Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
@da_woody
Was verstehst du denn unter erkennbareren Namen?
Die Bewegunsmelder heißen im Alias so:
alias.0.BewMelder.FlurOben1
alias.0.BewMelder.FlurOben2
Das ist doch strukturiert und eindeutig. Ich hatte innerhalb des smartcontrol Adapters identische Namen für die Lampen und die Bewegungsmelder, aber da diese ja in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt werden, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem darstellen sollte. Eine Änderung der Namen im Adapter half bisher auch nicht.Ich hab grad auch mal den Aliasdatenpunkt vom Bewegungsmelder in Objekte auf true geschaltet, dann ging auch das Licht an, also haut der Alias an sich innerhalb des smartcontrol Adapters hin. Warum das dann nicht klappt, wenn der Alias "von alleine" auf true wechselt, verstehe ich noch nicht.
@flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
alias.0.BewMelder.FlurOben2Jetzt Vllt, oben sah das noch ganz anders aus
Also die Aliase funktionieren grundsätzlich problemlos. Habe diese in meinem eigenen Blockly-Script ja genutzt
Mit was hast du diese denn erstellt?
@crunchip
Mit dem Alias Manager, ist schon ewig her. So wie die ursprünglich hießen lief das Blockly Script die letzten Jahre problemlos. Jetzt habe ich die Struktur ja nochmal etwas eindeutiger gemacht, gefällt mir auch besser so.
Aber was ich echt nicht verstehe: Setze ich den Alias-Datenpunkt in Objekte auf true geht das Licht an, wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts. -
Im Adapter oder generell?
Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
@crunchip
Sorry ungenau ausgedrückt. Der Alias wird true, aber das Licht geht nicht an.
Jetzt nochmal einen anderen Test gemacht:
Ich habe einen Datenpunkt erstellt namens "Testschalter". Diesen habe ich anstatt des Bewegungsmelders in den Alias eingebunden. Schalte ich den Testschalter auf true, geht das Licht an. Packe ich wieder den BEW in den Alias, wird der Alias Datenpunkt bei Bewegung zwar true, aber das Licht geht nicht an.
Habe dann zu Kontrolle ein kurzes Script gebaut, dass mir eine Debugnachricht erstellt, wenn der Alias vom BEW true wird -> Die Nachricht kommt, also ist die Variable definitiv true.
Ich habe dann auch einen komplett neuen Alias erstellt. Auch der funktioniert nicht. -
@crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
Moin zusammen,
ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
gruß und Dank
Matthias -
@luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
@da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch? -
@luft-post
schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
github: 9.0.11 latest: 9.0.11 for 48 days stable: 8.9.2 for 4 months
@latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
aber der 2. Cron
kann ich leider nicht zitieren
auch das sollte funktionieren:
auch in der (falschen) Reihenfolge?
* 0-6,20-23 * * *
wäre für mich sinnvoller -
ja, funktioniert auch -
@latzi ok!
Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar isteine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
@luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
- ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
- mal mit einem einfachen cron probiert?
*Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kannIch habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
Danke schon mal
Stefan -
@stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
Zielgeräte
Auslöser
Zonen
und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
