    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      Ich ändere das in:
      Azimuth (0-360°) 0=N
      im Admin.
      Dann wären meine 10° Ost 190°
      Damit errechnet der Adapter
      brightsky.0.hourly.01.solar_estimate
      zu
      2.822
      schon deutlich besser, aber immer noch unplausibel wenig . Mein Wert für 15:00 wäre 6035.
      Wobei ich das um 08:10 mit den dortigen Prognosen gerechnet habe und die Werte seither nicht mehr verändert habe.
      Wenn sich die DWD Prognosen mittlerweile verändert haben, dann hat der Adapter beim Neustart andere DWD Werte und damit auch solar_estimate Werte.
      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
        @martybr dann ist es aber sicher auch wie bei Ausrichtung der Satellitenschüssel z.B. -27° Ost und nicht 333°, oder?
          ticaki Developer @klassisch last edited by
          @klassisch
          Wenn wir über die stündlichen Werte sprechen - die sind nicht kumulativ - das daily total ist falsch - c&p fehler.
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
            @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
            nur um 0:00, 05:00 und um 18:00
            hmm, bei mir gibt's deswegen Spezial 😉
            War super lieb von @ticaki, aber ich schreib inzwischen schon um 5:15 die estimates in eigene DP und rechne damit weiter
              @klassisch
              Ja, ich rede von den stündlichen Werten. Die blaue Kurve hat mein Skript heute morgen um 08:10 aus der damaligen Datenlage gerechnet und history mit gefüttert.
              History hat das dann in das history json file geschrieben
                  "val": 237.04044165379764,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757916000000,
                  "q": 0,
                  "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                  "user": "system.user.admin"
                  "val": 1192.062399664518,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757919600000,
                  "q": 0,
                  "val": 2559.162652377875,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757923200000,
                  "q": 0,
                  "val": 3930.7320407839475,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757926800000,
                  "q": 0,
                  "val": 5258.085203958388,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757930400000,
                  "q": 0,
                  "val": 6077.021134136788,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757934000000,
                  "q": 0,
                  "val": 6435.295870959073,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757937600000,
                  "q": 0,
                  "val": 6034.966080298795,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757941200000,
                  "q": 0,
                  "val": 5282.569127553792,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757944800000,
                  "q": 0,
                  "val": 3866.516851116459,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757948400000,
                  "q": 0,
                  "val": 2275.8213268259638,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757952000000,
                  "q": 0,
                  "val": 410.005448541669,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757955600000,
                  "q": 0,
                  "val": 0,
                  "ack": 1,
                  "ts": 1757959200000,
                  "q": 0,
                MartyBr @Homoran last edited by
                Richtig. Die Angaben erfolgen hier -180 bis 180 °. Nullpunkt ist Süden mit 0°
                -90° ist Osten, +90° ist dann Westen.
                Ist eben eine Definitionssache, Hauptsache, die 360° werden abgebildet.
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                  Ja, um 05:00 rechnet das Skript zum ersten Mal bis 17:00. In der Übergangszeit und im Winter reicht das zur Entscheidung. Aber meine Vorhersagekurve sieht halt unfertig aus. um 08:00 rechnet das Skript nochmals und modifiziert die Kurve. Spätestens danach entscheide ich über den Ladefahrplan. 18:00 interessiert mich dann für diesen Anwendungsfall nicht mehr.
                    Die 05:00 Daten von heute:
                    Daten des Skripts, welches ich verwende am Beispiel 12:00:
                     { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 },
                    Vorschaukurve über 12h von 05:00 bis 17:00
                    Alle Stunden
                    Alle Stunden:
                       script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased: Gesamte erwartete Energie heute: 52 kWh { "hour": 0, "time": "Tue Sep 16 2025 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 1, "time": "Tue Sep 16 2025 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 2, "time": "Tue Sep 16 2025 07:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 3, "time": "Tue Sep 16 2025 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.011, "poa_kwh_m2": 0.018478070228058044, "energy_kWh": 0.24236147342700762 }, { "hour": 4, "time": "Tue Sep 16 2025 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.083, "poa_kwh_m2": 0.12492129104230186, "energy_kWh": 1.638488640087726 }, { "hour": 5, "time": "Tue Sep 16 2025 10:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.189, "poa_kwh_m2": 0.2729957662185061, "energy_kWh": 3.58065833301065 }, { "hour": 6, "time": "Tue Sep 16 2025 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.286, "poa_kwh_m2": 0.40265006868547776, "energy_kWh": 5.281225946090266 }, { "hour": 7, "time": "Tue Sep 16 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.367, "poa_kwh_m2": 0.5061753569504339, "energy_kWh": 6.639081019221859 }, { "hour": 8, "time": "Tue Sep 16 2025 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.436, "poa_kwh_m2": 0.5897519135173445, "energy_kWh": 7.735285176014961 }, { "hour": 9, "time": "Tue Sep 16 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.458, "poa_kwh_m2": 0.6066293227145992, "energy_kWh": 7.9566521104509 }, { "hour": 10, "time": "Tue Sep 16 2025 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.442, "poa_kwh_m2": 0.5706131555544697, "energy_kWh": 7.484258011262558 }, { "hour": 11, "time": "Tue Sep 16 2025 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.397, "poa_kwh_m2": 0.49444124440015014, "energy_kWh": 6.485174427681428 }, { "hour": 12, "time": "Tue Sep 16 2025 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.3, "poa_kwh_m2": 0.35165894800846154, "energy_kWh": 4.612417840782246 }] { "val": 0, "ts": 1757991600000 }, { "val": 0, "ts": 1757995200000 }, { "val": 0, "ts": 1757998800000 }, { "val": 242.3614734270076, "ts": 1758002400000 }, { "val": 1638.488640087726, "ts": 1758006000000 }, { "val": 3580.65833301065, "ts": 1758009600000 }, { "val": 5281.225946090266, "ts": 1758013200000 }, { "val": 6639.081019221859, "ts": 1758016800000 }, { "val": 7735.285176014961, "ts": 1758020400000 }, { "val": 7956.6521104509, "ts": 1758024000000 }, { "val": 7484.258011262557, "ts": 1758027600000 }, { "val": 6485.174427681428, "ts": 1758031200000 }, { "val": 4612.4178407822465, "ts": 1758034800000 }
                    12Uhr Daten vom Adapter:
                    brightsky.0.hourly.07.timestamp
                    Dieses Datum verwende ich auch im Skript als Input
                    brightsky.0.hourly.07.solar
                    0.367
                    Der Adapter kommt aber zu einem anderen Ergebnis
                    brightsky.0.hourly.07.solar_estimate
                    2.952
                    Adaptereinstellungen:
                    Modulbeschreibung im Skript:
                    const AREA_M2      = 36* 1.755 * 1.038;    // Fläche A in m²
                    const EFFICIENCY   = 0.20;  // Wirkungsgrad (z. B. 20% -> 0.20)
                    const ALPHA_DEG    = -10;     // Azimut der Fläche (0 = Süd, negativ Ost, positiv West)
                    const BETA_DEG     = 25;    // Neigung in Grad gegen Horizontal
                    Vielleicht sollte wir mal die Berechnungsmethode und Zwischenergebnisse vergleichen. Habe heute allerdings keinen Urlaub und bin geschäftlich ausser Haus. Sorry.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                      da hast du -10° Azimut.
                      in dem Adapter jedoch 190°
                      das wären +10° weil über Süd hinaus nach West
                      also eins von beiden ändern:
                      • 170 - -10
                      • 190 - +10
                        @homoran -10° im PVGIS-System und den üblichen Solarsystemen ist korrekt. Erläuterung zu PVGIS
                        https://www.photovoltaikforum.com/wissen/entry/5-anleitung-pvgis-ertragsprognose/
                        Ausrichtung (= Azimuth) eingeben
                            180 Nord
                            -135 Nord-Ost
                            -90 Ost
                            -45 Süd-Ost
                            0 Süd [voreingestellt]
                            45 Süd-West
                            90 West
                            135 Nord-West
                        Also sind die -10° für 10° nach Osten gedreht in PVGIS korrekt. Diese Definition habe ich auch in meinem Skript vorgegeben. Danke ich 🙂
                        Der Adapter sagt in der bei mir installierten Form 0 bis 360°. Ich weiß noch aus der Diskussion hier, daß 0° gegen Nord geht. Winkel in mathematisch positiver Richtung gehen im Gegenuhrzeigersinn. Damit wäre ich bei 190°.
                        Wenn die Wettermachen eine andere Richtung nutzen, kann ich gerne auf 170° umstellen. Wird aber die Abweichung kaum erklären. Ich stelle heute Nacht mal um und dann sehen wir morgen ab 05:00 die Werte sind. Nach meinen Spielereien mit PVGIS erwarte ich da wenig Änderungen.
                          Nope!
                          die gehen im Uhrzeigersinn!
                          0 = nord 90 = 0st 180 = Süd und 270 = West
                          dfür hatte ich das Bild aus Wikipedia gepostet
                            @homoran Vielen Dank, wieder was gelernt. Die Wettermachen machen es also anders. Ein Hinweis im Adapter wäre praktisch. Habe es mal umgestellt, morgen wissen wir mehr.
                              nee, das ist allgemeine Erdkunde aus Klasse 5 oder 6 😉
                              mich hatte damals die Bestimmung der Satellitenpositionen in Südauslenkung erstmals mit dieser anderen Möglichkeit konfrontiert
                              Was bitte soll 19.2 Grad Ost sein? (wenn man von einem nord-ausgerichteten 360° Kreis ausgeht)
                                ticaki Developer last edited by ticaki
                                @klassisch
                                Ich wusste garnicht das es anders rum geht. Fernsehen und damit Parabol ausrichten interessiert mich schon seit hm 15-20 Jahren nicht. Gucke keines 🙂
                                  @klassisch
                                  Habe 1986 den Fernseher weggetan. Eine der besseren Entscheidungen meines Lebens.
                                  Mathematisch positiv = Gegenuhrzeigersinn ist halt in meinem Hirn eingebrannt.
                                  Aber daß die Geodäten rechtsrum drehen, hätte ich eigentlich wissen müssen. Bei den Theodoliten, Tachymetern und Totalstationen ist das auch so. Allerdings oft mit Gon statt Grad, um die Verwirrung komplett zu machen 🙂
                                  Aber wie gesagt, bei +/- 10° um Süden ist der Unterschied nicht so groß
                                  12:00 Daten
                                  Adapter
                                  Wed Sep 17 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  3.191
                                  Meine Kurve
                                  12:00 JSON Datensatz ->
                                  "val": 6560.990483223978,
                                  "ack": 1,
                                  "ts": 1758103200000,
                                  "q": 0,
                                  Gesamter Tag:
                                  script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased: Gesamte erwartete Energie heute: 49 kWh { "hour": 0, "time": "Wed Sep 17 2025 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 1, "time": "Wed Sep 17 2025 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 2, "time": "Wed Sep 17 2025 07:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0, "poa_kwh_m2": 0, "energy_kWh": 0 }, { "hour": 3, "time": "Wed Sep 17 2025 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.008, "poa_kwh_m2": 0.013751372147252625, "energy_kWh": 0.18036530731388617 }, { "hour": 4, "time": "Wed Sep 17 2025 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.075, "poa_kwh_m2": 0.11405061283508156, "energy_kWh": 1.4959069984478859 }, { "hour": 5, "time": "Wed Sep 17 2025 10:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.181, "poa_kwh_m2": 0.2632422520670625, "energy_kWh": 3.4527296028099386 }, { "hour": 6, "time": "Wed Sep 17 2025 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.275, "poa_kwh_m2": 0.3892525369984374, "energy_kWh": 5.105501669697721 }, { "hour": 7, "time": "Wed Sep 17 2025 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.361, "poa_kwh_m2": 0.5002215954556223, "energy_kWh": 6.5609904832239785 }, { "hour": 8, "time": "Wed Sep 17 2025 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.408, "poa_kwh_m2": 0.5542715808796904, "energy_kWh": 7.269919172443607 }, { "hour": 9, "time": "Wed Sep 17 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.439, "poa_kwh_m2": 0.5839630358667278, "energy_kWh": 7.659357284218027 }, { "hour": 10, "time": "Wed Sep 17 2025 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.411, "poa_kwh_m2": 0.5329965489492622, "energy_kWh": 6.990872279438746 }, { "hour": 11, "time": "Wed Sep 17 2025 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.369, "poa_kwh_m2": 0.4619115805997366, "energy_kWh": 6.058509892291686 }, { "hour": 12, "time": "Wed Sep 17 2025 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", "ghi": 0.292, "poa_kwh_m2": 0.3443934738162627, "energy_kWh": 4.517122660677702 }] { "val": 0, "ts": 1758078000000 }, { "val": 0, "ts": 1758081600000 }, { "val": 0, "ts": 1758085200000 }, { "val": 180.36530731388618, "ts": 1758088800000 }, { "val": 1495.9069984478858, "ts": 1758092400000 }, { "val": 3452.7296028099386, "ts": 1758096000000 }, { "val": 5105.501669697721, "ts": 1758099600000 }, { "val": 6560.990483223978, "ts": 1758103200000 }, { "val": 7269.919172443607, "ts": 1758106800000 }, { "val": 7659.3572842180265, "ts": 1758110400000 }, { "val": 6990.872279438747, "ts": 1758114000000 }, { "val": 6058.509892291686, "ts": 1758117600000 }, { "val": 4517.122660677703, "ts": 1758121200000 }]
                                    Hab ich ganz vergessen zu sagen - in der aktuellen beta wird für jede ¼ Stunde der Wert berechnet um dichter an ein gutes ergebnis zu kommen.
                                    EDIT: Hab nicht mehr Messwerte - aber die Sonne wandert ja in einer Stunde doch ein Stückchen am Himmel.
                                    • icebear
                                      icebear last edited by
                                      Ihr bringt mich hier total durcheinander mit der Sonnenposition.
                                      Jetzt weiß ich bald gar nicht mehr was ich im Adapter einstellen muß/soll.
                                      Hier mal ein Bild von meiner Situation:
                                      Ich hab jetzt im Adapter für die eine Seite 60° eingegeben und für die andere 230°.
                                      Ist das jetzt richtig oder falsch?
                                        Meine Tochter kam damals aus der Grundschule mit dem Lernsatz
                                        Nie Ohne Seife Waschen
                                        den kannte ich auch noch nicht
                                        @icebear sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                        und wo sind die Panels?
                                        bzw. die Dachneigung?
                                        wenn der First so läuft
                                        könnte das passen, wobei 60 +180 = 240
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          ticaki Developer @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          Norden= 0
                                          Osten = 90
                                          • icebear
                                            icebear @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                            Na das schwarze sind die Panels, Richtung NO = 8 Panels Dachneigung 40° und Richtung SW = 12 Panels 40°
                                            Den First haste ja schon richtig eingezeichnet☺ (hatte ich vergessen)
                                            und was soll mir das > wobei 60 +180 = 240 sagen?
                                            5188
