    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
      mjohn last edited by
      Das war der Plan.
      Offenbar nodejs erst auf 22er Version, dann via FilZilla Produktivsystem Backup auf PC, dann auf Testsystem zurück auf den Rock64.
      Frage. Warum konnte ich node über die Admin Kachel von 18 auf 20 updaten, aber nicht auf 22 über den gleichen Weg. Irgendwie inkonsistent.
        Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by
        @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
        welche Kachel?
          Thomas Braun Most Active last edited by
          Konntest du nicht, das funktioniert nämlich auch von 18 auf 20 nicht.
            mjohn @Homoran last edited by
            Oberster Reiter linke Spalte IoB.
              hab ich nicht
              bitte Screenshot
                  Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by Homoran
                  @mjohn ok, das ist die Seite Übersicht/tab-intro und dort die Infokachel zum Server.
                  sieht bei mir so aus
                  ich hätte auch gesagt, dass
                  @thomas-braun sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                  jetzt steht da tatsächlich etwas für mich allerdings verwirrendes
                  Das heisst für mich weiterhin, dass es nur ein sudo apt-update && sudo apt upgrade durchgeführt wird, was nur innerhalb der selben major Version bleibt (also update von 20.19.4 auf 20.19.5)
                  M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ich bilde mir ein, ohne Gewähr, dass ich letzte Woche dort auf 18.x war, 22.x angeboten wurde.
                    Ich hab den Update über die Kachel gemacht und endete bei 20.x, kein Update auf 22.x möglich.
                    Ich mach morgen den Update über die die Konsole, wie oben empfohlen. Dann versuch ich den Update des Testsystems.
                      Wenn sich da nix geändert hat wird da immer nur das aktualisiert, was das Setup im Paketmanager hergibt. Der iobroker ändert diese Quellen aber nicht. Jedenfalls nicht aus dem Admin heraus. Per
                      iob nodejs-update
                      natürlich schon.
                        @thomas-braun ich probier's morgen mal aus
                          iob nodejs-update
                          Obigen Befehl ausgeführt und node(js) ist 22.19 sehr schön. Danke mal wieder.
                          Ich hätte gemutmaßt, dass das Update von node(js) über diese IoBroker Kachel des 'Übersichts'-Tabs vom IoB von mir angestoßen wurde. Sonst würde auch dieser Update Kreispfeil (?) auch keinen Sinn machen, der einem ein Update anbietet.
                          Kann aber auch mit dem Linux update/upgrade passiert sein. Ich weiß nicht recht.
                          Ich bin ja der Linux und auch IoB Noob.
                          Gibt es sonst noch notwendige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Basissystem mit ein paar wenigen Adaptern, Backitup ist natürlich wegen der Pfade im System installiert, auf den Stand eines komplexeren Produktivsystems zu heben?
                          Dort sind folgend Aktive Backup-Optionen verfügbar:
                          (Homematic (CCU) nicht so wichtig)
                          Javascript
                          Zigbee
                          Hier gibt es eine gute Zusammenfassung was zu tun ist:
                          Gibt es wichtige Zusatzinfos, die vorher noch interessant wäre?
                          Vielen Dank für die Hilfe, für den Moment 😊
                            Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
                            Das bezieht sich nur auf Versionen innerhalb eines Releases. Also von 22.1.0 auf 22.1.1 z. B.
                              ok
                              Beim nächsten Update pass ich wirklich auf, welcher Mausklick was ausköst.
                                @mjohn wie versprochen habe ich heute mal auf den updatebutton geklickt
                                es hat sich bei node und npm nichts geändert.
                                nicht einmal innerhalb der major Version!
                                es öffnete sich ein popup in dem mitgeteilt wurde, der controller würde upgedatet, was bei ir nicht möglich war.
                                und das war's
                                  Trau keiner GUI..
                                  Ich sag's ja immer wieder. 😄
                                    @thomas-braun also Konsole!
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ node -v
                                    v20.19.4
                                    alles beim alten
                                      iob nodejs-update
                                      und jöh...
                                        @thomas-braun kommt mit der PiTrixie Neuinstallation sowieso
                                        1713
