    5. Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate
      paul53 @TT-Tom last edited by paul53
      @jwerlsdf Weshalb hast du zwei WT, die den gleichen Sollwert vorgeben sollen?
      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @paul53 last edited by
        ich bin nicht der Ersteller des Thread, das ist @jwerlsdf. Er hat das in den Ring geworfen.
        zwei Wandthermostate in einem Raum geht bei der HMIP App nicht, was ich mir schon gedacht habe. Macht ja auch kein Sinn.
          jwerlsdf @paul53 last edited by jwerlsdf
          Ein Wandthermostat ist beim Eingang in den Raum. Leider ist daneben der Kachelofen. Das zweite Thermostat ist gegenüberliegende vom Kamin am Ende des Raumes.
          Unabhängig vom Zustand des Kamin habe ich bis zu einem Grad Unterschied.
          Es ist keine Gruppensteuerung mit zwei Wandthermostate möglich über die CCU3.
          Ich werde mich morgen noch einmal dran setzt.
          Setpoint ist doch nur den Wert setzten, aber durch den Wert wird doch nicht automatisch das Ventil geöffnet. Ich muss doch mit einem datenpunkt sorgen, dass er das Ventil auffährt und wieder zu fährt, wenn gemessener Wert und Zielwert identisch ist?!
            paul53 @jwerlsdf last edited by paul53
            @jwerlsdf sagte: sorgen, dass er das Ventil auffährt und wieder zu fährt, wenn gemessener Wert und Zielwert identisch ist?!
            Die HKT enthalten einen PI-Regler, der das Ventil abhängig von der Regelabweichung Messwert - Sollwert steuert.
            @jwerlsdf sagte in Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate:
            Wozu benötigt man dieses WT?
            Man kann den Temperaturmesswert nur von einem WT per Direktverknüpfung zu den HKT auswerten. Dieses WT sollte in der Nähe der Sitzgruppe angeordnet werden.
            Ein zweites WT ist sinnlos, da man dessen Temperaturmesswert nicht auswerten kann.
              @paul53 said in Homematic IP Wand und Heizkörperthermostate:
              Ganz einfach. Weil Frau das Thermostat vom Flur aus steuern möchte und nicht jedes Mal ans Ende des Raumes gehen möchte.
              Ich habe mich nun mit Hilfe von ChatGPT mal herangetastet und es funktioniert nun so wie ich es möchte. Hier die Beschreibung
              1. Wandthermostat 1 misst die Raumtemperatur.
              2. An den Wandthermostat 1 und 2 können die Soll-Werte manuell geschrieben werden. Wird an WTH1 der Soll-Wert gesetzt, wird dieser Wert ebenfalls bei WTH2 und bei allen Heizköperthermostaten gesetzt und umgedreht.
              3. Fensterkontaktschalter: Ist die Tür offen, wird 12 Grad bei allen Geräten eingestellt. Weiterhin wird der window.state auf open gesetzt. Der letztgeschriebene Soll-Wert wird zuvor im folgenden Datenpunkt geschrieben: "0_userdata.0.Raumtemperatur.LastTemp" (Bitte anlegen, wer das Skript benutzen möchte). Wenn nun die Tür wieder geschlossen wird, wird der Soll-Wert von LastTemp benutzt und bei allen Geräten geschrieben.
              4. Nachtabsenkung: Es können die Tage (Mo-So) mit den Uhrzeiten ausgewählt werden und die Temperatur eingestellt werden.
              5. Push-Nachricht per Telegram, wenn das Fenster länger als XX Minuten offen ist.
              To-Do:
              Ferienmodus mit dem Feiertage-Adapter verknüpfen.
              Hier nun das Skript. PS. Das Thema ist doch eher nun bei Java aufgehoben als hier bei Blockly.
              // === KONSTANTEN ===
              const THERMOSTAT_1 = 'hm-rpc.1.001CDD89B76720.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
              const THERMOSTAT_2 = 'hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
              const HEIZKOERPER_1 = 'hm-rpc.1.002A9F29AE0076.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
              const HEIZKOERPER_2 = 'hm-rpc.1.002A9F29AE007E.1.SET_POINT_TEMPERATURE';
              const FENSTERKONTAKTE = [
                 'hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE',
                 // weitere Fensterkontakte hier eintragen
              const LAST_TEMP = '0_userdata.0.Raumtemperatur.LastTemp';
              const FENSTER_OFFEN_TEMP = 12;
              // === NACHTABSENKUNG ===
              const NACHTABSENKUNG = {
                 Montag:    { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                 Dienstag:  { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                 Mittwoch:  { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                 Donnerstag:{ aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '09:00' },
                 Freitag:   { aktiv: true, absenkZeit: '23:30', rueckZeit: '09:00' },
                 Samstag:   { aktiv: true, absenkZeit: '23:30', rueckZeit: '06:00' },
                 Sonntag:   { aktiv: true, absenkZeit: '22:30', rueckZeit: '06:00' },
              const NACHT_ABSENK_TEMP = 19;
              const NACHT_RUECK_TEMP = 21;
              // === FENSTER-ÜBERWACHUNG (Telegram Warnung bei langem Öffnen) ===
              const ENABLE_LONG_OPEN_WARNING = true;
              const LONG_OPEN_MINUTES = 10;
              const PUSH_MESSAGE_TARGET = 'telegram.0';
              const PUSH_RECIPIENTS = [];  // Empfänger: Leer = alle, sonst User IDs als Array: ['123456789', '987654321']
              // === LOGGING ===
              // Log-Level: 0 = keine Logs, 1 = nur Push, 2 = alle Infos
              const LOG_LEVEL = 0;
              function logInfo(msg, level = 2) {
                 if (LOG_LEVEL >= level) console.log(`[Info] ${msg}`);
              // === CACHE ===
              const cache = {};
              const CACHE_TIMEOUT = 3000;
              function setCached(id, value) {
                 if (cache[id]?.timer) clearTimeout(cache[id].timer);
                 cache[id] = {
                     value,
                     timer: setTimeout(() => delete cache[id], CACHE_TIMEOUT)
              function isCached(id, value) {
                 return cache[id]?.value === value;
              // === HELPER ===
              function writeIfChanged(id, value) {
                 const current = getState(id)?.val;
                 if (Number(current) !== Number(value)) {
                     setState(id, value);
                     setCached(id, value);
                     logInfo(`[Write] ${id} gesetzt auf ${value} (alt: ${current})`);
              function getWindowStateId(tempId) {
                 return tempId.replace('SET_POINT_TEMPERATURE', 'WINDOW_STATE');
              function isWindowOpen() {
                 for (const id of FENSTERKONTAKTE) {
                     const val = getState(id)?.val;
                     if (val === true || val === 1 || val === 'true') {
                         return true;
                 return false;
              // === SYNC WANDTHERMOSTATE UND HEIZKÖRPER ===
              function syncThermostats(source, target) {
                 on({ id: source, change: "ne" }, (obj) => {
                     const newValue = obj.state.val;
                     if (isWindowOpen()) {
                         logInfo(`[Sync] Änderung ignoriert – Fenster offen: ${source} → ${newValue}°C`);
                         return;
                     if (isCached(source, newValue)) return;
                     logInfo(`[Sync] Änderung erkannt bei ${source}: ${newValue}°C`);
                     writeIfChanged(target, newValue);
                     writeIfChanged(HEIZKOERPER_1, newValue);
                     writeIfChanged(HEIZKOERPER_2, newValue);
                     setState(LAST_TEMP, newValue);
              // === FENSTER-LOGIK ===
              let longOpenTimer = null;
              let longOpenNotified = false;
              function startLongOpenTimer() {
                 if (!ENABLE_LONG_OPEN_WARNING || longOpenTimer) return;
                 longOpenTimer = setTimeout(() => {
                         sendPush(`🚪 Das Fenster ist seit über ${LONG_OPEN_MINUTES} Minuten geöffnet!`);
                         longOpenNotified = true;
                 }, LONG_OPEN_MINUTES * 60 * 1000);
                 logInfo(`[Fenster-Überwachung] Timer gestartet (${LONG_OPEN_MINUTES} Min.)`);
              function stopLongOpenTimer() {
                 if (longOpenTimer) {
                     clearTimeout(longOpenTimer);
                     logInfo(`[Fenster-Überwachung] Timer gestoppt.`);
              function sendPush(msg) {
                 if (!PUSH_MESSAGE_TARGET) return;
                 logInfo(`[Push] Sende Nachricht: ${msg}`, 1);
                 if (Array.isArray(PUSH_RECIPIENTS) && PUSH_RECIPIENTS.length) {
                     PUSH_RECIPIENTS.forEach(userId => {
                         sendTo(PUSH_MESSAGE_TARGET, "send", {
                             user: userId,
                             text: msg
                 } else {
                         text: msg
              function handleWindowChange() {
                 const open = isWindowOpen();
                 logInfo(`[Fensterstatus] Fenster ist jetzt: ${open ? 'OFFEN' : 'GESCHLOSSEN'}`);
                 if (open) {
                     const currentTemp = getState(THERMOSTAT_1)?.val;
                     if (typeof currentTemp === 'number') {
                         setState(LAST_TEMP, currentTemp);
                         logInfo(`[Fenster] Offen – Sollwert gespeichert: ${currentTemp}°C`);
                     } else {
                         logInfo(`[Fenster] Offen – Keine gültige Temperatur zum Speichern gefunden: ${currentTemp}`);
                     [THERMOSTAT_1, THERMOSTAT_2, HEIZKOERPER_1, HEIZKOERPER_2].forEach(id => {
                         writeIfChanged(id, FENSTER_OFFEN_TEMP);
                         const windowStateId = getWindowStateId(id);
                         writeIfChanged(windowStateId, 1);
                     startLongOpenTimer();
                 } else {
                     let savedTemp = getState(LAST_TEMP)?.val;
                     if (typeof savedTemp !== 'number') savedTemp = 21;
                     logInfo(`[Fenster] Geschlossen – Wiederherstellung auf: ${savedTemp}°C`);
                         writeIfChanged(id, savedTemp);
                         writeIfChanged(windowStateId, 0);
                     stopLongOpenTimer();
              FENSTERKONTAKTE.forEach(id => {
                 on({ id: id, change: "ne" }, (obj) => {
                     logInfo(`[Event] Fensterkontakt ${id} geändert: ${obj.state.val}`);
                     handleWindowChange();
              function getWeekdayName(dayIndex) {
                 return ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'][dayIndex];
              function scheduleNightMode() {
                 const now = new Date();
                 const dayIndex = now.getDay();
                 const dayName = getWeekdayName(dayIndex);
                 const config = NACHTABSENKUNG[dayName];
                 if (!config?.aktiv) {
                     logInfo(`[Nachtabsenkung] Für ${dayName} deaktiviert.`);
                     scheduleNextNightMode();
                     return;
                 const [abHour, abMinute] = config.absenkZeit.split(':').map(Number);
                 const [rueckHour, rueckMinute] = config.rueckZeit.split(':').map(Number);
                 const absenkTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), abHour, abMinute);
                 const rueckTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), rueckHour, rueckMinute);
                 if (rueckTime <= absenkTime) rueckTime.setDate(rueckTime.getDate() + 1);
                 const timeUntilDown = (absenkTime - now > 0) ? (absenkTime - now) : (absenkTime.getTime() + 24*60*60*1000 - now.getTime());
                 const timeUntilUp = (rueckTime - now > 0) ? (rueckTime - now) : (rueckTime.getTime() + 24*60*60*1000 - now.getTime());
                 setTimeout(() => {
                     if (!isWindowOpen()) {
                         logInfo(`[Nachtabsenkung] Absenkung auf ${NACHT_ABSENK_TEMP}°C (${dayName})`);
                             writeIfChanged(id, NACHT_ABSENK_TEMP);
                     } else {
                         logInfo(`[Nachtabsenkung] Absenkung übersprungen wegen offenem Fenster (${dayName})`);
                 }, timeUntilDown);
                 setTimeout(() => {
                         logInfo(`[Nachtabsenkung] Rückkehr auf ${NACHT_RUECK_TEMP}°C (${dayName})`);
                             writeIfChanged(id, NACHT_RUECK_TEMP);
                     } else {
                         logInfo(`[Nachtabsenkung] Rückkehr übersprungen wegen offenem Fenster (${dayName})`);
                 }, timeUntilUp);
                 logInfo(`[Nachtabsenkung] Zeitplan gesetzt für ${dayName}: Absenkzeit ${config.absenkZeit}, Rückkehrzeit ${config.rueckZeit}`);
              function scheduleNextNightMode() {
                 now.setHours(0, 0, 0, 0);
                 now.setDate(now.getDate() + 1);
                 const nextDay = now.getDay();
                 setTimeout(scheduleNightMode, 24*60*60*1000); // Jeden Tag neu planen
              scheduleNightMode();
              // === SYNC THERMOSTATE ===
              syncThermostats(THERMOSTAT_1, THERMOSTAT_2);
              syncThermostats(THERMOSTAT_2, THERMOSTAT_1);
              // --- Skript Ende ---
                @jwerlsdf sagte: Weil Frau das Thermostat vom Flur aus steuern möchte
                Also WT2 als reiner Sollwertsteller. Dann kannst du es so machen wie gezeigt.
                Den Rest macht die Bildung einer Gruppe (Direktverknüpfungen) mit WT1, den HKT und den Fensterkontakten. Das Wochenprogramm enthält dann die Gruppe.
                Das muss per Skript erfolgen.
                Per Skript das Wochenprogramm in der Gruppe wechseln.
                  @jwerlsdf sagte: Das Thema ist doch eher nun bei Java aufgehoben als hier bei Blockly.
                  Die 3 Skriptfunktionen lassen sich auch per Blockly realisieren, etwa so:
                  Für längere Abwesenheit (Reise) kann man den Party-/Urlaubs-Modus in der Gruppe einstellen.
                    Ich probiere auch mal deine Variante aus. Ist "Sollwert" der Datenpunkt "hm-rpc.XXX.SET_POINT_TEMPERATURE"?
                    Hat sich erledigt. Vielen Dank Paul! Habe noch dein Skript angepasst, sodass beim WT2, wenn Fenster offen, die 12 Grad und Fenster Auf Symbol angezeigt wird und wenn das Fenster zu ist, der SOll-Wert von der Gruppe genommen wird, ohne das eine Schleife passiert.
                    Hier das Skript.
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="{Y]#=u$1OQZm-ay49]cq" x="-712" y="-387">
                       <field name="COMMENT">Gruppe (Terrasse)</field>
                         <block type="on" id="pT757H3*3srntxuFOR#;">
                           <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76720.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                             <block type="controls_if" id="l45luZ?V}LQmwdr?1D}4">
                                 <block type="logic_compare" id="s61Zr|3x-%uV{}i.Pf-Q">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                     <block type="on_source" id="z+t9x/,qe+BZ!J8!kKnt">
                                       <field name="ATTR">state.c</field>
                                     <block type="global_var" id="%n~bb})e4*EQtG_d~9B#">
                                       <field name="VAR">scriptName</field>
                                 <block type="comment" id="G=yl+ANln9:e/4a2^d/E">
                                   <field name="COMMENT">WT2</field>
                                     <block type="control" id="TZH@F3tJ5HOIq?h5unYQ">
                                       <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                         <block type="on_source" id=":v_SIj~}U3301{tWSU}:">
                             <block type="comment" id="a9HXs6g6*}6tjCsIg[6_">
                               <field name="COMMENT">WT2 (Eingang)</field>
                                 <block type="on" id="wO?$=+.c5c[SX9Hid3ZW">
                                     <block type="controls_if" id="cPS(.,FSSO8gV[wif)SE">
                                         <block type="logic_multi_and" id="$VLZun|6I$hDr2,Q*`oC">
                                           <value name="AND0">
                                             <block type="logic_compare" id="/*S+cbX}G]T[qCob=V_Z">
                                                 <block type="on_source" id=":47h_L5M/2zz~KXB(UcW">
                                                 <block type="global_var" id="c-|mC)qb)1#dx[z97yrt">
                                           <value name="AND1">
                                             <block type="logic_compare" id="rBE?}M`jfY/0y@oXmNJi">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="[5]%)7@^7_d*n?ihQiU%">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE</field>
                                                 <block type="math_number" id="wk2?0_%9AJ`NbSiCnN.6">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="comment" id="NA%$CR?mka9`lHpk3ke{">
                                           <field name="COMMENT">Gruppe</field>
                                             <block type="control" id="B4%#e4rz{mF%w)=Ooq@O">
                                                 <block type="on_source" id="*l}`+Wbi5#8Y.CG3)dsz">
                                                 <block type="control" id="gzP#;{cO%TE2a(w;#:Yl">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.002A9F29AE0076.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                     <block type="on_source" id="W807ER2:9`]h-:^te,C5">
                                                     <block type="control" id="TH*M%dJAR!e8lg#^vV]%">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.002A9F29AE007E.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                         <block type="on_source" id="/6J?g/gf/J03[k,GJTHD">
                                     <block type="on" id="IRA(~4ty|7Mi[bo%ADB*">
                                         <block type="controls_if" id="-CDUSoG=eSok?ew6a|7$">
                                             <block type="logic_compare" id="~%Uryn_d%Vg5xf|nNiAr">
                                                 <block type="get_value" id="(bq/Zx#~}i5z]SF#_q+1">
                                                 <block type="math_number" id="P(/sOpOc]^5,1hL5N]HK">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="comment" id="Gc%nO;%^0.t-7DmJzo#a">
                                                 <block type="control" id="4T0~IV5n30U[[-l]7m6_">
                                                     <block type="math_number" id="i_GLDxR[.0xI]yYEz2ox">
                                                       <field name="NUM">12</field>
                                                     <block type="control" id="cY%oiFRJaFQkz^9?|d2d">
                                                       <field name="OID">hm-rpc.1.001CDD89B76724.1.WINDOW_STATE</field>
                                                         <block type="math_number" id="~tq`s)J(6e@--d+p}u^;">
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="Q7;K6ggUo-Rxpy%I5DW{">
                                                 <block type="get_value" id="PTYt;vydFkO8qKs[!8_#">
                                                 <block type="math_number" id="@iUwEkzhmne`v{awbrV{">
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="control" id="@%E~;21$:RGnxXmAuX0?">
                                                 <block type="math_number" id="se~_sx}@GZ|lin,RMVFk">
                     <block type="on_ext" id="tBRS+crN0bIA*b9?V;{," x="163" y="-262">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="6a:*dBd4Rn:lWwGQiJpP">
                           <field name="oid">hm-rpc.1.00109F29B2DA40.1.STATE</field>
                         <block type="controls_if" id="0P[vT/#03AT-eA9X2Lr^">
                             <block type="logic_negate" id="_nTB0N(;-ir0*n.5[jHl">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="~t3^`/nsUyEy2Ok:hI%!">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="^]4b94]%+YeX_8*0:b1C">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_negate" id="GKgV-_`H7ypD+5^WYVyp">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="timeouts_gettimeout" id="I?3m1sX~Q1LB*PI{Nhe0">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="yMgaU*:?me{t3CVn|4$5">
                               <field name="DELAY">10</field>
                                 <block type="telegram" id="]J:G_X3{e3Qmq6]Y6n],">
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                   <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="pfWG1cd=-*gqOPi6m2a,">
                                       <field name="TEXT">Die Wohnzimmertür ist seit 10 Minuten offen.</field>
                    Die Nachtabsenkung habe ich tatsächlich über die CCU gemacht. Urlaubmodus mache ich wie angezeigt. WIe gesagt, Danke Paul!
                      @jwerlsdf sagte: Hier das Skript.
                      Ist die Gruppe nicht ein virtuelles Device unter einer eigenen HM-RPC-Instanz (Port 9292)?
                      Die Reaktion auf den Fensterkontakt kann man vereinfachen (nur ein Trigger!):
                        Stimmt. Habe ich entsprechend geändert.
                        "Ist die Gruppe nicht ein virtuelles Device unter einer eigenen HM-RPC-Instanz?"
                        Habe ich leider nicht gefunden. Aber passt schon. So funktioniert es nun wenigstens.
                        352
