    4. Teste Devices Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Teste Devices Adapter:
      bei Actual halt boolean und Sensor.window
      was bei hmip-srh Blödsinn ist, da dieser drei Zustände kennt: open, closed, tilted
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Homoran last edited by
        ja, dann muss der Datenpunkt selber erstellt werden mit den States. dann ist die Rolle aber nicht mehr sensor.window, den diese ist definiert als boolean
          trojanhector @Homoran last edited by
          @homoran Stimmt, habe gerade getestet, den STATE Punkt manuell hinzuzufügen. Da geht es. Man kann sogar die Zustände bearbeiten.2025-09-15 18_28_22-devices - iobroker – Mozilla Firefox.png
            trojanhector @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Warum übernimmt der nicht die Originaleinstellungen?
              @tt-tom said in Teste Devices Adapter:
              der Alias-Manager erstellt alias-Datenpunkte und der User muss die komplette Konfiguration selber anlegen,
              Wieso? Das geht alles in einem Rutsch. Mit wenigen Klicks habe ich die gesamten Datenpunkte eingelesen und umgewandlt.
                @tt-tom Ich habe jetzt auch mal das manuelle Hinzufügen von Operating Voltage gemacht. Da stimmt der Wert dann mit 1,2 V. Und bei ACTUAL steht dann auch der richtige Wert mit 'Klima Bad Fenstersensor STATE'
                Gelb sind die verkehrten Werte, grün ist richtig.
                  TT-Tom @trojanhector last edited by
                  @trojanhector
                  Wie schon geschrieben Actual kann nur True oder False heißt dein State 0 ist false alles was größer 0 ist wird als true interpretiert.
                  Warum die Spannung nicht richtig angezeigt wird kann ich dir aktuell nicht sagen, muss ich nachschauen. Hast du da eventuell min und Max Werte drin? Kannst du prüfen in den Objektdaten.
                  Da der Wert des in Prozent angegeben wird ist das sehr wahrscheinlich.
                    @tt-tom Ja, es stehen min und max Werte drin. Bei beiden "min": 0, "max": 25.2. Das kommt schon vom rpc Adapter.
                      TT-Tom @trojanhector last edited by TT-Tom
                      @trojanhector
                      Ändere mal den Max Wert auf 1,5. was wird dir dann angezeigt?
                      Gibt es in den Objektdaten auch eine read Funktion??
                        @tt-tom Bei max 1.5 liegt er jetzt bei 80%
                          @trojanhector
                          also ist da eine Funktion hinter, die den Batteriewert in Prozent berechnet. Wenn du also die richtigen min/max Werte einträgst hat du auch eine Prozentannzeige.
                          EDIT: fals es dich interessiert wo Devices die Daten/Konfig herholt. Hier das GitHub Projekt dazu. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/tree/master
                            @tt-tom Das ist aber umständlich. Mal habe ich AAA Batterien mit 1,5 Volt, mal Akkus mit 1,5 Volt. Und das wechselt sich durch alle meine Geräte ab. Da muss ich ja jedesmal die Settings ändern. Bislang mache ich das über eine Funktion die als Wert die Soll-Spannung hat. Das ist relativ einfach.
                              @trojanhector
                              du kannst auch einfach die LOWBatt Funktion vom HmIP nutzen, die springt auf True wenn es Zeit ist zu wechseln. Ich nutze nur die, weil die Spannung ist mir egal.
                              ich nutze auch den hmIP Adapter mit Access Point und App. Hatte auch mal mit der CCU angefangen, war mir zuviel aufwand das alles. bin aktuell mit der App voll zufrieden.
                              380
