    • lobomau
      lobomau @TT-Tom last edited by lobomau
      @tt-tom ist noch Berry 9. Und autoexec.be ist 2025-03-06, wobei ich die ja gerade gelöscht hatte und neu angelegt habe. Müsste das Datum vom Anlegetag sein?
      Wobei ich keine Warnungen mehr habe (ich musste openweather gegen pirate-weather tauschen im Screensaver) und alles richtig funktioniert.
        TT-Tom @lobomau last edited by
        @lobomau
        stoppe mal das Script und mache erstmal die Updates fertig, erst den Berry und die TFT
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
            TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
            @lobomau
            wie erstellst du den Berry-Treiber
            mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            und hier der Wechsel von 9 auf 10
            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            in der tasmota konsole
            lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              @tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
              also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.
              Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
              Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:
              alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
                @lobomau
                TFT Version auch schon aktuell?
                • lobomau
                  @tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
                    @lobomau
                    du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
                    GetDriverVersion
                    EDIT: das sollte die Ausgabe sein
                    10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion
                    10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                    T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @TT-Tom last edited by
                      @Armilar
                      Warum steht da nlui und nicht Berry, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        @tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
                        ..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                          @lobomau
                          😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat 😉
                            • lobomau
                              @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
                              00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                              00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                              Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
                                ticaki Developer @lobomau last edited by ticaki
                                @lobomau
                                Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
                                https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
                                also
                                https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
                                Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
                                Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
                                  TT-Tom @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
                                    ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                                    @tt-tom
                                    chatGPT sagt, die sind beide identisch - hm
                                    Es besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
                                    bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel 🙂
                                      @lobomau
                                      Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
                                      • lobomau
                                        lobomau @ticaki last edited by lobomau
                                        @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
                                        Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
                                        00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
                                        00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                                        Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
                                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        Scheint geklappt zu haben:
                                        00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                        00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                                        Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
                                        Soweit bin ich also schon mal.
                                        Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                                          @lobomau
                                          Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
                                          typische Anzeichen;
                                          Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
                                          • lobomau
                                            lobomau @Armilar last edited by
                                            @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            269
                                            7612
                                            6156763
