    5. Geofancy Tabelle Zeiterfassung mit JSON [gelöst]
      paul53 @Cinimod last edited by paul53
      @cinimod sagte: Wenn ich jetzt noch die Differenz berechnet bekomme
      @homoran sagte in Geofancy Tabelle Zeiterfassung:
      ich vermute mal dass tabelle initial keine Liste ist
      Das kann man durch die Prüfung bei Skriptstart verhindern, denn nach Erstellen enthält der Datenpunkt i.d.R. einen Leerstring.
      Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 @Homoran
        Perfekt, genau das wollte ich, ich danke euch beiden.
          @cinimod sagte: genau das wollte ich
          Noch besser funktioniert es mit einem Trigger auf "ist kleiner als letztes" und der Auswertung von "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung".
          Begründung: Gegenüber der Variablen "enter" übersteht "vorherige letzte Änderung" einen Skript-Neustart.
          • Cinimod
            Mit kleiner als letztes scheint der trigger nicht mehr auszulösen. Das muss doch trotzdem auch mit einem boolean wert gehen oder?
            false ist doch kleiner als true oder?
              @cinimod sagte: false ist doch kleiner als true oder?
              So ist es.
              Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @paul53 last edited by Cinimod
                Mit nem Test-Trigger macht er genau was er soll ... seltsam.
                Möglich das er nen Problem damit hat wenn ich den Trigger ändere, das er den vorherigen "letzte Änderung" nicht kennt ? Aber selbst wenn, irgendwas müsste er ja trotzdem in Objekt schreiben oder ?
                • Cinimod
                  @paul53 Cool währe noch wenn er "duration" unter 30 Minuten ignoriert, weiß aber nicht so recht wie ich die Abfrage gestalten soll...
                    @cinimod sagte: "duration" unter 30 Minuten ignoriert
                    @cinimod sagte in Geofancy Tabelle Zeiterfassung mit JSON [gelöst]:
                    Der "oldState" wird im Moment des Trigger-Ereignisses aus "state" erstellt, ist also bei jedem Trigger vorhanden.
                    • Cinimod
                      @paul53 Ach ja, so einfach kann es sein, danke dir !
                      Mal sehen ob es das nächste mal klappt. Kein mir keinen reim darauf machen wieso der nicht ausgelöst hat, obwohl an dem trigger Datenpunkt die Änderungen klar stattgefunden haben.
                      • Cinimod
                        Kann man den Inhalt einer Variable nicht mit Pushover verschicken ?
                          @cinimod sagte: Kann man den Inhalt einer Variable nicht mit Pushover verschicken ?
                          Man kann. Ein Objekt sollte man in ein JSON wandeln.
                          223
