    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      ich hab keinen Fronius
      Bei meinem Fronius ist dieser Mechanismus, die ja noch aus den 70% Zeiten stammt, hinter einem technician PWD, welches ich leider nicht habe.
      Aber falls die Einspeisebegrenzung tatsächlich erforderlich sein sollte, wird es Lösungen geben.
        klassisch Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        0.3.0 (2025-09-15)
        • (ticaki) Added experimental datapoint for solar energy estimation (daily and hourly)
        • (ticaki) Wind bearing text is now translated into ioBroker system language
        • (ticaki) Added new datapoint for MDI icons support
        • (ticaki) Add day and night objects in addition to daily objects fixes #11
        • (ticaki) Enhanced day and night support with dedicated day/night icons
        Habe die neueste Beta mal gezogen.
        Verstehe den Wirkungsgrad nicht. Ist das der Modulwirkungsgrad aus dem Datenblatt, also irgendwas um 20%? Wenn ich das eingebe, dann ist
        brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
        etwa um Faktor 10 zu klein. Gebe ich die vorgeschlagenen 85% ein, dann sind die Ergebnisse ca. um Faktor 4 zu groß.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          zeigen, zeigen, zeigen! 😁
          meinst du hier?
          ja!
          im Prinzip kWp/m² eines Panels
          bitte auch zeigen.
          dann muss beim scaledown auf hourly was schiefgegangen sein.
          ich hab seit paar Tagen eine Vorabversion ohne estimate bei hourly.
          bei daily passt es bei mir
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Dann fange ich mal ganz selbstbewusst mit dem Ergebnis meines Frickelscripts an. Ergebnis für die Leistung liegt um 6kW, was im Stundentakt zur gleichen Zahl in kWh führt und scheint plausibel:
            Im daily Datensatz 00, auf heute 14:00 datiert (Mon Sep 15 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit))
            sehe ich unter
            brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
            also einen Wert von 0.684
            Die zugehörige Adaptereinstellung 20%, was in etwa dem Modulwirkungsgrad entspricht :
            Jetzt setze ich den Wirkungsgrad auf 80%
            und das Ergebnis ist unplausibel hoch 33.526
              ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
              1. Kanns nicht testen - hab da nur null werte aktuell.
              2. 0.561 * 65 = 36,465 36,465 * 80% = 29,172 das sieht plausibel aus
              EDIT - das dürfte aber nicht so hoch sein, deine panels zeigen ja nach norden.
              mist ich hab das daily total mit kopiert
                nono, weitgehen Süden mit 10° gegen Osten. In PVGIS setze ich -10° ein. Das müßte ja den 350° entsprechen, wenn 0° gen Süden zeigt.
                T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klassisch
                  Ich verbessere die Admin bezeichnung weil:
                  Das hängt davon ab, wer den Azimut definiert – es gibt zwei gängige Konventionen:
                  1. Astronomische Definition (wie bei SunCalc):
                  • 0 rad = Süden
                  • Werte laufen im Bogen: Ost = −90°, West = +90°
                  • Bereich = −180° … +180°
                  2. Geodätisch / Kompass-Definition (üblich in Navigation, GIS, Meteorologie):
                  • 0° = Norden
                  • 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen
                  • Bereich = 0° … 360°
                  👉 Kurzantwort:
                  • Bei SunCalc: Azimuth ist relativ zu Süden.
                  • „In der Regel“ (Kompass, GIS, Technik): Azimuth ist relativ zu Norden.
                  Daher hab ich:
                   // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                    dann ist der eingegebene Wert falsch!
                    0/360 is Nord
                      ticaki Developer last edited by
                      Ich ändere das in:
                      Azimuth (0-360°) 0=N
                      im Admin.
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Ich kann mit beiden Definitionen leben, muß nur wissen, welche gilt. Da wir im Solarumfeld arbeiten, hatte ich mal diese Definition aus PV GIS etc genommen.
                          @klassisch ich kenne 0=Süd eigentlich nur aus den Satellitenpositionen.
                          Die Windrose ist immer 0=Nord
                          edit:
                          Quelle: Wikipedia
                            MartyBr @Homoran last edited by
                            Bei vielen Anbietern von Solarprognose entspricht 0 ° Süden.
                            Das ist z.B. auch bei Solarprognose.de so.
                            Aktuell kann man dort mehrere Panel Ausrichtungen noch kostenlos eintragen.
                              Ich ändere das in:
                              im Admin.
                              Dann wären meine 10° Ost 190°
                              Damit errechnet der Adapter
                              zu
                              2.822
                              schon deutlich besser, aber immer noch unplausibel wenig . Mein Wert für 15:00 wäre 6035.
                              Wobei ich das um 08:10 mit den dortigen Prognosen gerechnet habe und die Werte seither nicht mehr verändert habe.
                              Wenn sich die DWD Prognosen mittlerweile verändert haben, dann hat der Adapter beim Neustart andere DWD Werte und damit auch solar_estimate Werte.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                @martybr dann ist es aber sicher auch wie bei Ausrichtung der Satellitenschüssel z.B. -27° Ost und nicht 333°, oder?
                                  @klassisch
                                  Wenn wir über die stündlichen Werte sprechen - die sind nicht kumulativ - das daily total ist falsch - c&p fehler.
                                    nur um 0:00, 05:00 und um 18:00
                                    hmm, bei mir gibt's deswegen Spezial 😉
                                    War super lieb von @ticaki, aber ich schreib inzwischen schon um 5:15 die estimates in eigene DP und rechne damit weiter
                                      @klassisch
                                      Ja, ich rede von den stündlichen Werten. Die blaue Kurve hat mein Skript heute morgen um 08:10 aus der damaligen Datenlage gerechnet und history mit gefüttert.
                                      History hat das dann in das history json file geschrieben
                                          "val": 237.04044165379764,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757916000000,
                                          "q": 0,
                                          "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                                          "user": "system.user.admin"
                                          "val": 1192.062399664518,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757919600000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 2559.162652377875,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757923200000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 3930.7320407839475,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757926800000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 5258.085203958388,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757930400000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 6077.021134136788,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757934000000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 6435.295870959073,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757937600000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 6034.966080298795,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757941200000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 5282.569127553792,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757944800000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 3866.516851116459,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757948400000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 2275.8213268259638,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757952000000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 410.005448541669,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757955600000,
                                          "q": 0,
                                          "val": 0,
                                          "ack": 1,
                                          "ts": 1757959200000,
                                          "q": 0,
                                        Richtig. Die Angaben erfolgen hier -180 bis 180 °. Nullpunkt ist Süden mit 0°
                                        -90° ist Osten, +90° ist dann Westen.
                                        Ist eben eine Definitionssache, Hauptsache, die 360° werden abgebildet.
                                          Ja, um 05:00 rechnet das Skript zum ersten Mal bis 17:00. In der Übergangszeit und im Winter reicht das zur Entscheidung. Aber meine Vorhersagekurve sieht halt unfertig aus. um 08:00 rechnet das Skript nochmals und modifiziert die Kurve. Spätestens danach entscheide ich über den Ladefahrplan. 18:00 interessiert mich dann für diesen Anwendungsfall nicht mehr.
                                            Die 05:00 Daten von heute:
                                            Daten des Skripts, welches ich verwende am Beispiel 12:00:
                                             { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 },
                                            Vorschaukurve über 12h von 05:00 bis 17:00
                                            Alle Stunden
                                            Alle Stunden:
                                               script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased: Gesamte erwartete Energie heute: 52 kWh { "hour": 0, "time": "Tue Sep 16 2025 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 1, "time": "Tue Sep 16 2025 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 2, "time": "Tue Sep 16 2025 07:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 3, "time": "Tue Sep 16 2025 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.011, "poa_kwh_m2": 0.018478070228058044, "energy_kWh": 0.24236147342700762 }, { "hour": 4, "time": "Tue Sep 16 2025 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.083, "poa_kwh_m2": 0.12492129104230186, "energy_kWh": 1.638488640087726 }, { "hour": 5, "time": "Tue Sep 16 2025 10:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.189, "poa_kwh_m2": 0.2729957662185061, "energy_kWh": 3.58065833301065 }, { "hour": 6, "time": "Tue Sep 16 2025 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.286, "poa_kwh_m2": 0.40265006868547776, "energy_kWh": 5.281225946090266 }, { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 }, { "hour": 8, "time": "Tue Sep 16 2025 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.436, "poa_kwh_m2": 0.5897519135173445, "energy_kWh": 7.735285176014961 }, { "hour": 9, "time": "Tue Sep 16 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.458, "poa_kwh_m2": 0.6066293227145992, "energy_kWh": 7.9566521104509 }, { "hour": 10, "time": "Tue Sep 16 2025 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.442, "poa_kwh_m2": 0.5706131555544697, "energy_kWh": 7.484258011262558 }, { "hour": 11, "time": "Tue Sep 16 2025 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.397, "poa_kwh_m2": 0.49444124440015014, "energy_kWh": 6.485174427681428 }, { "hour": 12, "time": "Tue Sep 16 2025 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.3, "poa_kwh_m2": 0.35165894800846154, "energy_kWh": 4.612417840782246 }] { "val": 0, "ts": 1757991600000 }, { "val": 0, "ts": 1757995200000 }, { "val": 0, "ts": 1757998800000 }, { "val": 242.3614734270076, "ts": 1758002400000 }, { "val": 1638.488640087726, "ts": 1758006000000 }, { "val": 3580.65833301065, "ts": 1758009600000 }, { "val": 5281.225946090266, "ts": 1758013200000 }, { "val": 6639.081019221859, "ts": 1758016800000 }, { "val": 7735.285176014961, "ts": 1758020400000 }, { "val": 7956.6521104509, "ts": 1758024000000 }, { "val": 7484.258011262557, "ts": 1758027600000 }, { "val": 6485.174427681428, "ts": 1758031200000 }, { "val": 4612.4178407822465, "ts": 1758034800000 }
                                            12Uhr Daten vom Adapter:
                                            brightsky.0.hourly.07.timestamp
                                            Dieses Datum verwende ich auch im Skript als Input
                                            brightsky.0.hourly.07.solar
                                            0.367
                                            Der Adapter kommt aber zu einem anderen Ergebnis
                                            brightsky.0.hourly.07.solar_estimate
                                            2.952
                                            Adaptereinstellungen:
                                            Modulbeschreibung im Skript:
                                            const AREA_M2      = 36* 1.755 * 1.038;    // Fläche A in m²
                                            const EFFICIENCY   = 0.20;  // Wirkungsgrad (z. B. 20% -> 0.20)
                                            const ALPHA_DEG    = -10;     // Azimut der Fläche (0 = Süd, negativ Ost, positiv West)
                                            const BETA_DEG     = 25;    // Neigung in Grad gegen Horizontal
                                            Vielleicht sollte wir mal die Berechnungsmethode und Zwischenergebnisse vergleichen. Habe heute allerdings keinen Urlaub und bin geschäftlich ausser Haus. Sorry.
                                            5188
