Neuer Adapter ecoflow-mqtt
@foxthefox Was ich noch sehe, ist folgendes:
[PROTOBUF decode] HJ37ZDH5ZGCF0067 [update] msg#0 => { "paraEnergyStreamDetail": [ { "loadPwr": 814.7593994140625, "gridPwr": -350.96319580078125, "mpptPwr": 1390.2650146484375, "bpPwr": 224.54238891601562, "timestamp": 1757936700, "bpSoc": 69, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "loadPwr": 823.8870849609375, "gridPwr": 4.56684684753418, "mpptPwr": 1390.2650146484375, "bpPwr": 570.94482421875, "timestamp": 1757936700, "bpSoc": 66 }, [....] ], "paraSysSeq": 41630 }
In dem log Eintrag sind auch noch die Daten für 4 weitere timestamps, die ich weggelassen habe.
Ich vermute, dass Du Einträge, wie z.B. den hier meinst:
[Compare] update .JTS1_EMS_HEARTBEAT.pcsVgridThd 0 -> 0.04
Sowas bekomme ich für so ziemlich alles andere, aber nicht für den ParallelEnergyStreamReport. Erst, wenn ich die App anreisse kommt was (gekürzter log):
[Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.powerPv2 202.36 -> 203.8 [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.powerPv1 223.48 -> 225.1 [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.bpPwr -259.36 -> -236.75 [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.mpptPwr 425.84 -> 428.9 [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.sysGridPwr -13.65 -> -5.79 [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.sysLoadPwr 671.54 -> 659.86
@bentschik
Super Recherche deinerseits.Genau, für jede Änderung sollte es ein Vergleich geben und bei einem Unterschied gibt es diese [Compare] Einträge im log. Wenn das bei allen anderen kommt, ist das schonmal gut und zeigt, dass Daten kommen und der Mechanismus seinen Dienst tut.
Nun zu den Energiewerten, es gibt immerhin schon einen Unterschied. Bei get_reply scheint es parallelEnergyStream zu geben und bei den Updates ist es parallelEnergyStreamDetail. Also ein klein wenig anders und wahrscheinlich habe ich dieses Telegramm noch nicht verarbeitet. Das nehme ich mal noch mit auf.
Das ist zumindest die Begründung warum keine Updates zu den Werten kommen.
Eine Erklärung warum alle 5min über get_reply nichts verarbeitet wird, ist es noch nicht. -
Ich habe mal eine 1.4.6 zum Testen in github hochgeladen.
ExpertMode -> custom -> https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6
damit sollte es bei [updates] nun auch die [Compare] Eintrage geben (ParallelEnergyStreamReport). -
@foxthefox Dein letztes Update hat einiges in Bewegung gebracht
Ich bekomme jetzt tatsächlich 5-minütliche Updates, und die Daten landen auch in den IOB-Objekten:Ich habe mir hier mal einen Wert geschnappt, damit ich das besser beobachten kann. Interessant sind diese Blöcke zu 6 Updates direkt hintereinander weg. Bei anderen Datenpunkten können es auch andere "Blockgrössen" sein. So wirklich verstehe ich das nicht. Sind das historische Daten aus den vorherigen 5 Minuten, oder wie ist das zu interpretieren?
Ich hatte in einem Anfall von Wahnsinn noch versucht, das irgendwie mit paraEnergyStreamDetail zu korrelieren, weil dort timestamps kommen, aber hab's nicht hinbekommen.Mit dem Update habe ich nun auch plötzlich Daten für die system1 Datenpunkte mpptPwr/powerPv1/PowerPv2 obwohl ich an anderer Stelle noch behauptet habe, dass Null absolut in Ordnung wäre, weil die Systemkomponente gar keinen Wechselrichter hat...da muss ich nun selbst mal schauen, was das wohl für Werte sein könnten
@bentschik
Danke für die Rückmeldung. Schonmal gut, wenn es jetzt mit den updates etwas ausliest.
Da die Daten einen Zeitstempel haben, werden Teile davon auch quasi historisch sein.
Das wird in einem Rutsch übernommen, also ggf. in dem Moment ändert sich der Datenpunkt mehrmals.Ich glaube da ist dann noch etwas nicht fertig meinerseits.
Du hattest oben erwähnt, daß es hier weitere 4 Sets (Objekte mit {} gibt), d.h. das kommt nicht sortiert rein, wie beim get_reply.
Da muß ich also korrelieren, was drin ist, um es richtig auf ocean und system1 zu sichern.Ich mach das mal gleich und melde mich wieder.
@foxthefox Hier hast Du doch nochmal ein volles Beispiel. Vielleicht ist es hilfreich:
[PROTOBUF decode] HJXXXXXX [update] msg#0 => ParallelEnergyStreamDetail { "paraEnergyStreamDetail": [ { "sysLoadPwr": 503.03240966796875, "sysGridPwr": 301.1585693359375, "bpPwr": -201.8738555908203, "timestamp": 1757961000, "bpSoc": 90, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "sysLoadPwr": 506.3233947753906, "sysGridPwr": -3.4679183959960938, "bpPwr": -509.79132080078125, "timestamp": 1757961000, "bpSoc": 89 }, { "sysLoadPwr": 502.0224304199219, "sysGridPwr": 304.16064453125, "bpPwr": -197.86178588867188, "timestamp": 1757960940, "bpSoc": 91, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "sysLoadPwr": 510.2342529296875, "sysGridPwr": -0.3312835693359375, "bpPwr": -510.5655517578125, "timestamp": 1757960940, "bpSoc": 90 }, { "sysLoadPwr": 547.7385864257812, "sysGridPwr": 352.0101623535156, "bpPwr": -195.72840881347656, "timestamp": 1757960880, "bpSoc": 91, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "sysLoadPwr": 507.2791748046875, "sysGridPwr": 18.305538177490234, "bpPwr": -488.9736328125, "timestamp": 1757960880, "bpSoc": 90 }, { "sysLoadPwr": 510.12713623046875, "sysGridPwr": 310.16888427734375, "bpPwr": -199.95823669433594, "timestamp": 1757960820, "bpSoc": 91, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "sysLoadPwr": 511.625732421875, "sysGridPwr": -1.3682823181152344, "bpPwr": -512.9940185546875, "timestamp": 1757960820, "bpSoc": 90 }, { "sysLoadPwr": 510.26312255859375, "sysGridPwr": 309.22314453125, "bpPwr": -201.0399932861328, "timestamp": 1757960760, "bpSoc": 91, "devSn": "HJXXXXXX" }, { "sysLoadPwr": 518.1139526367188, "sysGridPwr": 4.331111907958984, "bpPwr": -513.7828369140625, "timestamp": 1757960760, "bpSoc": 90 } ], "paraSysSeq": 42461 }
@bentschik
Danke.
Das hilft. Interessanterweise ist "BK...." gar nicht enthalten. Also nur Gesamtsystem und Ocean.Ich habe mal eine nächste Variante in git hochgeladen.
Bitte einmal ausprobieren. -
Ich habe nochmal über mppPwr "<20" nachgedacht. Mit Berücksichtigung der Erkenntnis, daß bei ParallelEnergyStreamReport die updates nicht darüber, sondern über ParallelEnergyStreamDetail kommen, müsste dies für JTS1_ENERGY_STREAM_RPORT auch so sein.
Habe also mal das EnergyStreamDetail implementiert.Ich habe mal die nächste 1.4.6 zum Testen in github hochgeladen.
ExpertMode -> custom -> https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.6Bitte mal testen, ob jetzt die Power Werte besser kommen und speziell auch "<20" behoben ist.
@foxthefox Folgendes bezieht sich auf Deine neueste Version. Es gibt auch Einträge zum BK...
[PROTOBUF decode] HJXXXXXX [get_reply] msg#10 => ParallelEnergyStreamReport {"paraEnergyStream": { "paraEnergyStream": [ { "sysLoadPwr": 464.5927734375, "sysGridPwr": -17.036794662475586, "mpptPwr": 293.6735534667969, "bpPwr": -187.95602416992188, "bpSoc": 30, "powerPv1": 148.34454345703125, "powerPv2": 145.32901000976562 }, { "sysLoadPwr": 464.1156005859375, "sysGridPwr": 89.7088851928711, "mpptPwr": 293.6735534667969, "bpPwr": -80.73316955566406, "bpSoc": 29, "devSn": "HJXXXXXX", "powerPv1": 148.34454345703125, "powerPv2": 145.32901000976562 }, { "sysLoadPwr": 0.7440109252929688, "sysGridPwr": -106.47884368896484, "bpPwr": -107.22285461425781, "bpSoc": 30, "devSn": "BKXXXXXX" } ] }
system1 scheint mir mit Vorsicht zu geniessen zu sein. Die mpptPwr/powerPv1/powerPv2 Datenpunkte kann ich weiterhin nicht zuordnen. Mit der letzten Adapter-Version verhalten sich diese Punkte aber einheitlich zu den anderen powerPv-Werten in der Form, dass mppt die Summe von Pv1 und Pv2 ist. Das war vorher nicht so. Die Werte liegen oft sehr nahe bei den ocean_ Werten, aber wie gesagt, keine Ahnung, was das genau ist.
sysGrid-/LoadPwr scheint aber relativ genau mit der Anzeige in der App zu der Systemkomponente zusammen zu passen (was man so erkennen kann...)Wirklich merkwürdig finde ich noch sowas hier (ich meine, dass hätte ich aus dem Augenwinkel auch schon bei der vorherigen Testversion gesehen):
2025-09-16 09:11:03.735 debug [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn BKXXXXXX -> HJXXXXXX 2025-09-16 09:10:10.237 debug [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn HJXXXXXX -> BKXXXXXX 2025-09-16 09:06:03.642 debug [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn BKXXXXXX -> HJXXXXXX 2025-09-16 09:05:10.500 debug [Compare] update .ParallelEnergyStreamReport.system1_devSn HJXXXXXX -> BKXXXXXX
@bentschik
Super Auswertung. Danke.Also das Ersetzen von devSn darf nicht sein, das ist ein Fehler und ich habe auch schon das Problem erkannt, ist schon auf git ausgebessert.
Hatte mir zwar zum Vergleich den derzeitigen Wert von devSn geholt aber nicht .val benutzt. Blöder Fehler.Am besten du löscht den Objektbaum ParallelEnergy... mal raus und startest den Adapter neu. Dann legt er die Daten wieder an und befüllt sie.
Das system1_powerPV müsste demnach immer leer bleiben (wegen Stream AC ohne MPPT). Und devSn sollte auch stabil den gleichen Wert haben.Meine Inetrpretation:
- die Werte ohne prefix sind die Gesamtwerte
- prefix ocean ist der Anteil von powerocean
- prefix system1 ist der Anteil von Stream AC
- ocean und system1 müssten zusammengerechnet den Wert für ohne Prefix geben ( sysGrid -106 + 89 = -17; bpPower -107 -80 = -187)
kommt ungefähr hin.
Allerdings hab ich keine Ahnung was es bezüglich der Gesamtbilanzierung aussagt.
In etwa die Last ist 464W und wird gedeckt durch 293W Solar + 187W Batterie und leider werden 17W zurückgespeist.
@foxthefox Ich hab's mal gelöscht und werde beobachten.
Es gibt im Ecoflow Webportal eine Analyse-Funktion, wo man sich diverse Werte mal kurzeitig visualisieren kann. Dort ist es so dargestellt, dass ein "System 1" in einer Baum-Hierachie über dem Wechselrichter steht.
Aber ich schliesse mich Deiner Interpretation an, weil das eigentlich nur so (auch nach den Werten) halbwegs Sinn ergibt.
@bentschik sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
System1 ist von mir so benannt, es ist ja nicht Teil der Daten. Das sollte relativ neutral sein, weil es unterschiedliche Komponenten sein könnten.
Und da ich im Adapter auch keine Mechanismen zur dynamischen Anlage von Datenpunkte habe, muss ich generische Namen vergeben. Andererseits könnte man devSn in die Datenstruktur aufnehmen, was aber beim Start noch unbekannt ist.Dann beobachte bitte mal die Situation.
DevSn sollte auf jeden Fall stabil sein und die Werte sollte in dem jeweiligen ‚System‘ eine gewisse Kontinuität haben und nicht hin und her springen.
