    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      bis zu diesem Zeitpunkt kumulierten Energie?
      nein, mit der entsprechenden Stundenenergie deiner Anlage
        ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
        @klassisch
        Nein, man hätte unter hourly jeweils den Wert für diese Stunde und müsste selbst kumulieren - könnte natürlich auch einen datenpunkt mit Kumulation anbieten.
        Ich meine hier:
        EDIT - dazu müsste ich aber die schreiblogik verändern, das geht nicht mal gerade so - also das kumulieren.
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @ticaki last edited by
          @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          Den tatsächlich eingetretenen oder den vorhergesagten? Die tatsächlich eingetretenen Energiewerte die habe ich ja bereits von der PV Anlage.
          Di prognostizierten wären für das Thema Netzdienlichkeit aber wichtig.
          Es könnte ja sein, daß fast die gesamte Tagesenergie z.B. vormittags kommt und nachmittags fast nichts mehr.
          Dafür wäre der Tagesverlauf schon wichtig. Ansonsten kann man sich leicht "verzocken".
            @klassisch ja, du hast ja recht!
            ist nicht präzise!
            den vorhergesagten
            Natürlich!
            richtig!
            Deswegen beobachte ich gerade meine faktorisierte Vorhersage, basierend auf solar (grün) im Vergleich zu solar_estimate (lila)
            Nach den ersten Tagen war da nach meinem Gefühl der Unterschied zu gering. Aber das heisst erst mal nichts.
            Deswegen hatte ich nach dem Algorithmus gefragt.
            Habe das bisher nicht selber angegangen, da du für jede Stunde den mittleren Azimut, Elevation und solar mit dem Timestamp mappen müsstest, dann die trigonometrischen Berechnungen ausführst und das dann kumulierst
              @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              @klassisch
              Ich meine hier:
              Ah, ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Zusätzlich zu den DWD Werten kämen dann noch die für mein Dach customized Werte mit der ganzen Geometrie.
              Ich fände es praktisch. Derzeit rechne ich das intern in meinem Frickelskript - ohne diese Datenpunkte anzulegen. Aber eine Lösung von einem professionellen Adapterprogrammierer wäre natürlich immer besser als mein Gefrickel.
              Ja, in dieser Richtung klemmt es bei mir auch gerade. Ich habe ja noch keinen netzdienlichen Algo. Ich mache das noch manuell. Dazu schreibe ich mit die prognostizierten Stundenwerte meiner Anlage als Sequenz in einen Datenpunkt. Der erzeugt dann die blaue Linie. Dann kann ich als Mensch grob abschätzen, wie ich heute einspeise bzw. den Akku lade.
              Wenn dann die 08:00 Berechnung kommt, oder das Skript untertägig neu gestartet wird, dann werden die neuen Daten an das History json File hinten angehängt, was doof ist. Wenn ich das file vorher löschen lasse, wird auch das Vortags-File gelöscht. Wie gesagt, ein Gefrickel bei mir.
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                Ich mache das ja - aber halt nicht professionell sondern Laiengefrickel.
                Dann schreibe ich die Daten sequentiell in ein history json, welches die Blaue Forecast-Kurve macht.
                Für heute sieht das dann so aus:
                  @klassisch
                  Dann bist du schon weiter als ich!
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                    @klassisch
                    Ja, Deine abgeschattete Tageskurve hat mich angespornt.
                    Bin aber noch nicht zufrieden wegen Mehrfachschreiben, Tageswechsel etc.
                    Gehe ich noch an, aber derzeite beobachte ich soll und ist.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                      aber schon auf hourly Basis!
                      Da wäre es natürlich schön die Estimate-Werte von @ticaki unter hourly zu haben und dein Skript zu füttern.
                      Ich würde es erstmal zur manuellen Plausibilitätsprüfung nutzen.
                      Zu mehr komme ich im Moment nicht
                        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                        ### **WORK IN PROGRESS**
                        - (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                        - (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                        - (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                        Oh da wollte noch einer etwas - ok dann dauerts noch
                          [OT]!!
                          am Ende des Tages war der Minderertrag nur 5,4% gegenüber der 05:00 Berechnung
                          da hast du bessere Vorhersage
                          oben heutige Vorhersagen in kWh, Unten Prozente Vorhersage erreicht von geszern
                          oder schlechteres Wetter gehabt. Hier war Wahlwetter 😉
                          aber
                          mit Temperaturabhängigkeit! Das sieht etwas nach @Homoran schen Perfektionismus aus.
                          So viel Aufwand, werde ich nicht spendieren.
                          solltest du dir überlegen.
                          sieh dir das Datenblatt deiner Panels an. bei mir ist es knapp 1/2 Prozent Leistungsverlust je Kelvin Temperaturerhöhung am Panel.
                          Sehr schön zu sehen in der rechten Hälfte meiner Kurve.
                          Als es wechselnd bewölkt war kühlen die Panrls ab, kommt die Sonne durch gibt es überschießend Leistung bis die Panels wieder aufgeheizt sind.
                          [/OT]
                            [OT]
                            Ich sage mal ganz frech: Das habe ich mir bei der Auslegung meiner Anlage schon überlegt. Hoch- und runter gerechnet.
                            Meine Anlage ist mit 30% Überbelegung. Der Installateur hatte einen 2. Wechselrichter angeboten - damals für einen hohen Preis. Den habe ich gestrichen. Damit kann ich im Sommer eh nicht alles nutzen und der Temperaturgang is mir deshalb meist "Wurscht".
                            Aufgrund der Eigenheiten meiner Anlage, kann ich den Verlust näherungsweise mitrechenen. 2024 waren es < 20 EUR verlorene Einspeisevergütung und 2025 bis gestern um 18 EUR. Die Stringaufteilung würde eine Aufrüstung ermöglichen, lohnt sich aber nicht und wäre im Winter sogar kontraproduktiv.
                            Und der Winter ist und bleibt unser Problem.
                              @klassisch Du missverstehst die Anwendungsoption!
                              Wenn du für die Netzdienlichkeit eine Obergrenze nutzen willst (Ich hab da die im Solarspitzengesetz genannten 60% der PV Leistung genommen, auch wenn mich das nicht betrifft) so rechne ich so, dass die Prognose diese 60% nicht überschreiten darf. Inklusive Temperaturkorrektur!
                              Was natürlich nicht klappt 😂 wenn die Solarleistung stark schwankt
                                [OT]
                                @homoran Ja, so weit denke ich noch nicht. Ich bin noch einfacher gestrickt. Wenn die regulative oder ökonomischne Notwendigkeit einer Begrenzung der Einspeiseleistung kommt, werde ich mich auf den WR verlassen.
                                Derzeit geht es mir lediglich darum, zu entscheiden, ob ich morgens auf die Ladung des Akkus verzichten kann und den Akku zur Reduzierung der Mittagsspitze nutzen kann.
                                Mein Akku ist halt kleiner und Netzbezug möchte ich vermeiden.
                                  ticaki Developer last edited by
                                  0.3.0 (2025-09-15)
                                  • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                                  • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                                  • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                                  • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
                                  • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    das kann ich eben nicht 😢
                                    ich hab keinen Fronius
                                      Bei meinem Fronius ist dieser Mechanismus, die ja noch aus den 70% Zeiten stammt, hinter einem technician PWD, welches ich leider nicht habe.
                                      Aber falls die Einspeisebegrenzung tatsächlich erforderlich sein sollte, wird es Lösungen geben.
                                        0.3.0 (2025-09-15)
                                        Habe die neueste Beta mal gezogen.
                                        Verstehe den Wirkungsgrad nicht. Ist das der Modulwirkungsgrad aus dem Datenblatt, also irgendwas um 20%? Wenn ich das eingebe, dann ist
                                        brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
                                        etwa um Faktor 10 zu klein. Gebe ich die vorgeschlagenen 85% ein, dann sind die Ergebnisse ca. um Faktor 4 zu groß.
                                          zeigen, zeigen, zeigen! 😁
                                          meinst du hier?
                                          ja!
                                          im Prinzip kWp/m² eines Panels
                                          bitte auch zeigen.
                                          dann muss beim scaledown auf hourly was schiefgegangen sein.
                                          ich hab seit paar Tagen eine Vorabversion ohne estimate bei hourly.
                                          bei daily passt es bei mir
                                            @homoran Dann fange ich mal ganz selbstbewusst mit dem Ergebnis meines Frickelscripts an. Ergebnis für die Leistung liegt um 6kW, was im Stundentakt zur gleichen Zahl in kWh führt und scheint plausibel:
                                            Im daily Datensatz 00, auf heute 14:00 datiert (Mon Sep 15 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit))
                                            sehe ich unter
                                            brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                                            also einen Wert von 0.684
                                            Die zugehörige Adaptereinstellung 20%, was in etwa dem Modulwirkungsgrad entspricht :
                                            Jetzt setze ich den Wirkungsgrad auf 80%
                                            und das Ergebnis ist unplausibel hoch 33.526
                                            5160
