    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Wichtig
      Gestern abend gab es für ein paar Stunden eine "kaputte" Version des Adapters auf Github -> Panel reagiert merkwürdig und zeigt nix oder nur teile an. Falls ihr also gestern abend installiert habt, noch mal neu installieren bitte.
        holgerwolf last edited by holgerwolf
        Wo kommt denn dieses "Schraubenschlüssel/Uhrzeit" Symbol zwischen Uhrzeit und Datum her?
        T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf
          Ja da will ich jetzt schon seit 3 Tagen nachgucken und habs bis jetzt immer wieder vergessen - dann mache ich das mal 🙂 Da sollte eigentlich nur ein Symbol erscheinen wenn man nicht up to date ist, mit dem tft.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
            @holgerwolf
            Immer dann wenn es etwas zum Aktualisieren gibt, erscheint das Symbol...
            Kann im Adapter-Admin dann eine neue Scriptversion oder ein TFT Update, etc. sein
              ticaki Developer @holgerwolf last edited by ticaki
              @holgerwolf
              Deine Frage hat Armilar beantwortet - jedoch gibt es in dem Bezug auch einen Fehler durch Multitasking den ich hoffe ich jetzt behoben habe.
              EDIT - jetzt hab ich ihn gefunden und behoben 🙂
                Benutzt eigentlich schon jemand den Adapter zur Mediensteuerung?
                  Ich habe jetzt meine Panels auch vom Script auf den Adpater umgestellt. Durch den Wechsel von accuweather zu pirate Weather machte das Sinn.
                  Ging eigentlich recht schnell und problemlos nur bei den Icons Farben passt was nicht. Ich habe die entities aus dem Script übernommen, aber die Farbwerte werden nicht angepasst:
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.precipProbability',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                  ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                              // bottomScreensaverEntity 2
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.4.TemperatureSensor2',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-boiler',
                                  ScreensaverEntityText: 'WP',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 65, 'val_max': 10}
                              // bottomScreensaverEntity 3
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.smart.chargelevel.chargeLevel',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'car-electric',
                                  ScreensaverEntityText: 'SoC',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 30}
                              // bottomScreensaverEntity 4
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'solar-panel',
                                  ScreensaverEntityText: 'PV',
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 5000, 'val_max': 0}
                  Hier das Bild dazu:
                  Jemand ne Idee?
                  • Armilar
                    @holgerwolf
                    Versuche mal die erwarteten Farben zu definieren:
                                    ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                                    ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
                      holgerwolf @Armilar last edited by
                      @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      Schon besser. Aber jetzt wechselt er die Farben wohl nur zwischen grün und rot mit unterschiedlichen Helligkeiten. Ich glaube beim Script war dann 50% gelb oder so. Werde ich jetzt mal beobachten.
                        @holgerwolf
                        Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht 😄 Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. 🙂
                        EDIT:
                        du könntest mal
                        //rot - gelb - grün / Übergang
                        ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},
                        oder
                        //rot - gelb - grün - blau / Übergang
                        ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},
                        • Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
                        ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                          @ticaki
                          denke der (in der Mitte ist gelb) ist der "triGrad":
                                          {   type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: 3.6,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120, 'val_best': 0, mode: 'triGrad'}
                            ticaki Developer @Armilar last edited by
                            @ticaki
                            Ja und mit val_best verankert man die mitte da wo man will.
                              TT-Tom @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Val_best sagt doch aus wo Grün ist, Beispiel Luftfeuchte 0-100% val_best = 55% bedeutet 55% grün nach 100% und 0% gehts nach rot über gelb
                                @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                Super
                                  ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                  @ticaki
                                  Ja hast recht
                                  Das hier geht alles bei ScreensaverEntityIconColor:
                                          val_min: number;
                                          val_max: number;
                                          val_best?: number;
                                           * The 3. color for color best. Only with val_best.
                                          color_best?: RGB;/**
                                       * The color mix mode. Default is 'mixed'.
                                       * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required.
                                       * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required.
                                       * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required.
                                       * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored
                                       * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored
                                       * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored.
                                       * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored.
                                          mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor';
                                           * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
                                          log10?: 'max' | 'min';
                                          valIcon_min?: number;
                                          valIcon_max?: number
                                  Bei Fragen - fragt unseren Community-Supportmanager @TT-Tom der weiß auch was es bewirkt 😆
                                    Aus gegebenem Anlass hab @Armilar @TT-Tom und ich uns mit Copilot zusammengesetzt und eine umfangreich Dokumentation zum Thema Screensaver und wie konfigurieren verfasst. Das benötigt zwar noch einer weiteren Review über die nächsten Wochen aber wir möchtet euch dies nicht vorenthalten:
                                    Screensaver - HowTo
                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      holgerwolf @ticaki last edited by
                                      @ticaki 5 Tage zu spät 😉
                                      Aber super Sache....
                                      487
                                      43573
