    4. Adapter - Parser (regEx)
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
      Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
        @hg6806:
        Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
        Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
        @hg6806:
        Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
        Blockly ist dein Freund
        Rainer
        • hg6806
          Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
          Danke nochmal!
          • hg6806
            Guten Morgen,
            Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
            Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
            Hier das Programm:
            Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
              Das ist kein Programm 😉
              Dir feht der Trigger.
              Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
              Gruß Rainer
              • hg6806
                Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                  Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                  Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                  Gruß Rainer
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                    Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • hg6806
                      Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                      Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                      Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                      Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                        sveni_lee last edited by
                        hallo,
                        nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                        Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                        Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                        https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                        Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                          Ich nehme an, du willst das hier:
                          s">(\d+.\d+)
                          Rainer
                            naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
                            0.65
                              davidsieg82 last edited by
                              Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
                              David
                                und was bekommst du mit meinem regex?
                                Rainer
                                  hmmm komisch…
                                  wenn ich das bei regex101 eingebe bekomme ich auch kein match angezeigt...
                                  (?:Autogas[^]*)(?=[^]*)
                                    @sveni_lee:
                                    hmmm komisch…
                                    Ich meinte NUR meinen Ausdruck, so komme ich auf den gewünschten Wert.
                                      also beide liefern mir des richtige Erbenis allerdings auch````
                                      [0-9.]{4}
                                      mein Problem ist ja, das zuerst nach "Autogas" und dann nach " Hintergrund ist es gibt mehrere kraftstoffe und ich möchte mit einem 2\. Parser auch noch die 3\. Nachkommastellen auslesen...
                                      [http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249](http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249)
                                      Edit: jetzt bin ich vollends verwirrt:
                                      warum verschuckt regex jetzt die "0."?
                                      ![](https://i.imgur.com/xvecdao.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/xvecdao.jpg" />
                                      und noch eins… online bekomme ich ein Ergebniss [https://regex101.com/r/wl1hmQ/1](https://regex101.com/r/wl1hmQ/1) im regex-Adapter aber nicht
                                      ![](https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg" />~~~~
                                        Warum immer scheibchenweise die Info?
                                        nimm mein Regex und stelle bei "num" auf 5
                                        Übrigens:
                                        @[url=http://www.clever-tanken.de/agb:
                                        ~~AGB §6.3"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch … für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                                        Rainer
                                          Ja, sorry… funktioniert jetzt.
                                          Ich habe immer nicht verstanden warum der alte regex auf der Seite funktioniert aber im Adapter nicht...
                                          Wie auch immer, ich bekomme jetzt die richtigen Werte...
                                            pxstd last edited by
                                            Regex Hilfe!
                                            ich würde den Parser Adapter gerne nutzen um Aktienkurse auszulesen.
                                            https://www.finanzen.net/etf/ishares_co … _ucits_etf
                                            Jeweils den aktuellen Stand, die Entwicklung und die Prozentuale Entwicklung
                                            Welcher Regex Guru kann mich retten? 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            100178
