Test Adapter Zendure Solarflow
@lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
@nograx
Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter. -
@nograx Ja, gestern wieder ein Ausfall einer der beiden Hyper, wieder Freeze. Ich bleibe jetzt erstmal auf input/output setzen. Das läuft ferhlerfrei.
Moin @nograx
zu erst einmal vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun schon sehr lange und es läuft sehr zufriedenstellend. Bei mir laufen die Zendure Geräte Hub2000+Ace im Offlinebetrieb.Ich bin über die neue Funktion setDeviceAutomationInOutLimit gestolpert. Durch die ganze Sache mit dem Flash hat das mein Interesse geweckt.
Ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Funktion und den beiden Objekten autoModel und smartMode.Wenn ich die Limits per setDeviceAutomationInOutLimit setzten möchte, muss ich den smartMode auf true setzten richtig?
Der autoModel muss dann auf 0 (nothing) oder auf smart Matching Mode stehen? Ich vermute mal mit diesem Objekt lässt sich der Modus des Hubs einstellen. -
Neues zum Thema Flash/RAM.
Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
- Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
- Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
@michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Herzlichen Dank, das bestätigt meine Tests und Analysen.
Auch wenn ich Dir nicht weiterhelfen kann, hast Du mir sehr geholfen mit der Bestätigung.
Dankeschön. -
Das ist ja interessant, ich habe fast die selbe Antwort vom Support. Nur hält bei mir der Speicher nur 10.000 Schreibzyklen. Ich bekomme auch kein Objekt Smartmode. Und mit ZenSDK kann ich auch nichts anfagen.
Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat? -
ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
Guten Morgen,
ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
Wie gehe ich beim Laden vor ?
Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?Aktuell stell ich folgendes ein.
- AC input mode
- auto model : nothing
- setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
@kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Guten Morgen,
- AC input mode
Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
