    4. Öbb API einbinden
    Öbb API einbinden
      homecineplexx last edited by
      Hallo
      Es gibt in Github eine ÖBB (Zugverbindungen für Österreich) API. https://github.com/juliuste/oebb
      kann ich diese einfach auf meinem RPI installieren und dann im ioBroker mit dem Parser auswerten und in Datenpunkte schreiben, damit ich immer meine Pendelstrecke online hab?
      Sollt nix dagegen sprechen oder?
      lg
        paul53 last edited by
        Das NPM-Modul "oebb" habe ich versucht in die Javascript-Konfiguration einzubinden, erhalte aber Fehler.
        Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/oebb-hafas funktioniert. Zur Installation muss es in die Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen werden. Mit folgendem Script habe ich getestet:
        const oebb = require('oebb-hafas');
        const heim = "1291501";
        const arbeit = "8100002";
        function fahrt(from, to) {
           oebb.journeys(from, to)
           .then((journeys) => {
              var obj = journeys[0];
              log(obj.origin.name + ': Abfahrt: ' + formatDate(obj.departure, 'hh:mm'));
              log(obj.destination.name + ': Ankunft: ' + formatDate(obj.arrival, 'hh:mm'));
           .catch(console.error);
        fahrt(heim, arbeit);
        Log:
        20:39:43.826	[info]	javascript.1 script.js.common.oebb: Wien Westbahnhof (U6): Abfahrt: 20:46
        20:39:43.826	[info]	javascript.1 script.js.common.oebb: Salzburg Hbf: Ankunft: 23:48
          hallo
          ja ich komm mit dem öbb github teil auch nicht weiter…immer der selbe fehler im journey.js zeile 41
          danke für die info
            @paul53:
            Log:
            sag mal, wie trägst du das in der JS Instanz als Zusatz ein? mich läßt er da nix eintragen
              Klick auf "Modul hinzufügen" und tippen.
                das hab ich versucht…aber da kommt weder eine liste zum auswählen und wenn ich dort was eingebe, kann ichs nicht speichern
                  @homecineplexx:
                  da kommt weder eine liste zum auswählen und wenn ich dort was eingebe, kann ichs nicht speichern `
                  Eine Auswahlliste gibt es auch nicht - es gibt zu viele Module und immer wieder neue.
                  oebb-hafas eingeben und unten auf "SPEICHERN UND SCHLIESSEN".
                    ja wenn ich wie gesagt in der zeile etwas eingebe, bleibt speichern, bzw speichern & schließen ausgegraut und daher nicht möglich zum speichern
                      Die Eingabe von oebb-hafas hast Du mit Enter abgeschlossen ?
                        Welche Admin-Version verwendest Du ? Zur Version 3.4.3 wurde https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14257. Falls es daran liegt, dann mach ein Downgrade zu 3.4.2. Ich verwende Version 3.4.2 in meiner Testumgebung.
                          Muß ich daheim heute gleich schauen
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            @homecineplexx:
                            ja wenn ich wie gesagt in der zeile etwas eingebe, bleibt speichern, bzw speichern & schließen ausgegraut und daher nicht möglich zum speichern `
                            Sobald du auf das ausgegraute speichern & schließen klickst (oder irgendwie anders die Eingabezeile verlässt), wird speichern & schließen aktiviert..
                            @paul53:
                            Welche Admin-Version verwendest Du ? Zur Version 3.4.3 wurde https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14257. Falls es daran liegt, dann mach ein Downgrade zu 3.4.2. Ich verwende Version 3.4.2 in meiner Testumgebung. `
                            Daran liegt es nicht.. Hab es gerade mit 3.4.3 bei mir probiert.. Funktioniert ohne Probleme.. Mann muss halt bloß das Eingabefeld VERLASSEN (durch ein Mausklick außerhalb des Eingabefeldes) oder TAB oder SPACE oder COMMA oder ENTER drücken um den Eintrag zu bestätigen. 😄
                              wie gesagt, ich schau mir das heute nochmals an
                              danke für deine mühe!!!
                              1827
