    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Pedder007
      Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
      @arteck klar wollen sie das eigentlich nicht, weil sie müssen dann natürlich 1. ggf. mehr CPU und Bandbreite zur Verfügung stellen, haben 2. keine Kontrolle darüber was mit den Daten passiert und verlieren 3. Nutzer aus ihren komischen Apps mit denen sie ja weitere Nutzerdaten generieren.
      Leider haben da viele Firmen nicht verstanden, dass es mittlerweile ganz viele Nutzer gibt, die eben nicht für alles eine dedizierte App auf dem Handy haben wollen, bzw. eben die Daten auch anderweitig / sinnvoll, und vor allem plattform-übergreifend, weiter verwenden wollen.
      Gerade was das gesamte (private) Energie-Management angeht (inkl. Fahrzeug), muss das einfach möglich sein. Dazu sollte die Kollegen in Brüssel mal ein Machtwort sprechen. Aber da halten dann wahrscheinlich genau die zugehörigen Lobbyisten den Deckel drauf.
      Allerdings machen sich ja aktuell auch einige Energieversorger auf den Weg mit eigenen intelligenten Lösungen in die Haushalte zu gehen. Die werden dann ja auf die gleichen Probleme stoßen und evtl. gibt es dann ja von dort, mit mehr Druck, einen entsprechenden Impuls zu besseren Schnittstellen 😉
      Aktuell is es wirklich einfach nur traurig, dass da viele nur in ihrem closed Shop denken ... 😢
      Und nochmal, danke das Du hier so dranbleibst @arteck, ich finde das ganz super 👍
      PS. ... und nun höre ich auch damit auf hier noch weitere Arien zu singen 🤣
        Peguschwein @Peguschwein last edited by
        unterdessen geht wieder nicht mehr. Muss mich wohl vom EV3 und Niro trennen
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ilovegym
          ilovegym @Peguschwein last edited by
          @peguschwein was geht nicht mehr?
            Peguschwein @ilovegym last edited by
            @ilovegym
            seit ein paar Tagen habe ich keinen Zugriff mehr. Instanz auch shon gelöscht und neu installiert.alles ohne Erfolg
            Zuerst war eine Fehlermeldung Landescode nicht supported Hatte eigentlich nur den SOC und km Stand und die Reichweite ausgelesen. Vor en paar Tagen ist
            dann nichts mehr gegangen. Login 100% korrekt
            next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
            Server is not available or login credentials are wrong
            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
            die x sind ein Platzhalter für eine Nummer habe sie mal vorsichtshalber rausgenommen
            Gruss Rene
            • ilovegym
              @peguschwein
              na bei dem Fehler Landescode auf EN stellen, dann gehts. ( so hab ich s auch, aber mit Version 3.1.6 - Hyundai Ioniq 5N )
              Keiner weiss, ausser Hyundai (und da bin ich mir auch nicht sicher), was die machen und vorhaben und ändern... zur Zeit gibts wohl die Migration von Bluelink zur MyHyundai-App, letztere funktioniert bei mir zumindest mit den Push, die werden auch angezeigt, wenn die App nicht aktiv ist, im Gegensatz zur Bluelink, da kommen erst Meldungen, wenn ich die App aufmache..
              Pedder007 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Pedder007
                Pedder007 @ilovegym last edited by
                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Nope, habe gerade für KIA Niro EV3 mal von 3.1.19 nach 3.1.6 down-ge-graded und auch den Landescode angepasst, aber das hilft leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei @Peguschwein
                bluelink.0
                2025-09-09 12:04:05.981	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                bluelink.0
                2025-09-09 12:04:05.981	error	Server is not available or login credentials are wrong
                bluelink.0
                2025-09-09 12:04:05.981	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                Da hilft weiter nur warten und hoffen 😉
                  Peguschwein @ilovegym last edited by Peguschwein
                  @ilovegym
                  war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    @peguschwein @Pedder007
                    schade! 😞
                      sansibar last edited by sansibar
                      Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
                      Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
                      Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
                      Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
                        ManfredHi last edited by
                        Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
                        2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                        bluelink.0
                        war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
                          ManfredHi @ManfredHi last edited by ManfredHi
                          @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
                          Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
                          Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
                            arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                            @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
                              ManfredHi @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
                                arteck Developer Most Active @ManfredHi last edited by arteck
                                @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
                                  ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
                                  auf der konsole
                                  rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                                  dann adapter install über GIT
                                  noch nicht starten
                                  wieder in die konsole und
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
                                  npm i
                                  jetzt wir brauchen wir den token
                                  den bekommt man so
                                  https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                                  das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                                  mit bissel glück läuft der dann auch
                                  nik82 Gargano Meister Mopper F Pedder007 6 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
                                    Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
                                    P.S. Spende kommt...
                                      kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
                                      Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                                        @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                                        • Gargano
                                          Gargano @arteck last edited by
                                          Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
                                            @arteck
                                            v3.1.20
                                            Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                                            Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                                            Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                                            Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                                            Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                                            Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                                            F P S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2319
                                            869582
