    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch
      Dann bist du schon weiter als ich!
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        @klassisch
        Ja, Deine abgeschattete Tageskurve hat mich angespornt.
        Bin aber noch nicht zufrieden wegen Mehrfachschreiben, Tageswechsel etc.
        Gehe ich noch an, aber derzeite beobachte ich soll und ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          aber schon auf hourly Basis!
          Da wäre es natürlich schön die Estimate-Werte von @ticaki unter hourly zu haben und dein Skript zu füttern.
          Ich würde es erstmal zur manuellen Plausibilitätsprüfung nutzen.
          Zu mehr komme ich im Moment nicht
            ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
            ### **WORK IN PROGRESS**
            - (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
            - (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
            - (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
            Oh da wollte noch einer etwas - ok dann dauerts noch
              [OT]!!
              am Ende des Tages war der Minderertrag nur 5,4% gegenüber der 05:00 Berechnung
              da hast du bessere Vorhersage
              oben heutige Vorhersagen in kWh, Unten Prozente Vorhersage erreicht von geszern
              oder schlechteres Wetter gehabt. Hier war Wahlwetter 😉
              aber
              mit Temperaturabhängigkeit! Das sieht etwas nach @Homoran schen Perfektionismus aus.
              So viel Aufwand, werde ich nicht spendieren.
              solltest du dir überlegen.
              sieh dir das Datenblatt deiner Panels an. bei mir ist es knapp 1/2 Prozent Leistungsverlust je Kelvin Temperaturerhöhung am Panel.
              Sehr schön zu sehen in der rechten Hälfte meiner Kurve.
              Als es wechselnd bewölkt war kühlen die Panrls ab, kommt die Sonne durch gibt es überschießend Leistung bis die Panels wieder aufgeheizt sind.
              [/OT]
                [OT]
                Ich sage mal ganz frech: Das habe ich mir bei der Auslegung meiner Anlage schon überlegt. Hoch- und runter gerechnet.
                Meine Anlage ist mit 30% Überbelegung. Der Installateur hatte einen 2. Wechselrichter angeboten - damals für einen hohen Preis. Den habe ich gestrichen. Damit kann ich im Sommer eh nicht alles nutzen und der Temperaturgang is mir deshalb meist "Wurscht".
                Aufgrund der Eigenheiten meiner Anlage, kann ich den Verlust näherungsweise mitrechenen. 2024 waren es < 20 EUR verlorene Einspeisevergütung und 2025 bis gestern um 18 EUR. Die Stringaufteilung würde eine Aufrüstung ermöglichen, lohnt sich aber nicht und wäre im Winter sogar kontraproduktiv.
                Und der Winter ist und bleibt unser Problem.
                  @klassisch Du missverstehst die Anwendungsoption!
                  Wenn du für die Netzdienlichkeit eine Obergrenze nutzen willst (Ich hab da die im Solarspitzengesetz genannten 60% der PV Leistung genommen, auch wenn mich das nicht betrifft) so rechne ich so, dass die Prognose diese 60% nicht überschreiten darf. Inklusive Temperaturkorrektur!
                  Was natürlich nicht klappt 😂 wenn die Solarleistung stark schwankt
                    [OT]
                    @homoran Ja, so weit denke ich noch nicht. Ich bin noch einfacher gestrickt. Wenn die regulative oder ökonomischne Notwendigkeit einer Begrenzung der Einspeiseleistung kommt, werde ich mich auf den WR verlassen.
                    Derzeit geht es mir lediglich darum, zu entscheiden, ob ich morgens auf die Ladung des Akkus verzichten kann und den Akku zur Reduzierung der Mittagsspitze nutzen kann.
                    Mein Akku ist halt kleiner und Netzbezug möchte ich vermeiden.
                      ticaki Developer last edited by
                      0.3.0 (2025-09-15)
                      • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                      • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                      • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                      • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
                      • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        das kann ich eben nicht 😢
                        ich hab keinen Fronius
                          Bei meinem Fronius ist dieser Mechanismus, die ja noch aus den 70% Zeiten stammt, hinter einem technician PWD, welches ich leider nicht habe.
                          Aber falls die Einspeisebegrenzung tatsächlich erforderlich sein sollte, wird es Lösungen geben.
                            klassisch Most Active @ticaki last edited by
                            @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                            0.3.0 (2025-09-15)
                            Habe die neueste Beta mal gezogen.
                            Verstehe den Wirkungsgrad nicht. Ist das der Modulwirkungsgrad aus dem Datenblatt, also irgendwas um 20%? Wenn ich das eingebe, dann ist
                            brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
                            etwa um Faktor 10 zu klein. Gebe ich die vorgeschlagenen 85% ein, dann sind die Ergebnisse ca. um Faktor 4 zu groß.
                              zeigen, zeigen, zeigen! 😁
                              meinst du hier?
                              ja!
                              im Prinzip kWp/m² eines Panels
                              bitte auch zeigen.
                              dann muss beim scaledown auf hourly was schiefgegangen sein.
                              ich hab seit paar Tagen eine Vorabversion ohne estimate bei hourly.
                              bei daily passt es bei mir
                                @homoran Dann fange ich mal ganz selbstbewusst mit dem Ergebnis meines Frickelscripts an. Ergebnis für die Leistung liegt um 6kW, was im Stundentakt zur gleichen Zahl in kWh führt und scheint plausibel:
                                Im daily Datensatz 00, auf heute 14:00 datiert (Mon Sep 15 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit))
                                sehe ich unter
                                brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                                also einen Wert von 0.684
                                Die zugehörige Adaptereinstellung 20%, was in etwa dem Modulwirkungsgrad entspricht :
                                Jetzt setze ich den Wirkungsgrad auf 80%
                                und das Ergebnis ist unplausibel hoch 33.526
                                  ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
                                  1. Kanns nicht testen - hab da nur null werte aktuell.
                                  2. 0.561 * 65 = 36,465 36,465 * 80% = 29,172 das sieht plausibel aus
                                  EDIT - das dürfte aber nicht so hoch sein, deine panels zeigen ja nach norden.
                                  mist ich hab das daily total mit kopiert
                                    nono, weitgehen Süden mit 10° gegen Osten. In PVGIS setze ich -10° ein. Das müßte ja den 350° entsprechen, wenn 0° gen Süden zeigt.
                                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @klassisch
                                      Ich verbessere die Admin bezeichnung weil:
                                      Das hängt davon ab, wer den Azimut definiert – es gibt zwei gängige Konventionen:
                                      1. Astronomische Definition (wie bei SunCalc):
                                      • 0 rad = Süden
                                      • Werte laufen im Bogen: Ost = −90°, West = +90°
                                      • Bereich = −180° … +180°
                                      2. Geodätisch / Kompass-Definition (üblich in Navigation, GIS, Meteorologie):
                                      • 0° = Norden
                                      • 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen
                                      • Bereich = 0° … 360°
                                      👉 Kurzantwort:
                                      • Bei SunCalc: Azimuth ist relativ zu Süden.
                                      • „In der Regel“ (Kompass, GIS, Technik): Azimuth ist relativ zu Norden.
                                      Daher hab ich:
                                       // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                                        dann ist der eingegebene Wert falsch!
                                        0/360 is Nord
                                          Ich ändere das in:
                                          Azimuth (0-360°) 0=N
                                          im Admin.
                                            Ich kann mit beiden Definitionen leben, muß nur wissen, welche gilt. Da wir im Solarumfeld arbeiten, hatte ich mal diese Definition aus PV GIS etc genommen.
                                            1.0k
                                            5173
