      TT-Tom @lobomau last edited by
      @lobomau
      😮 kannst du mal den Inhalt der Datei autoexec.be prüfen
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Warum steht da nlui und nicht Berry
        weil sich da mal jemand nextion lovelace ui ausgedacht hat und es für Tasmota dann in der Skriptsprache Berry geschrieben hat 😉
        • lobomau
          lobomau @TT-Tom last edited by
          @tt-tom das passiert wenn ich keine autexec.be Datei habe:
          00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
          00:01:32.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Restart":"Restarting"}
          Über den normalen Weg die autoexec.be zu laden hatte ich die Antwort erhalten, dass ich Version 9 habe.
            ticaki Developer @lobomau last edited by ticaki
            @lobomau
            Wo kommt der falschen Link den her - das schon das 2 mal das ich den sehe? Steht der im Skript?
            https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/${version}/autoexec.be
            also
            https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
            Hm der andere scheint aber auch zu gehen - verwirrt - beim letzten Mal hat der refs/head nicht funktioniert aber dieser hier^
            Kannst du von deinem tasmota aus github anpingen?
              TT-Tom @ticaki last edited by
              @ticaki
              Ja kommt von mir und ich habe ihn aus dem Script
                ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                @tt-tom
                chatGPT sagt, die sind beide identisch - hm
                Es besteht aber die möglichkeit das tasmota die url abschneidet wegen buffer größe - ka ob chatGPT da quark erzählt.
                bei mir gehts mit beiden links - hab aber tasmota32 drauf - nix nspanel 🙂
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @lobomau
                  Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
                  • lobomau
                    lobomau @ticaki last edited by lobomau
                    @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
                    Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
                    00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
                    00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                    Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                    Scheint geklappt zu haben:
                    00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                    00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                    00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                    Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
                    Soweit bin ich also schon mal.
                    Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
                      @lobomau
                      Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
                      typische Anzeichen;
                      Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
                      • lobomau
                        lobomau @Armilar last edited by
                        @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
                        • Armilar
                          @lobomau
                          Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
                          Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
                          Danach Reboot und er ist drauf...
                          Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
                          EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
                          lovelace ui nspanel sonoff
                          269
                          7612
                          6155928
