    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Siragus
      Siragus @Thomas Braun last edited by
      Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
      Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
      Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
      Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
      Wie kann ich das machen?
        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
        @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Brauchst du nicht.
        Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Siragus
          Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
            Pitpilot @Pitpilot last edited by
            @pitpilot Zur Info:
            nach dem heutigen Ausführen des scripts: iob nodejs-update 22 auf meinem Produktiv System
            konnte ich den Siemens Simatic S7 Adapter 1.4.3
            nach einer Adapter Reinstallation unter 22 mit
            iob upgrade s7@1.4.3 --debug
            zum Laufen bringen.
            • mcm1957
              mcm1957 @Pitpilot last edited by
              @pitpilot nur zur Info
              Die aktuelle version des s7 adapters ist bereits 1.5.0
                Pitpilot @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
                Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
                P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @pitpilot Siemens Adapter 1.5.0 läuft unter 22. Ich teste das zunächst und warte noch etwas mit dem Produktiv System.👍
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Pitpilot last edited by mcm1957
                    @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    @mcm1957
                    1.5.0 IST released - aber wie jede neue Release zunächst für ca 14 Tage im LATEST Repository und noch nicht im STABLE..
                    EDIT: Wie ich sehe hast du sie eh gefunden.
                      @mcm1957 Danke für die gute Arbeit. Den Kaffee gebe ich gerne aus. Bin jetzt aktuell auf meinem Produktivsystem.
                        KoMa666 last edited by
                        mein IOB System ist auf aktuellem Stand auf Debian 12, allerdings noch auf nodeJS v20.19.5.
                        Wenn ich jetzt mittels "iob nodejs-update 22" ein Update auf die 22.19.0 mache, dann klappt das, aber der iob startet nicht mehr. Mache ich ein downgrade (iob nodejs-update 20), ist wieder alles OK.
                        Die Fehlermeldung bei mir ist:
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/lib/unix_dgram.js:4:34)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: was compiled against a different Node.js version using
                        Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: Uncaught Rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
                        Wenn ich nach dem Update nochmal "iob fix", "iob update", "iob upgrade", "apt update" (als root) oder "apt upgrade" (also root) ausführe, findet er nichts neues.
                        Ist das ein bekannter Fehler? Wie bekomme ich den am saubersten weg?
                        Besten Dank,
                        KoMa
                          Thomas Braun Most Active @KoMa666 last edited by Thomas Braun
                          @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Dazu müsstest du schauen, wo genau der Rebuild scheitert. Dein Log hat ja nur Fragmente. (Und ist auch chronologisch falsch herum...)
                          So wird was sinnvolleres draus:
                          Du musst also schauen, wo unix-dgram verwendet wird und den Adapter neubauen oder neuinstallieren.
                          cd /opt/iobroker && npm ls unix-dgram
                          anschauen.
                            KoMa666 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Ja, das lag an "journalctl -r", aber ich denke die Fehler wurden ersichtlich 😉
                            Mit nodejs 20 sieht es so aus:
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                              └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                                └─┬ winston-syslog@2.7.1
                                  └── unix-dgram@2.0.6
                            Dann habe ich ein Update von nodeJS gemacht:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob fix
                            Danach sieht es (genau)so aus:
                              KoMa666 @KoMa666 last edited by
                              Ich habe jetzt mal testweise " npm install unix-dgram" in /opt/iobroker gemacht und nun startet iob wieder, aber es sieht so aus:
                              ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                              │ └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                              │   └─┬ winston-syslog@2.7.1
                              │     └── unix-dgram@2.0.6
                              └── unix-dgram@2.0.7
                              Ich vermute mal das löst zwar mein Problem, ist aber unsauber, da unix-dgram@207 ja vermutlich besser unterhalb von winston-syslog sein sollte, oder?
                              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ja, richtig. Auf meinem System ist das auch so.
                                  Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
                                  └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                                    └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
                                  Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
                                  Und der IOB läuft!
                                  Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
                                  Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
                                  Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
                                    Kai 1 last edited by
                                    Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
                                      Thomas Braun Most Active @Kai 1 last edited by
                                      @kai-1
                                      Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
                                        Hallo Thomas,
                                        danke für die Rückmeldung.
                                        Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
                                        ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K last edited by
                                          Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
                                          iob nodejs-update
                                          ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                                          Recommended nodejs-version is: 22.20.0
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                          /usr/bin/node           v22.15.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.2
                                          /usr/bin/npx            10.9.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          iob diag gibt aus:
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                                                     Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/pi
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.4G        2.8G        4.1G
                                          Active iob-Instances:   37
                                                   7812 M total memory
                                                   2636 M used memory
                                                   2538 M active memory
                                                   1185 M inactive memory
                                                   3728 M free memory
                                                    477 M buffer memory
                                                   1104 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                                          Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                          /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
                                          tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                          |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          7.9G    /var/
                                          4.0G    /var/log
                                          3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                          3.5G    /var/cache/apt
                                          Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.6G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.2
                                          /usr/bin/npx            10.9.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          Checking for nodejs vulnerability:
                                          The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     8.9.2
                                          nodejs modules from github:     12
                                          +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                                          +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
                                          +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
                                          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                                          +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
                                          +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
                                          +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
                                          +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
                                          +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
                                          +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                                          +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
                                          +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                                          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                                          Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Objects and States
                                          Objects:        35415
                                          States:         28739
                                          E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
                                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
                                          tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
                                          tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
                                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
                                          udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
                                          Aufgabe:working
                                          2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
                                          2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                                          2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                                          2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                                          2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                                          2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                                          2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                                          2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                                          2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                                          2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                                          2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                                          2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
                                          2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
                                          2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                                          2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
                                            Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                                            @marc_el_k
                                            Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
                                            Installier es komplett neu.
                                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            196
                                            20484
