    4. Teste Devices Adapter
      trojanhector @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Ich nutze den hm-rpc Adapter v 2.0.2
      Unten das Bild vom HM-Adapter für den Fensterkontakt.
      Der Adapter Alias-Manager zeigt alles richtig an.
        TT-Tom @trojanhector last edited by TT-Tom
        @trojanhector
        Der Device Manager achtet auf die Rollen, du möchtest die Rolle State in die Rolle sensor.window schreiben. das passt nicht.
        der Alias-Manager erstellt alias-Datenpunkte und der User muss die komplette Konfiguration selber anlegen, was auch manchmal gewünscht ist.
        Du siehst unter der Line immer den Datentyp und die Rolle, bei Actual halt boolean und Sensor.window
        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Teste Devices Adapter:
          was bei hmip-srh Blödsinn ist, da dieser drei Zustände kennt: open, closed, tilted
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Homoran last edited by
            ja, dann muss der Datenpunkt selber erstellt werden mit den States. dann ist die Rolle aber nicht mehr sensor.window, den diese ist definiert als boolean
              trojanhector @Homoran last edited by
              @homoran Stimmt, habe gerade getestet, den STATE Punkt manuell hinzuzufügen. Da geht es. Man kann sogar die Zustände bearbeiten.2025-09-15 18_28_22-devices - iobroker – Mozilla Firefox.png
                @tt-tom Warum übernimmt der nicht die Originaleinstellungen?
                  @tt-tom said in Teste Devices Adapter:
                  Wieso? Das geht alles in einem Rutsch. Mit wenigen Klicks habe ich die gesamten Datenpunkte eingelesen und umgewandlt.
                    @tt-tom Ich habe jetzt auch mal das manuelle Hinzufügen von Operating Voltage gemacht. Da stimmt der Wert dann mit 1,2 V. Und bei ACTUAL steht dann auch der richtige Wert mit 'Klima Bad Fenstersensor STATE'
                    Gelb sind die verkehrten Werte, grün ist richtig.
                      @trojanhector
                      Wie schon geschrieben Actual kann nur True oder False heißt dein State 0 ist false alles was größer 0 ist wird als true interpretiert.
                      Warum die Spannung nicht richtig angezeigt wird kann ich dir aktuell nicht sagen, muss ich nachschauen. Hast du da eventuell min und Max Werte drin? Kannst du prüfen in den Objektdaten.
                      Da der Wert des in Prozent angegeben wird ist das sehr wahrscheinlich.
                        @tt-tom Ja, es stehen min und max Werte drin. Bei beiden "min": 0, "max": 25.2. Das kommt schon vom rpc Adapter.
                          @trojanhector
                          Ändere mal den Max Wert auf 1,5. was wird dir dann angezeigt?
                          Gibt es in den Objektdaten auch eine read Funktion??
                            @tt-tom Bei max 1.5 liegt er jetzt bei 80%
                              @trojanhector
                              also ist da eine Funktion hinter, die den Batteriewert in Prozent berechnet. Wenn du also die richtigen min/max Werte einträgst hat du auch eine Prozentannzeige.
                              EDIT: fals es dich interessiert wo Devices die Daten/Konfig herholt. Hier das GitHub Projekt dazu. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/tree/master
                                @tt-tom Das ist aber umständlich. Mal habe ich AAA Batterien mit 1,5 Volt, mal Akkus mit 1,5 Volt. Und das wechselt sich durch alle meine Geräte ab. Da muss ich ja jedesmal die Settings ändern. Bislang mache ich das über eine Funktion die als Wert die Soll-Spannung hat. Das ist relativ einfach.
                                  @trojanhector
                                  du kannst auch einfach die LOWBatt Funktion vom HmIP nutzen, die springt auf True wenn es Zeit ist zu wechseln. Ich nutze nur die, weil die Spannung ist mir egal.
                                  ich nutze auch den hmIP Adapter mit Access Point und App. Hatte auch mal mit der CCU angefangen, war mir zuviel aufwand das alles. bin aktuell mit der App voll zufrieden.
                                  380
