    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
      Ich bearbeite nur Daily,
      Aaaah!
      hourly kommt so vom DWD?
      darauf kann ich dann aufbauen
        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
        @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
        -unausstehlicher besserwisser modus on - Genau das hab ich geschrieben! -off- 😛
        EDIT:
        Nochmal klarer - es gibt keine Daily vom DWD - dieser Datenbaum wird von mir/dem adapter aus den stündlichen Werten erzeugt.
          jaja 😁
            Wenn du nach deiner Auswertung ne bessere Formel hast wie ich da tagwerte erzeugen kann, immer her damit 🙂 Ich weiß dass das noch dauert.
              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
              @ticaki ich muss jetzt erst mal komplett umdenken und alle Daten aus den hourly prüfen.
              im Moment habe ich versucht aus den daily ungeachtet Ausrichtung (Azimut/ Elevation in Relation) einen Faktor zu errechnen.
              demnach müsste ich heute 18.3 kWh produzieren.
              Bin aber auch im Moment anderweitig gut ausgebucht
              PS die Tagewerte sind ja ok!
              berücksichtigen "nur" nicht eine individuelke PV Anlage.
              Das können und sollen sie auch nicht
                MartyBr @ticaki last edited by
                @ticaki
                Bei Regen und Temperatur hat Bright Sky die Nase vor Pirate Weather. Ich monitore beide Wetteranbieter. Die Datenstruktur von Pirate gefällt mir besser, wichtiger ist aber die Genauigkeit der Prognosen.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  Supernils @MartyBr last edited by
                  @ticaki wäre es möglich für Daily zusätzlich die Werte für Day und Night zu berechnen?
                    ticaki Developer @Supernils last edited by ticaki
                    @supernils
                    Ja, bitte issue anlegen.
                    Damit meinst du jetzt die Werte zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beziehungsweise umgedreht?
                    Für alle meine Adapter gilt, wie können in Englisch oder Deutsch sein.
                      ticaki Developer last edited by
                      0.3.0 (2025-09-15)
                      • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
                      • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
                      • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
                      • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
                      • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                        freu!
                          @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                          freu!
                          Ich hoffe jetzt nicht, das du da icons erwartest - Ich hab halt den String von den mdi Icons genommen, wenn du auch icons im Adapter haben willst, die bereitgestellt werden sollen was sagen - dann bohre ich das etwas mehr auf. 🙂
                          EDIT: Ist fürs NSPanel - ich mache da selbst die zuweisung bei welcchem Wetter welches Icon angezeigt wird.
                            ok! ich hatte auf so etwas wie im Energiefluss-erweitert gehofft.
                            Aber egal. Sonst ärgert es nich noch mehr, dass ich keine Zeit hab.
                            ich will dann irgenwann so etwas wie bei Android basteln
                            EDIT:
                            NS Panel wäre auch noch interessant für mich, aber ist anscheinend noch zeitaufwändiger
                              Vis dauert erheblich länger. Kommt aber drauf an was du willst. Frag halt mal im Betatest/Skripttopic das kann dir TT-Tom oder Armilar beantworten - ich hab nur minimal ausstattung - ich bastel lieber 🙂
                              EDIT: heißt ich hab den Screensaver mit sinnvollem gefüllt, ne Heizungsteuerrung für die Räume und Mediaplayer sonos auf allen 4 - nicht viel mehr.
                              Armilar hat 200 Seiten, der kann auf dem Panel gucken wie der Füllstand von seinem Tintenstrahlerdrucker ist.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                @ticaki
                                Bekomme diese Meldung:
                                brightsky.0
                                	2025-09-15 15:57:30.881	info	Adapter started with configuration: Position: xx.xxxxxxxxxx,xx.xxxxxxx, WMO Station ID: , DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled. Max distance: 50000 meters.
                                brightsky.0
                                	2025-09-15 15:57:30.880	error	Error fetching daily weather data: {}
                                v0.3.0
                                Edit:
                                Mit Version 0.3.1 ist der Fehler weg.
                                T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Danke... ups - wenn keine panels definiert sind crash das dort. behebe ich umgehend
                                    @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                    @ticaki
                                    brightsky.0
                                    brightsky.0
                                    v0.3.0
                                    Gefixte Version ist auf dem Weg - war das was ich "noch gerade" heute morgen eingebaut habe. Sry 🙂
                                      @supernils
                                      passt das so? oder hast du kein latest?
                                        Supernils @ticaki last edited by
                                        @ticaki Passt, danke!
                                        2607
