      Kerschte_de @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @kerschte_de
      welche Version vom Script nutzt du aktuell, min ist Version 5.0.0.
      Moin zusammen.
      @TT-Tom Ich hänge noch in der Script-Version 4.7.1.2
        TT-Tom @Kerschte_de last edited by TT-Tom
        @kerschte_de
        in deinem Fall hat sich da einiges geändert, es gibt einen neuen Berry Treiber und eine neue TFT version für das panel.
        ich würde dir vorschlagen, nach dieser Anleitung dein update zu machen.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        nach Schritt 5 solltest du erstmal den Berry und die TFT aktualisieren. wenn du da Prrobleme bekommst hier einfach melden.
        K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tt-tom Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich erstmal das grundsätzliche Update heute Abend an und melde mich danach.
          Viele Grüße, K
            maxxlg last edited by
            Ein "Hallo" an alle!
            Ich arbeite schon einige Zeit mit dem Sonoff NSPanel mit Lovelace UI. Das Projekt ist echt gut, mein NSPanel läuft sehr gut.
            Nach dem letzten Update auf die Firmware 58 / v4.9.5 und Berry Driver v10 funktioniert alles soweit gut. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit dem QR-Code für das GästeWlan. Das Problem liegt wohl ander Passwortlänge bzw. Anzahl der Zeichen für das Wlan-Passwort. Ich benutze aktuell eine Länge von 32 Zeichen, bekomme allerdings nur ein weisses QR-Code Feld ausgegeben. Kürze ich das Passwort auf 15 Zeichen wird ein QR-Code korrekt angezeigt. In der "alten" Version wurde problemlos das Passwort mit 32 Zeichen verarbeitet! Wie bzw. was muss verändert/konfiguriert werden, dass ich auch mit einer Passwortlänge von 32 Zeichen wieder arbeiten kann?
            Vielen Dank für Eure Mithilfe.
            • lobomau
              lobomau @TT-Tom last edited by lobomau
              Edit: Panel läuft aber trotzdem nach Scriptstart. Habe:
              Berry 9 und TFT 53 und viele Warnungen.... vermutlich wegen dieser alten Versionen!?
              @tt-tom ich versuche gerade abzudaten auf Script 5.0.0.1.
              Ich bekomme Fehler beim Versuch TFT Firmware upzugraden. Tasmota habe ich auf 15.0.1. gebracht. Welches ist der richtige Befehl? wie im Script?
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              Oder ohne Adv0?
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @lobomau
                FlashNextionAdv0 wäre jetzt dauerhaft mit 921600 baud
                Du kannst aber auch mit
                FlashNextion (letzte Aktive Geschwindigkeit)
                oder
                FlashNextionAdv2 (115200 baud) flashen, falls 921600 zu schnell ist.
                Welcher Fehler kommt denn?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @maxxlg last edited by
                  @maxxlg
                  geht bei mir mit Passwort-Länge 32...
                  Sicher, dass nicht irgendwelche Sonderzeichen drin sind, die nicht verarbeitet werden können?
                    TT-Tom @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    hast du auch schon Berry 10 drauf oder noch 9? bitte prüfen -> schau mal in Tasmota im Dateisystem welches Datum die autoexec.be hat
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar @maxxlg
                      das Problem hatten wir doch schon mal das gewisse Zeichen nicht gehen.
                      • lobomau
                        @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
                        Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
                          @lobomau
                          stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
                          • lobomau
                            @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
                              TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                              @lobomau
                              wie erstellst du den Berry-Treiber
                              mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              und hier der Wechsel von 9 auf 10
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              in der tasmota konsole
                              lovelace ui nspanel sonoff
                              269
                              7595
                              6147889
