    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      luft-post @flisse last edited by
      Moin zusammen,
      ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
      gruß und Dank
      Matthias
      da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @luft-post last edited by
        @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
          luft-post @da_Woody last edited by
          @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
          Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @luft-post last edited by
            @luft-post
            schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
            Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
            github:	9.0.11
            latest:	9.0.11 for 48 days
            stable:	8.9.2 for 4 months
              Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
              @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              aber der 2. Cron
              kann ich leider nicht zitieren
              • Latzi
                Latzi @Homoran last edited by
                auch das sollte funktionieren:
                * 20-23,0-6 * * *
                  auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                  • Latzi
                    ja, funktioniert auch 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by Homoran
                      @latzi ok!
                      Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                      ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                      eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                        crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                        @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                        • mal mit einem einfachen cron probiert?
                        *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                          StefanW last edited by
                          ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                          Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                          Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                          Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                          Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                          Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                          Danke schon mal
                          Stefan
                            crunchip Forum Testing Most Active @StefanW last edited by
                            @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                              StefanW @crunchip last edited by StefanW
                              @crunchip
                              Zielgeräte
                              Auslöser
                              Zonen
                              und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                              Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                                @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Die Reihenfolge ist total egal
                                Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                                adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                92
                                995
                                304672
