    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch Du missverstehst die Anwendungsoption!
      Wenn du für die Netzdienlichkeit eine Obergrenze nutzen willst (Ich hab da die im Solarspitzengesetz genannten 60% der PV Leistung genommen, auch wenn mich das nicht betrifft) so rechne ich so, dass die Prognose diese 60% nicht überschreiten darf. Inklusive Temperaturkorrektur!
      Was natürlich nicht klappt 😂 wenn die Solarleistung stark schwankt
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        [OT]
        @homoran Ja, so weit denke ich noch nicht. Ich bin noch einfacher gestrickt. Wenn die regulative oder ökonomischne Notwendigkeit einer Begrenzung der Einspeiseleistung kommt, werde ich mich auf den WR verlassen.
        Derzeit geht es mir lediglich darum, zu entscheiden, ob ich morgens auf die Ladung des Akkus verzichten kann und den Akku zur Reduzierung der Mittagsspitze nutzen kann.
        Mein Akku ist halt kleiner und Netzbezug möchte ich vermeiden.
          ticaki Developer last edited by
          0.3.0 (2025-09-15)
          • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
          • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
          • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
          • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
          • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
            @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
            das kann ich eben nicht 😢
            ich hab keinen Fronius
              @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              Bei meinem Fronius ist dieser Mechanismus, die ja noch aus den 70% Zeiten stammt, hinter einem technician PWD, welches ich leider nicht habe.
              Aber falls die Einspeisebegrenzung tatsächlich erforderlich sein sollte, wird es Lösungen geben.
                klassisch Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                0.3.0 (2025-09-15)
                Habe die neueste Beta mal gezogen.
                Verstehe den Wirkungsgrad nicht. Ist das der Modulwirkungsgrad aus dem Datenblatt, also irgendwas um 20%? Wenn ich das eingebe, dann ist
                brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
                etwa um Faktor 10 zu klein. Gebe ich die vorgeschlagenen 85% ein, dann sind die Ergebnisse ca. um Faktor 4 zu groß.
                  zeigen, zeigen, zeigen! 😁
                  meinst du hier?
                  ja!
                  im Prinzip kWp/m² eines Panels
                  bitte auch zeigen.
                  dann muss beim scaledown auf hourly was schiefgegangen sein.
                  ich hab seit paar Tagen eine Vorabversion ohne estimate bei hourly.
                  bei daily passt es bei mir
                    @homoran Dann fange ich mal ganz selbstbewusst mit dem Ergebnis meines Frickelscripts an. Ergebnis für die Leistung liegt um 6kW, was im Stundentakt zur gleichen Zahl in kWh führt und scheint plausibel:
                    Im daily Datensatz 00, auf heute 14:00 datiert (Mon Sep 15 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit))
                    sehe ich unter
                    brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                    also einen Wert von 0.684
                    Die zugehörige Adaptereinstellung 20%, was in etwa dem Modulwirkungsgrad entspricht :
                    Jetzt setze ich den Wirkungsgrad auf 80%
                    und das Ergebnis ist unplausibel hoch 33.526
                      ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
                      1. Kanns nicht testen - hab da nur null werte aktuell.
                      2. 0.561 * 65 = 36,465 36,465 * 80% = 29,172 das sieht plausibel aus
                      EDIT - das dürfte aber nicht so hoch sein, deine panels zeigen ja nach norden.
                      mist ich hab das daily total mit kopiert
                        nono, weitgehen Süden mit 10° gegen Osten. In PVGIS setze ich -10° ein. Das müßte ja den 350° entsprechen, wenn 0° gen Süden zeigt.
                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @klassisch
                          Ich verbessere die Admin bezeichnung weil:
                          Das hängt davon ab, wer den Azimut definiert – es gibt zwei gängige Konventionen:
                          1. Astronomische Definition (wie bei SunCalc):
                          • 0 rad = Süden
                          • Werte laufen im Bogen: Ost = −90°, West = +90°
                          • Bereich = −180° … +180°
                          2. Geodätisch / Kompass-Definition (üblich in Navigation, GIS, Meteorologie):
                          • 0° = Norden
                          • 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen
                          • Bereich = 0° … 360°
                          👉 Kurzantwort:
                          • Bei SunCalc: Azimuth ist relativ zu Süden.
                          • „In der Regel“ (Kompass, GIS, Technik): Azimuth ist relativ zu Norden.
                          Daher hab ich:
                           // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                            dann ist der eingegebene Wert falsch!
                            0/360 is Nord
                              Ich ändere das in:
                              Azimuth (0-360°) 0=N
                              im Admin.
                                Ich kann mit beiden Definitionen leben, muß nur wissen, welche gilt. Da wir im Solarumfeld arbeiten, hatte ich mal diese Definition aus PV GIS etc genommen.
                                  @klassisch ich kenne 0=Süd eigentlich nur aus den Satellitenpositionen.
                                  Die Windrose ist immer 0=Nord
                                  edit:
                                  Quelle: Wikipedia
                                    MartyBr @Homoran last edited by
                                    Bei vielen Anbietern von Solarprognose entspricht 0 ° Süden.
                                    Das ist z.B. auch bei Solarprognose.de so.
                                    Aktuell kann man dort mehrere Panel Ausrichtungen noch kostenlos eintragen.
                                      Ich ändere das in:
                                      im Admin.
                                      Dann wären meine 10° Ost 190°
                                      Damit errechnet der Adapter
                                      zu
                                      2.822
                                      schon deutlich besser, aber immer noch unplausibel wenig . Mein Wert für 15:00 wäre 6035.
                                      Wobei ich das um 08:10 mit den dortigen Prognosen gerechnet habe und die Werte seither nicht mehr verändert habe.
                                      Wenn sich die DWD Prognosen mittlerweile verändert haben, dann hat der Adapter beim Neustart andere DWD Werte und damit auch solar_estimate Werte.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                        @martybr dann ist es aber sicher auch wie bei Ausrichtung der Satellitenschüssel z.B. -27° Ost und nicht 333°, oder?
                                          @klassisch
                                          Wenn wir über die stündlichen Werte sprechen - die sind nicht kumulativ - das daily total ist falsch - c&p fehler.
                                            nur um 0:00, 05:00 und um 18:00
                                            hmm, bei mir gibt's deswegen Spezial 😉
                                            War super lieb von @ticaki, aber ich schreib inzwischen schon um 5:15 die estimates in eigene DP und rechne damit weiter
                                            1.0k
                                            5173
