr lange und es läuft sehr zufriedenstellend. Bei mir laufen die Zendure Geräte Hub2000+Ace im Offlinebetrieb.
              Ich bin über die neue Funktion setDeviceAutomationInOutLimit gestolpert. Durch die ganze Sache mit dem Flash hat das mein Interesse geweckt.
              Ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Funktion und den beiden Objekten autoModel und smartMode.
              Wenn ich die Limits per setDeviceAutomationInOutLimit setzten möchte, muss ich den smartMode auf true setzten richtig?
              Der autoModel muss dann auf 0 (nothing) oder auf smart Matching Mode stehen? Ich vermute mal mit diesem Objekt lässt sich der Modus des Hubs einstellen.
                Michi 0 last edited by Michi 0
                Neues zum Thema Flash/RAM.
                Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
                Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
                1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
                2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
                Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
                maxclaudi D Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Michi 0 last edited by
                  @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Herzlichen Dank, das bestätigt meine Tests und Analysen.
                  Auch wenn ich Dir nicht weiterhelfen kann, hast Du mir sehr geholfen mit der Bestätigung.
                  Dankeschön.
                    Daniel 8 @Michi 0 last edited by
                    Das ist ja interessant, ich habe fast die selbe Antwort vom Support. Nur hält bei mir der Speicher nur 10.000 Schreibzyklen. Ich bekomme auch kein Objekt Smartmode. Und mit ZenSDK kann ich auch nichts anfagen.
                    • Rene55
                      Rene55 @Michi 0 last edited by
                      Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
                      Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat?
                      • nograx
                        nograx Developer last edited by
                        ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
                          Kiter1988 last edited by
                          Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
                          Guten Morgen,
                          ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
                          Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
                          Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
                          Wie gehe ich beim Laden vor ?
                          Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
                          Aktuell stell ich folgendes ein.
                          • AC input mode
                          • auto model : nothing
                          • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
                          Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
                          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nograx
                            nograx Developer @Kiter1988 last edited by
                            @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Guten Morgen,
                            • AC input mode
                            Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
                            Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
                              @nograx
                              Version 2.0.4
                              Ich werde das mal probieren.
                              1858
                              739820
