    4. Test Adapter Niu E-Scooter
      Wolf-B last edited by
      Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter. Gibt es irgendwo eine Liste, worin die Datenpunkte erklärt sind. Manche sagen mir nichts - wäre schön, wenn man nachschlagen könnte, was die einzelnen Datenpunkte bedeuten. Manche erklären sich ja von selbst, aber leider eben nicht alle.
      Danke schonmal ...
      Wolfgang
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @Wolf-B last edited by
        @wolf-b Hi, welche sind denn unklar?
        Grüsse
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wolf-B @MichaelF last edited by
          @michaelf Viele - hier mal ein paar Unklarheiten:
          • GradeBattery (ist bei mir 99.5)
          • backend_tiure_gauge_value (bei mir 0)
          • batteryDetail: (bei mir true)
          • battery_cang_lock (bei mir false)
          • battery_range (bei mir steht da nix)
          • centreCtrlBattery (bei mir 100)
          • cycling_model (bei mir 2)
          • expire_time (bei mir 0)
          • isDefault (bei mir true)
          • isMaster (bei mir true)
          • is_first_access (bei mir false)
          • refresh (bei mir aus)
          • estimatedMileage (Kilometerstand: bei mir 78 / in der App 73)
          • estimatedMileageRatio (bei mir 440)
          • new estimatedMileageRatio (bei mir 440)
          • hdop (bei mir 0)
          • head_light_status (bei mir steht da nix)
          • istfortification (bei mir 1)
          • istcushion_lock_on (bei mir false)
          • leftTime (bei mir 0)
          • locationType (bei mir 1)
          • low_power_mode_value (bei mir 0)
          Und noch eine Frage: kann man irgendwo einstellen, dass er bei 80% aufhört zu laden ?
          Vielen Dank schonmal ...
          Wolfgang
          W MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wolf-B @Wolf-B last edited by
            @wolf-b Auch kann ich meinen Gesamt-km-Stand in den Objekten nicht finden. Wenn damit das Objekt "estimatedMileageRatio" sein sollte, dann steht da 440 drin, in meiner NIU-App habe ich aber einen km-Stand von 313 km.
            Gibt es einen Datenpunkt (objekt) für den aktuellen Gesamt-km-Stand ?
              Wolf-B @Wolf-B last edited by Wolf-B
              @wolf-b Zu Eurer Information: Ich habe einen NIU NQI GTS Pro neuestes Modell
              Insgesamt finde ich den Adapter klasse - bis auf die paar Unklarheiten, die ich anhand der Daten bisher !nicht zuordnen kann.
                @michaelf Das hier habe ich aus den Daten gebastelt. Könntest Du mal drüber schauen, ob das so passt - was mir halt noch fehlt sind die gefahrenen Gesamt-Km. Habe da mal einen Platzhalter eingefügt - nur finde ich keinen Datenpunkt, der meinem Km-Stand entspricht.
                • MichaelF
                  @wolf-b sagte in Test Adapter Niu E-Scooter:
                  • batteryDetail: (bei mir true) Alle Batterie Infos verfügbar
                  • centreCtrlBattery (bei mir 100) Müsste die Spare Batterie sein
                  • cycling_model (bei mir 2) Der Momentane Fahrmodus
                  • estimatedMileage (Kilometerstand: bei mir 78 / in der App 73) Die KM die noch möglich zu fahren sind, weicht bei mir auch ein wenig ab
                  • hdop (bei mir 0)
                  Wolfgang
                  Die gesamt KM findet man unter :
                  Die Restlichen Datenpunkte sind glaube ich nicht relevant.
                  Ich habe den gleichen in der 2024 Version 🙂
                  Das laden kann man so nicht beeinflussen, allerdings kann man den Lade stand abfragen und bei 80% über ein kleines Blockly einen Shelly oder ähnliches Ausschalten.
                  Die Vis is cool gemacht, gefällt mir.
                    @michaelf Hallo und danke für Deinen Beitrag. Leider ist bei mir die ganze Sektion "overallTally" überhaupt nicht vorhanden und der Datenpunkt "totalMileage" auch nicht. Da scheint es wohl unterschiedliche Versionen zu geben ?
                    Kann ich das updaten oder geht das über Update die Adapter.
                      Wolf-B @MichaelF last edited by Wolf-B
                      @michaelf Ich habe übrigens die Version 0.0.3 - gibt es dafür schon ein Update oder wurde die Sektion "overallTally" mittlerweile entfernt ? Welche Version hast Du denn bitte ? Und was macht der Schalter bei "remote:refresh" ?
                      • MichaelF
                        Hi, also Version habe ich diese:
                        Vielleicht mal direkt von hier installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.niu
                        Zum Schalter kann ich so leider nichts sagen, außer noch nie gebraucht.
                          @michaelf Oha, das ist ja ein richtiger Unterschied - vielen Dank für Deinen Hinweis.
                          • MichaelF
                            @wolf-b Funktioniert jetzt ?
                              @michaelf Hm, wenn ich Deinem Link folge, komme ich auch wieder bei der Version 0.0.3 raus und die habe ich ja - wie komme ich zu Deiner Version ?
                              • MichaelF
                                @wolf-b über die Katze installieren:
                                  @michaelf Ich hatte den Adapter nicht deinstalliert, und habe es dann so gemacht, wie auf Deinem Screenshot, habe aber nach wie vor die Version 0.0.3. Allerdings ist nun die Sektion "overallTally" vorhanden und unter dem Datenpunkt "totalMileage" erscheinen nun auch die korrekten Gesamtkilometer. Das hatte mir noch gefehlt.
                                  Damit sage ich Dir mal "VIELEN DANK" !!!
                                  Wolfgang
                                  • MichaelF
                                    Hi, danke für die info. Freut mich das es auch geklappt hat.
                                    Grüsse
                                    1746
