SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
@tt-tom ok, habe ich gemacht. Direkt nach dem Sichern der autoexec.be ist diese weiterhin vom 2025-03-06. Neustarten vom sonoff ändert nichts. Es bleibt bei Berry 9. Sollten da nicht drei Dateien liegen? Ist Tasmota 15.0.1 (release-nspanel) schon getestet worden?
wie erstellst du den Berry-Treiber
mit diesem Befehl, wenn keine autoexec.be existiert
Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
und hier der Wechsel von 9 auf 10
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
in der tasmota konsole
@tt-tom ok, Danke, dann war ich komplett falsch unterwegs. Ich hatte mich hier orientiert:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ,
also alles gelöscht und eine Datei erstellt mit Namen "autoexec.be" mit dem Inhalt über den link.Edit: es hat sich etwas getan mit dem Befehlt für Update 9 auf 10. Die autoexec.be hat nun Datum 2025-03-07.
Unter Objekte Alias sehe ich aber nicht mehr welche Version ich habe:alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver.ACTUAL: [object Object]
TFT Version auch schon aktuell?
@tt-tom nein, noch nicht. Ich dachte Berry müsste erst richtig installiert sein. Aber nach der Frage versuche ich es mal mit dem TFT Update. Versuche ich später zu Hause...
du kannst die Version in Tasmota anzeigen lassen, in der Konsole folgenden Befehl eingeben
GetDriverVersion
EDIT: das sollte die Ausgabe sein
10:01:48.460 CMD: GetDriverVersion 10:01:48.467 MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
Warum steht da
nlui
und nichtBerry
, habe mich immer schon gewundert, ist aber auch egal. Zieht zuviel Änderungen nach sich. -
@tt-tom Befehl eintippen geht, aber die Antwort ist:
..../RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
Warum steht da nlui und nicht Berry
weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat
@tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"} 00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
also
https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
@tt-tom
chatGPT sagt, die sind beide identisch - hmEs besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel
Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
@ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion 00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
Scheint geklappt zu haben:
00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft 00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
Soweit bin ich also schon mal.Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
typische Anzeichen;
Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
@armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
Danach Reboot und er ist drauf...
Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
