    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      Es gibt wieder eine neue Version.
      Man kann zusätzlich den Zeit-Abstand zwischen den Pings einstellen. Wobei diese Einstellung nicht fix ist, je nach Anzahl der anzueignenden Devices verändert der Adapter den Timeout um das Netz nicht zu sehr zu belasten.
      • O
        oxident last edited by
        Ich habe ein Test-Netz aufgebaut und möchte da mittelfristig meine (über 100) Geräte/Sensoren von Deconz rüberholen.
        Daher kann ich ganz entspannt schon direkt ein paar Dinge mit dem latest Release testen.
        Spontan aufgefallen ist mir, dass der iot-Adapter scheinbar versucht, benannte Farben in den Hex-Datenpunkt eine Hue-Lampe zu schreiben.
        Bitte steinigt mich nicht, falls das die völlig falsche Baustelle ist 😉
        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @oxident last edited by Asgothian
          @oxident sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          bist du sicher ? der ist Adapter sollte aussschliesslich die im Screenshot markierten Datenpunkte erkennen:
          Der Zigbee Adapter nutzt den color Datenpunkt aus der Vergangenheit und da z2m das so akzeptiert mir durchaus verschiedenen Formaten. Neben dem für den Zigbee Adapter einzigartigen named color format (dazu gibt es eine Liste von durch alle Web-Browser erkannte benannte Farben (die extended Colors)) werden noch die von Z2M akzeptierten Formate akzeptiert. Die Liste ist lang (kopiert von der Doku auf Z2M, z.Bsp. von diesem Gerät😞
          • color_xy: To control the XY color (CIE 1931 color space) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color": {"x": X_VALUE, "y": Y_VALUE}} (e.g. {"color":{"x":0.123,"y":0.123}}). To read the XY color send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color":{"x":"","y":""}}. Alternatively it is possible to set the XY color via RGB:
            {"color": {"r": R, "g": G, "b": B}} e.g. {"color":{"r":46,"g":102,"b":150}}
            {"color": {"rgb": "R,G,B"}} e.g. {"color":{"rgb":"46,102,150"}}
            {"color": {"hex": HEX}} e.g. {"color":{"hex":"#547CFF"}}
          • color_hs: To control the hue/saturation (color) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color": {"hue": HUE, "saturation": SATURATION}} (e.g. {"color":{"hue":360,"saturation":100}}). To read the hue/saturation send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color":{"hue":"","saturation":""}}. Alternatively it is possible to set the hue/saturation via:
            HSB space (hue, saturation, brightness): {"color": {"h": H, "s": S, "b": B}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"b":100}} or {"color": {"hsb": "H,S,B"}} e.g. {"color":{"hsb":"360,100,100"}}
            HSV space (hue, saturation, value):{"color": {"h": H, "s": S, "v": V}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"v":100}} or {"color": {"hsv": "H,S,V"}} e.g. {"color":{"hsv":"360,100,100"}}
            HSL space (hue, saturation, lightness){"color": {"h": H, "s": S, "l": L}} e.g. {"color":{"h":360,"s":100,"l":100}} or {"color": {"hsl": "H,S,L"}} e.g. {"color":{"hsl":"360,100,100"}}
          Jedes Format X das im Payload hinter {"color":X} akzeptiert wird kann auch im DP color benutzt werden.
          Z2M unterscheided dabei Geräte die mit color_xy und/oder color_hs arbeiten. Der Zigbee-Adapter macht das auch, die Datenpunkte unter color_hs gibt es nur wenn z2m auch color_hs meldet. Mir sind keine Geräte bekannt die color_hs unterstützen, color_xy aber nicht.
          Damit ist der iot Adapter überfordert. Deswegen gibt es die mit den entsprechenden Rollen versehenen Datenpunkte die ich im Screenshot markiert habe. All diese Datenpunkte machen letztendlich nichts anderes als den color Datenpunkt mit entsprechenden Werten zu füttern, damit diese dann an Z2M geschickt werden.
          Auf der Kachel im Zigbee-Adapter wird immer nur die 'named' Farbe angeboten - das ist die einzige Möglichkeit wie ich da Farbe bei dem begrenzten Platz überhaupt auswählbar machen kann. Code-Technisch wird da mediumvioletred angezeigt wenn im DP color keine der korrekten named Colors drin steht.
          Eine falsche Baustelle gibt es nicht. (aber da du danach gefragt hast, nimm dies hier 🪨 🙂 )
          A.
          Edit: Quelle hinzugefügt.
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
            Es gibt inzwischen eine 3.1.1
            Bitte auf die 3.1.1 aktualisieren und normale Gerätefunktion testen. Ich habe auf die ZHC 25 umgestellt, bei der vor breaking changes gewarnt wurde. Was ich gefunden hab habe ich umgestellt. Ob ich alles gefunden habe weiss ich aber nicht!
            Wichtig: Bitte vor der Installation den Zigbee Adapter anhalten !!!
            A.
              Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Hab eben von GitHub installiert, Version bleibt bei 3.1.0.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23 Bitte nochmal installieren - da ist was mit der Version schief gegangen. Jetzt sollte es 3.1.1 sein
                A.
                • Asgothian
                  @oxident Eine Frage,
                  hast du beim Anlernen der Leichen Probleme gehabt ? Mit der 3.1.0 ?
                  Was ist mit der 3.1.1 ? Geht da das Anlernen genau so gut ?
                  Ich hab hier vereinzelt seltsames Verhalten welches ich mit dem Debugger nicht v erfolgen kann da sich dadurch das Timing ändert.
                  A.
                  O Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident @Asgothian last edited by
                    @asgothian Habe ehrlich gesagt nur eine einzelne Hue-Lampe angelernt. Da gab es keine Probleme bei der 3.0.1
                    • Asgothian
                      Inzwischen gibt es eine 3.1.2 - der Pairing bug ist gefunden und behoben (hoffentlich) - Es war alter Code der früher wohl mal notwendig war, heute aber Probleme macht.
                      Dieser musste mit ZHC25 entfernt werden.
                      A.
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Fabio
                        Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                        @asgothian wenn ich auf eine meiner beidem ZigBee Instanzen klicke kommt diese Meldung:
                        zigbee.0
                        2025-09-16 07:32:47.731	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                        Ansonsten läuft alles super Vielen Dank.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fabio last edited by Asgothian
                          @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                          zigbee.0
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          3.1.1 oder 3.1.2 ?
                          Die Meldung darf eigentlich nicht kommen - Sie ist ein Zeichen das etwas nicht so ist wie es soll. Ich beheb die Meldung mal eben, dann kannst du die 3.1.2 neu installieren und laufen lassen.
                          Wenn die Meldung weiterhin kommt bitte mal schauen ob es immer das gleiche Device ist oder ob es unterschiedliche Devices sind.
                          Wenn es immer das gleiche Device ist müsstest Du mir die Zeile(n) aus der shepherd.db posten in der die IEEE des Devices auftaucht.
                          A.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            @asgothian ist die 3.1.2
                            Welche Version denn von Github oder aus der Beta da hatte ich die 3.1.2 her.
                            Fabio
                            • Asgothian
                              @fabio Github
                              • Fabio
                                @asgothian gerade installiert Fehler bleibt:
                                zigbee.0
                                2025-09-16 08:30:12.093	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                                Woher weiß ich aber das das jetzt deine neue Version ist?
                                • Fabio
                                  Fabio @Fabio last edited by
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:30:11.996	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                  admin.0
                                  2025-09-16 08:30:11.824	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:44.097	info	Failed to ping 0xb43522fffe7de40f WG001-Z01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.294	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.252	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.248	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:30.247	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.226	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:30.221	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.462	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.461	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.460	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.459	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.457	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.456	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.455	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.453	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.452	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.450	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.449	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.447	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.444	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.443	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.442	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.440	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.439	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.437	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.436	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.430	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.428	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.427	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.425	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.424	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.422	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.418	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.413	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.412	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.411	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.409	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.408	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.406	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.403	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:29.370	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.365	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:29.095	info	debug devices set to []
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.941	info	debug devices set to []
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.565	info	Zigbee started
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.565	info	19 devices and 1 group are part of the network
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.565	info	group_1 (addr 1): Group with 9 members.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.564	info	0x84fd27fffecf6b67 (addr 32570): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.562	info	0xbc33acfffe8922ac (addr 24715): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.554	info	0xf4b3b1fffe4e2594 (addr 55721): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.546	info	0x04cf8cdf3c7c2a0e (addr 20711): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.545	info	0x00158d00068b3e93 (addr 49191): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.545	info	0xa4c1380030056095 (addr 55962): A6Z - Nous Outdoor smart socket (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.544	info	0xa4c138d733378a6e (addr 14462): TS0601_soil_2 - Tuya Soil sensor (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.520	info	0xa4c138888bf2ba27 (addr 20728): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.515	info	0xa4c1389893367f90 (addr 31): B1Z - Nous 1 gang switch (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.510	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.484	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 10171): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.482	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.482	info	Zigbee started
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.481	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.481	info	50 devices and 2 groups are part of the network
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.481	info	group_3 (addr 3): Group with 3 members.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.481	info	group_1 (addr 1): Group with 3 members.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.480	info	0x804b50fffe1654bc (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.479	info	0xec1bbdfffeb8c652 (addr 10899): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.479	info	0xec1bbdfffe46661e (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.478	info	0xec1bbdfffeeae3ab (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.478	info	0xec1bbdfffe85df5e (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.477	info	0xb4e3f9fffec15658 (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.477	info	0xb4e3f9fffea52e28 (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.477	info	0x680ae2fffeb7b288 (addr 35238): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.476	info	0x680ae2fffe8ccc9a (addr 282): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.476	info	0xa4c138b5eeb1de1d (addr 60894): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.475	info	0xa4c1385596ab9f06 (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.475	info	0xa4c138bc605aafe5 (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.474	info	0xa4c1386ed0c785b7 (addr 19670): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.470	info	0xb43522fffe73933f (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.469	info	0x54ef441000035874 (addr 47375): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.469	info	0x54ef441000e6b58b (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.468	info	0x286847fffe102b62 (addr 60231): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.461	info	0x54ef441000e68c3a (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.460	info	0x54ef441000e2e179 (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.460	info	0x54ef441000e1417a (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.459	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.459	info	0x54ef441000e6b1a3 (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.459	info	0x7cc6b6fffeb72409 (addr 19757): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.458	info	0x00158d000283dd49 (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.458	info	0x54ef441000510446 (addr 43241): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.457	info	0x5c0272fffe8ed47a (addr 12369): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.455	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.453	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.452	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.452	info	0x00158d00084ddac0 (addr 51809): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.452	info	0x54ef4410001d00a5 (addr 52061): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.451	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d00067c4109 (addr 55343): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d0002829800 (addr 63869): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d0005d0df16 (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.450	info	0xb43522fffe7de40f (addr 1262): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.449	info	0x00124b000ee93f4b (addr 57451): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.449	info	0x00158d000548d8fb (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.448	info	0x804b50fffee0f03d (addr 28959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.448	info	0x00158d000283db98 (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.448	info	0x00124b000ee99db6 (addr 7502): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.447	info	0x54ef4410001d0551 (addr 7557): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.447	info	0x00124b000ee99f08 (addr 1284): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.447	info	0xa4c138bf5477f53d (addr 53103): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.446	info	0xa4c138faa9d5c65f (addr 27131): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.444	info	0x00124b000ee99ee3 (addr 61234): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.442	info	0x54ef4410001ce116 (addr 51355): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.441	info	0x54ef4410001ceef4 (addr 48107): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.440	info	0xa4c138f3e60b98af (addr 2227): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.384	info	0x54ef4410000a2a01 (addr 49790): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.383	info	0x00158d000283ddae (addr 6754): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.383	info	0x94deb8fffe8d9056 (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.382	info	0x003c84fffe8cb8e8 (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.380	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.380	info	0x54ef44100025b53b (addr 924): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.379	info	0x54ef4410000c3783 (addr 1767): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:28.379	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.349	info	0x00158d0002c541cc (addr 5673): 50043 - Paulmann SmartHome Zigbee Cephei Switch Controller (Router)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.325	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:28.324	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.079	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.079	info	configured transmit power : normal
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.078	info	Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.068	info	Starting Adapter npm ...
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.067	info	Autostart Zigbee subsystem
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.067	info	--- creating device debug ---
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.066	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.045	info	init localConfig
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.045	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:29:27.033	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.992	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.991	info	configured transmit power :
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.990	info	Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.977	info	Starting Adapter npm ...
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.977	info	Autostart Zigbee subsystem
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.977	info	--- creating device debug ---
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.976	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.954	info	init localConfig
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.953	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:29:26.940	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:29:26.174	info	instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.1.2" started with pid 3304
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:29:26.126	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" started with pid 3297
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:53.124	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:53.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  zigbee.1
                                  2025-09-16 08:28:52.563	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2025-09-16 08:28:52.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:52.204	info	iobroker exit 0
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.149	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2"
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.147	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.145	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.144	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.141	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.139	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.138	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.136	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.134	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.132	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.130	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.128	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.126	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.123	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.121	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.119	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.118	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.115	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.113	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.079	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.077	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.076	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                  host.nuc
                                  2025-09-16 08:28:51.064	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                  • Asgothian
                                    Ist es nicht, zumindest lt. deinem Log.
                                    Bitte mach folgendes:
                                    • adapter anhalten
                                    • installieren von GitHub
                                    • adapter starten.
                                    • Fabio
                                      @asgothian hat sich nichts geändert, ich denke er zieht immer die letzte Version Nummer von Github. Bring doch mal eine 3.1.3 raus.
                                      Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                                      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                                        und was erwartest du dass sich da ändert... ??? die GIT version ist akuell.. also
                                        • Fabio
                                          Fabio @arteck last edited by Fabio
                                          @arteck ja mag sein, aber ich kriege nicht die aktuelle Version die @Asgothian geändert hat.
                                            @fabio https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                            tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                            1222
