    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
      ticaki Developer last edited by
      Benutzt eigentlich schon jemand den Adapter zur Mediensteuerung?
        holgerwolf last edited by
        Ich habe jetzt meine Panels auch vom Script auf den Adpater umgestellt. Durch den Wechsel von accuweather zu pirate Weather machte das Sinn.
        Ging eigentlich recht schnell und problemlos nur bei den Icons Farben passt was nicht. Ich habe die entities aus dem Script übernommen, aber die Farbwerte werden nicht angepasst:
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.precipProbability',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                    // bottomScreensaverEntity 2
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.4.TemperatureSensor2',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-boiler',
                        ScreensaverEntityText: 'WP',
                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 65, 'val_max': 10}
                    // bottomScreensaverEntity 3
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'alias.0.smart.chargelevel.chargeLevel',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'car-electric',
                        ScreensaverEntityText: 'SoC',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 30}
                    // bottomScreensaverEntity 4
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'solar-panel',
                        ScreensaverEntityText: 'PV',
                        ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 5000, 'val_max': 0}
        Hier das Bild dazu:
        Jemand ne Idee?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf
          Versuche mal die erwarteten Farben zu definieren:
                          ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                          ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
            holgerwolf @Armilar last edited by
            @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            Schon besser. Aber jetzt wechselt er die Farben wohl nur zwischen grün und rot mit unterschiedlichen Helligkeiten. Ich glaube beim Script war dann 50% gelb oder so. Werde ich jetzt mal beobachten.
              ticaki Developer @holgerwolf last edited by ticaki
              @holgerwolf
              Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht 😄 Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. 🙂
              EDIT:
              du könntest mal
              //rot - gelb - grün / Übergang
              ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},
              oder
              //rot - gelb - grün - blau / Übergang
              ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},
              • Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
              ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                @ticaki
                denke der (in der Mitte ist gelb) ist der "triGrad":
                                {   type: 'script',
                                    ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                    ScreensaverEntityFactor: 3.6,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120, 'val_best': 0, mode: 'triGrad'}
                  ticaki Developer @Armilar last edited by
                  @ticaki
                  Ja und mit val_best verankert man die mitte da wo man will.
                    TT-Tom @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Val_best sagt doch aus wo Grün ist, Beispiel Luftfeuchte 0-100% val_best = 55% bedeutet 55% grün nach 100% und 0% gehts nach rot über gelb
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      Super
                        ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                        @ticaki
                        Ja hast recht
                        Das hier geht alles bei ScreensaverEntityIconColor:
                                val_min: number;
                                val_max: number;
                                val_best?: number;
                                 * The 3. color for color best. Only with val_best.
                                color_best?: RGB;/**
                             * The color mix mode. Default is 'mixed'.
                             * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required.
                             * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required.
                             * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required.
                             * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored
                             * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored
                             * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored.
                             * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored.
                                mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor';
                                 * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
                                log10?: 'max' | 'min';
                                valIcon_min?: number;
                                valIcon_max?: number
                        Bei Fragen - fragt unseren Community-Supportmanager @TT-Tom der weiß auch was es bewirkt 😆
                          ticaki Developer last edited by ticaki
                          Aus gegebenem Anlass hab @Armilar @TT-Tom und ich uns mit Copilot zusammengesetzt und eine umfangreich Dokumentation zum Thema Screensaver und wie konfigurieren verfasst. Das benötigt zwar noch einer weiteren Review über die nächsten Wochen aber wir möchtet euch dies nicht vorenthalten:
                          Screensaver - HowTo
                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            holgerwolf @ticaki last edited by
                            @ticaki 5 Tage zu spät 😉
                            Aber super Sache....
                            487
                            43713
