    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      EDIT - das dürfte aber nicht so hoch sein, deine panels zeigen ja nach norden.
      nono, weitgehen Süden mit 10° gegen Osten. In PVGIS setze ich -10° ein. Das müßte ja den 350° entsprechen, wenn 0° gen Süden zeigt.
      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
        @klassisch
        Ich verbessere die Admin bezeichnung weil:
        Das hängt davon ab, wer den Azimut definiert – es gibt zwei gängige Konventionen:
        1. Astronomische Definition (wie bei SunCalc):
        • 0 rad = Süden
        • Werte laufen im Bogen: Ost = −90°, West = +90°
        • Bereich = −180° … +180°
        2. Geodätisch / Kompass-Definition (üblich in Navigation, GIS, Meteorologie):
        • 0° = Norden
        • 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen
        • Bereich = 0° … 360°
        👉 Kurzantwort:
        • Bei SunCalc: Azimuth ist relativ zu Süden.
        • „In der Regel“ (Kompass, GIS, Technik): Azimuth ist relativ zu Norden.
        Daher hab ich:
         // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          dann ist der eingegebene Wert falsch!
          0/360 is Nord
            ticaki Developer last edited by
            Ich ändere das in:
            Azimuth (0-360°) 0=N
            im Admin.
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Ich kann mit beiden Definitionen leben, muß nur wissen, welche gilt. Da wir im Solarumfeld arbeiten, hatte ich mal diese Definition aus PV GIS etc genommen.
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                @klassisch ich kenne 0=Süd eigentlich nur aus den Satellitenpositionen.
                Die Windrose ist immer 0=Nord
                edit:
                Quelle: Wikipedia
                  MartyBr @Homoran last edited by
                  Bei vielen Anbietern von Solarprognose entspricht 0 ° Süden.
                  Das ist z.B. auch bei Solarprognose.de so.
                  Aktuell kann man dort mehrere Panel Ausrichtungen noch kostenlos eintragen.
                    Ich ändere das in:
                    im Admin.
                    Dann wären meine 10° Ost 190°
                    Damit errechnet der Adapter
                    brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
                    zu
                    2.822
                    schon deutlich besser, aber immer noch unplausibel wenig . Mein Wert für 15:00 wäre 6035.
                    Wobei ich das um 08:10 mit den dortigen Prognosen gerechnet habe und die Werte seither nicht mehr verändert habe.
                    Wenn sich die DWD Prognosen mittlerweile verändert haben, dann hat der Adapter beim Neustart andere DWD Werte und damit auch solar_estimate Werte.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                      @martybr dann ist es aber sicher auch wie bei Ausrichtung der Satellitenschüssel z.B. -27° Ost und nicht 333°, oder?
                        @klassisch
                        Wenn wir über die stündlichen Werte sprechen - die sind nicht kumulativ - das daily total ist falsch - c&p fehler.
                          nur um 0:00, 05:00 und um 18:00
                          hmm, bei mir gibt's deswegen Spezial 😉
                          War super lieb von @ticaki, aber ich schreib inzwischen schon um 5:15 die estimates in eigene DP und rechne damit weiter
                            @klassisch
                            Ja, ich rede von den stündlichen Werten. Die blaue Kurve hat mein Skript heute morgen um 08:10 aus der damaligen Datenlage gerechnet und history mit gefüttert.
                            History hat das dann in das history json file geschrieben
                                "val": 237.04044165379764,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757916000000,
                                "q": 0,
                                "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                                "user": "system.user.admin"
                                "val": 1192.062399664518,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757919600000,
                                "q": 0,
                                "val": 2559.162652377875,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757923200000,
                                "q": 0,
                                "val": 3930.7320407839475,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757926800000,
                                "q": 0,
                                "val": 5258.085203958388,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757930400000,
                                "q": 0,
                                "val": 6077.021134136788,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757934000000,
                                "q": 0,
                                "val": 6435.295870959073,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757937600000,
                                "q": 0,
                                "val": 6034.966080298795,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757941200000,
                                "q": 0,
                                "val": 5282.569127553792,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757944800000,
                                "q": 0,
                                "val": 3866.516851116459,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757948400000,
                                "q": 0,
                                "val": 2275.8213268259638,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757952000000,
                                "q": 0,
                                "val": 410.005448541669,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757955600000,
                                "q": 0,
                                "val": 0,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1757959200000,
                                "q": 0,
                              Richtig. Die Angaben erfolgen hier -180 bis 180 °. Nullpunkt ist Süden mit 0°
                              -90° ist Osten, +90° ist dann Westen.
                              Ist eben eine Definitionssache, Hauptsache, die 360° werden abgebildet.
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                Ja, um 05:00 rechnet das Skript zum ersten Mal bis 17:00. In der Übergangszeit und im Winter reicht das zur Entscheidung. Aber meine Vorhersagekurve sieht halt unfertig aus. um 08:00 rechnet das Skript nochmals und modifiziert die Kurve. Spätestens danach entscheide ich über den Ladefahrplan. 18:00 interessiert mich dann für diesen Anwendungsfall nicht mehr.
                                  Die 05:00 Daten von heute:
                                  Daten des Skripts, welches ich verwende am Beispiel 12:00:
                                   { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 },
                                  Vorschaukurve über 12h von 05:00 bis 17:00
                                  Alle Stunden
                                  Alle Stunden:
                                     script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased: Gesamte erwartete Energie heute: 52 kWh { "hour": 0, "time": "Tue Sep 16 2025 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 1, "time": "Tue Sep 16 2025 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 2, "time": "Tue Sep 16 2025 07:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 3, "time": "Tue Sep 16 2025 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.011, "poa_kwh_m2": 0.018478070228058044, "energy_kWh": 0.24236147342700762 }, { "hour": 4, "time": "Tue Sep 16 2025 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.083, "poa_kwh_m2": 0.12492129104230186, "energy_kWh": 1.638488640087726 }, { "hour": 5, "time": "Tue Sep 16 2025 10:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.189, "poa_kwh_m2": 0.2729957662185061, "energy_kWh": 3.58065833301065 }, { "hour": 6, "time": "Tue Sep 16 2025 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.286, "poa_kwh_m2": 0.40265006868547776, "energy_kWh": 5.281225946090266 }, { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 }, { "hour": 8, "time": "Tue Sep 16 2025 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.436, "poa_kwh_m2": 0.5897519135173445, "energy_kWh": 7.735285176014961 }, { "hour": 9, "time": "Tue Sep 16 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.458, "poa_kwh_m2": 0.6066293227145992, "energy_kWh": 7.9566521104509 }, { "hour": 10, "time": "Tue Sep 16 2025 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.442, "poa_kwh_m2": 0.5706131555544697, "energy_kWh": 7.484258011262558 }, { "hour": 11, "time": "Tue Sep 16 2025 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.397, "poa_kwh_m2": 0.49444124440015014, "energy_kWh": 6.485174427681428 }, { "hour": 12, "time": "Tue Sep 16 2025 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.3, "poa_kwh_m2": 0.35165894800846154, "energy_kWh": 4.612417840782246 }] { "val": 0, "ts": 1757991600000 }, { "val": 0, "ts": 1757995200000 }, { "val": 0, "ts": 1757998800000 }, { "val": 242.3614734270076, "ts": 1758002400000 }, { "val": 1638.488640087726, "ts": 1758006000000 }, { "val": 3580.65833301065, "ts": 1758009600000 }, { "val": 5281.225946090266, "ts": 1758013200000 }, { "val": 6639.081019221859, "ts": 1758016800000 }, { "val": 7735.285176014961, "ts": 1758020400000 }, { "val": 7956.6521104509, "ts": 1758024000000 }, { "val": 7484.258011262557, "ts": 1758027600000 }, { "val": 6485.174427681428, "ts": 1758031200000 }, { "val": 4612.4178407822465, "ts": 1758034800000 }
                                  12Uhr Daten vom Adapter:
                                  brightsky.0.hourly.07.timestamp
                                  Dieses Datum verwende ich auch im Skript als Input
                                  brightsky.0.hourly.07.solar
                                  0.367
                                  Der Adapter kommt aber zu einem anderen Ergebnis
                                  brightsky.0.hourly.07.solar_estimate
                                  2.952
                                  Adaptereinstellungen:
                                  Modulbeschreibung im Skript:
                                  const AREA_M2      = 36* 1.755 * 1.038;    // Fläche A in m²
                                  const EFFICIENCY   = 0.20;  // Wirkungsgrad (z. B. 20% -> 0.20)
                                  const ALPHA_DEG    = -10;     // Azimut der Fläche (0 = Süd, negativ Ost, positiv West)
                                  const BETA_DEG     = 25;    // Neigung in Grad gegen Horizontal
                                  Vielleicht sollte wir mal die Berechnungsmethode und Zwischenergebnisse vergleichen. Habe heute allerdings keinen Urlaub und bin geschäftlich ausser Haus. Sorry.
                                    da hast du -10° Azimut.
                                    in dem Adapter jedoch 190°
                                    das wären +10° weil über Süd hinaus nach West
                                    also eins von beiden ändern:
                                    • 170 - -10
                                    • 190 - +10
                                      @homoran -10° im PVGIS-System und den üblichen Solarsystemen ist korrekt. Erläuterung zu PVGIS
                                      https://www.photovoltaikforum.com/wissen/entry/5-anleitung-pvgis-ertragsprognose/
                                      Ausrichtung (= Azimuth) eingeben
                                          180 Nord
                                          -135 Nord-Ost
                                          -90 Ost
                                          -45 Süd-Ost
                                          0 Süd [voreingestellt]
                                          45 Süd-West
                                          90 West
                                          135 Nord-West
                                      Also sind die -10° für 10° nach Osten gedreht in PVGIS korrekt. Diese Definition habe ich auch in meinem Skript vorgegeben. Danke ich 🙂
                                      Der Adapter sagt in der bei mir installierten Form 0 bis 360°. Ich weiß noch aus der Diskussion hier, daß 0° gegen Nord geht. Winkel in mathematisch positiver Richtung gehen im Gegenuhrzeigersinn. Damit wäre ich bei 190°.
                                      Wenn die Wettermachen eine andere Richtung nutzen, kann ich gerne auf 170° umstellen. Wird aber die Abweichung kaum erklären. Ich stelle heute Nacht mal um und dann sehen wir morgen ab 05:00 die Werte sind. Nach meinen Spielereien mit PVGIS erwarte ich da wenig Änderungen.
                                        Nope!
                                        die gehen im Uhrzeigersinn!
                                        0 = nord 90 = 0st 180 = Süd und 270 = West
                                        dfür hatte ich das Bild aus Wikipedia gepostet
                                          @homoran Vielen Dank, wieder was gelernt. Die Wettermachen machen es also anders. Ein Hinweis im Adapter wäre praktisch. Habe es mal umgestellt, morgen wissen wir mehr.
                                            nee, das ist allgemeine Erdkunde aus Klasse 5 oder 6 😉
                                            mich hatte damals die Bestimmung der Satellitenpositionen in Südauslenkung erstmals mit dieser anderen Möglichkeit konfrontiert
                                            Was bitte soll 19.2 Grad Ost sein? (wenn man von einem nord-ausgerichteten 360° Kreis ausgeht)
                                            5188
