    4. SLZB-MR1 über PoE mit OTBR auf Docker für Matter over Thread
    • Q
      Qlink @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      hier in Verbindung mit homeassistant:
      https://smlight.tech/manual/slzb-06/guide/thread-matter/
      Oder verwechsle ich hier ein paar Dinge.
      Ich muss gestehen, ich durchblicke diese Matter over Thread Geschichte immer noch nicht so ganz °_°
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Qlink last edited by
        @qlink
        HA kann das wohl, der OTBR Container aber nicht. Der erwartet zwingend eine serielle Schnittstelle. Du müsstest also so etwas wie serial-over-IP Workarounds bauen. Ob das funktioniert - keine Ahnung.
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Q
          @marc-berg said in SLZB-MR1 über PoE mit OTBR auf Docker für Matter over Thread:
          serial-over-IP
          Danke für die Klarstellung, sowas ähnliches hab ich befürchtet...
          Das lasse ich dann lieber bleiben.
          • ioT4db
            ioT4db @Qlink last edited by
            hi @qlink, mit otbr hab ich (noch) nichts gemacht, kann dir da leider adhoc auch nichts zu sagen. Der Einfachheit halber verwende ich einen Homepod mini als TBR. Das läuft mit meinen 2 Aquara U200 sehr stabil... VG
              b_nutzer last edited by
              @marc-berg @Qlink
              Ich hab in den letzten Tagen ein OTBR-Image für Nutzung mit Network-attached Sticks gebaut, das für mich funktioniert. Ich bin zwar Home-Assistant-Nutzer, aber das ist dem OTBR-Image natürlich egal.
              Wenn Ihr das ausprobieren wollt:
              https://hub.docker.com/r/bnutzer/otbr-tcp
              Dazu das Dockerfile mit dem Init-Scripten:
              https://github.com/bnutzer/docker-otbr-tcp
              Die "Magie" an der Sache -- mittels "socat" den IP-Traffic auf einen lokalen Socket lenken -- ist vom HAOS-Addon geklaut.
              (Ich hab einen SLZB-06M)
              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Q
                Qlink @b_nutzer last edited by
                @b_nutzer
                Super !
                Ich wollte den SLZB-MR1 fast schon wieder verkaufen.
                Muss ich gleich demnächst mal testen.
                Ich hoffe ich schaffs zeitnah...
                Eine allgemeine Frage dazu:
                Wenn ein neues otbr release erscheint, müsste ich aber dann zukünftig immer darauf hoffen/warten, bis du dein Image entsprechend aktualisierst, habe ich das richtig verstanden ?
                  b_nutzer @Qlink last edited by
                  @qlink Ich hab "eigentlich" gebaut, dass einmal pro Woche ein Build in github gebaut wird, das klappt bisher aber noch nicht erwartungsgemäß.
                  Ansonsten kannst Du mit dem Dockerfile und den Init-Scripten im github-Repo Dein Image auch selber bauen, aber ich verstehe, dass das nicht für jeden die richtige Lösung ist...
                  • Q
                    @b_nutzer
                    das übersteigt leider meine bescheidenen Fähigkeiten.
                    Bleibst du an dem Thema dran, dass das 1x pro Woche in github gebaut wird ?
                    Sorry für meine Fragen, aber ich bin schon etwas vorsichtig mit iobroker + "Eintagsfliegen" Lösungen, die nach kurzer Zeit "verwahrlost" sind und somit nachhaltig nicht einsetzbar sind...
                    Danke für deine Arbeit.
                    Beste Grüße
                      @qlink Action hat heute funktioniert und ein neues Image produziert.
                        mcreuter last edited by mcreuter
                        @b_nutzer
                        Hey habe das Image mal eingespielt und es scheint sich zu verbinden mit dem SLZB-MR1 (Socket verbunden: Ja, 2 clients) aber bekomme hier folgenden Fehler:
                        services:
                          otbr:
                            image: bnutzer/otbr-tcp:latest
                            container_name: otbr
                            network_mode: host
                            restart: unless-stopped
                            privileged: true
                            devices:
                              - /dev/net/tun
                            ports:
                              - 8088:8080
                            environment:
                              - RCP_HOST=SLZB-MR1.local  # Replace with your radio's hostname/IP
                              - OTBR_WEB_ENABLE=1       # Optional: Enable web interface
                              - OTBR_WEB_PORT=8080
                              - RCP_PORT=6638
                              - RCP_BAUDRATE=460800
                        [NOTE]-AGENT---: Running 0.3.0-0f275b6
                        [NOTE]-AGENT---: Thread version: 1.4.0
                        [NOTE]-AGENT---: Thread interface: wpan0
                        [NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///tmp/ttyOTBR?uart-baudrate=460800&uart-flow-control
                        [NOTE]-AGENT---: Radio URL: trel://eth0
                        [NOTE]-ILS-----: Infra link selected: eth0
                        [INFO]-RCP_HOS-: OpenThread log level changed to 4
                        49d.23:39:50.352 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:39:51.340 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:39:51.340 [I] P-SpinelDrive-: co-processor self reset successfully
                        49d.23:39:51.352 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:39:53.342 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:39:53.353 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:39:55.344 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:39:55.344 [C] Platform------: Init() at spinel_driver.cpp:87: Failure
                        49d.23:39:55.354 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:39:57.346 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        Sleeping for 2s to give socat time to come up ... Proceeding.
                        Starting otbr-agent ...
                        49d.23:40:02.360 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:40:02.360 [I] P-SpinelDrive-: co-processor self reset successfully
                        49d.23:40:02.372 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:40:04.362 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:40:06.364 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        49d.23:40:06.364 [C] Platform------: Init() at spinel_driver.cpp:87: Failure
                        49d.23:40:06.376 [W] P-HdlcIntface-: Error decoding hdlc frame: Parse
                        49d.23:40:08.366 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                        otbr-agent-ready: ot-ctl never responded, startup failed.
                        s6-rc: warning: unable to start service otbr-agent-ready: command exited 1
                        • Q
                          @b_nutzer
                          Bin jetzt auch endlich mal zum Testen gekommen:
                          Hier mein Compose:
                          services:
                          ##### OTBR #####
                            otbr:
                              restart: always
                              privileged: true # don't change this !
                              networks:
                                # MACVLAN
                                iobroker-redis-agentdvr_LAN_public:
                                  ipv4_address: 192.168.30.26
                                # Bridge
                                iobroker-redis-agentdvr_iob_private:
                                  ipv4_address: 172.18.0.10
                              cap_drop:
                                - NET_ADMIN
                                - NET_RAW
                              devices:
                                - /dev/net/tun
                              environment:
                              volumes:
                                - /volume3/docker/otbr_data:/var/lib/thread
                                  ##### NETWORKS #####
                          networks:
                              driver: macvlan
                              external: true
                              driver: bridge
                              external: true
                          Leider bringt er bei mir einen input/output error:
                          Hier das Log:
                          s6-rc: info: service socat: starting
                          s6-rc: info: service dbus: starting
                          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                          s6-rc: info: service dbus successfully started
                          s6-rc: info: service socat successfully started
                          Starting dbus-daemon ...
                          Starting socat ...
                          s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                          s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                          s6-rc: info: service socat-ready: starting
                          s6-rc: info: service socat-ready successfully started
                          s6-rc: info: service otbr-agent: starting
                          s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                          s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                          s6-rc: info: service otbr-agent successfully started
                          s6-rc: info: service otbr-agent-ready: starting
                          s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                          Starting socat ...
                          [NOTE]-AGENT---: Running 0.3.0-9cfb06a
                          51d.16:10:46.896 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                          51d.16:10:46.896 [I] P-SpinelDrive-: co-processor self reset successfully
                          51d.16:10:46.896 [C] Platform------: Write() at hdlc_interface.cpp:255: Input/output error
                          Hast du eventuell eine Idee wo das Problem liegen kann ?
                          Danke.
                          Beste Grüße
                            b_nutzer @mcreuter last edited by
                            @mcreuter Ich kenne den SLZB-MR1 und seine Doppel-Funktion nicht, aber für mich klingt "Parse Error" so, als kämen sich hier Zigbee- und Thread-Konfiguration in die Quere? SMLIGHT sagt, das Teil sei "ready to use", aber welcher SoC für was "pre-flashed" ist, kann ich auf den ersten Blick nicht sehen.
                            Welchen der beiden SoCs möchtest Du für welches Protokoll einsetzen? Ist auf dem SoC sicher die Thread-Firmware geflasht?
                            Bei mir laufen Thread und Zigbee mit unterschiedlichen Devices; Zigbee habe ich per USB angebunden, und ich glaube, damals gelernt zu haben, dass sich der EFR32 besser für Thread, der CC2652P7 besser für Zigbee eignen. Wie ist die Zuordnung bei Dir?
                            Man könnte vermutlich auch mit der "Serial Speed" experimentieren? Was passiert, wenn Du hier zB mal 115200 wählst?
                            Ansonsten: Zeig doch mal die "Dashboard"- und "Mode"-Ansicht aus dem Control Panel.
                            Offenbar muss ich mal suchen, wo ich im Board eine Benachrichtigung bei neuen Antworten in diesem Thread aktiviere 😞
                              Salut,
                              @qlink said in SLZB-MR1 über PoE mit OTBR auf Docker für Matter over Thread:
                                - NET_ADMIN
                                - NET_RAW
                              OTBR benötigt relativ tiefgreifende Eingriffe in Netzwerk-Angelegenheiten -- das möchte ja am Ende Routen setzen, um Traffic aus dem "normalen Netz" (Ethernet, WiFi) ins Thread-Netz routen zu können und umgekehrt.
                              Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden gedroppten Capabilities zu Schwierigkeiten führen. Wie verhält sich otbr, wenn Du das weg lässt?
                              Ansonsten ist die Meldung in otbr etwas unspezifisch -- eine Schreiboperation in die Netzwerk-Schnittstelle (also die Pipe, die socat zur Verfügung stellt) schlägt fehl. Kannst Du auch ggf. Dein "Dashboard" und die "Mode"-Ansicht mal screenshotten?
                              • Q
                                @b_nutzer
                                ich hab die beiden Zeilen per # ausgeklammert.
                                Ergebnis ist leider dasselbe:
                                53d.08:17:36.017 [W] P-SpinelDrive-: Wait for response timeout
                                53d.08:17:36.017 [I] P-SpinelDrive-: co-processor self reset successfully
                                53d.08:17:36.017 [C] Platform------: Write() at hdlc_interface.cpp:255: Input/output error
                                Hier das Dashboard
                                und hier Mode
                                  @qlink Danke für die Screenshots. Was gelernt! 🙂
                                  Gleichzeitig: Das ist ja einigermaßen straight forward, erwartungsgemäß der EFR32-SoC für Thread geflasht, und der Port ist mit 6638 auch korrekt. Du hast den Container nicht nur "restarted", sondern hart neu erzeugt, oder?
                                  Leider fällt mir sonst nicht mehr sehr viel ein ...
                                  Dein docker-compose-Listing nutzt einen Hostname (RCP_HOST=SLZB-MR1.local) -- Du könntest noch versuchen, hier die IP-Adresse einzutragen?
                                  Siehst Du in den Logs (Settings and Tools -> Log and debug) auf dem Stick denn irgendetwas von den Zugriffen durch Dein Synology? Bei mir sieht das so aus:
                                  [26.09.2025 10:26:14] EventSender | [_handleNewClient] new client: 172.16.20.132
                                  [26.09.2025 10:26:15] SocketServer | New client: 172.16.20.132 id: 0
                                  • Q
                                    @b_nutzer
                                    Ich hab den Host jetzt auf die entsprechende IP Adresse geändert.
                                    Es hat sich dadurch tatsächlich auch die Fehlermeldung geändert:
                                    53d.16:33:49.193 [I] P-SpinelDrive-: co-processor reset: RESET_POWER_ON
                                    53d.16:33:49.193 [C] P-SpinelDrive-: Software reset co-processor successfully
                                    53d.16:33:49.270 [W] P-Netif-------: Failed to enable NETLINK_EXT_ACK: Protocol not available
                                    53d.16:33:49.270 [C] Platform------: platformConfigureTunDevice() at netif.cpp:2037: No such file or directory
                                    Kannst du was damit anfangen ?
                                    Im log vom SLZB Stick sehe ich, dass sich der otbr Container meldet:
                                    [28.09.2025 18:21:57] SocketServer | New client: 192.168.30.26 id: 0
                                      @qlink Puh, das ist ja eine harte Nuss.
                                      Das sieht für mich aus, als hinge es damit zusammen, wie die Docker-Umgebung auf Deinem Synology aussieht -- otbr möchte ein tun-Device erzeugen, ich halte es für denkbar, dass das mit den von Dir als "macvlan" und "bridge" konfigurierten Netzen kollidiert. Wissen tue ich's nicht.
                                      Ich nutze den Container im Host-Netzwerk:
                                          network_mode: host
                                      • Q
                                        @b_nutzer said in SLZB-MR1 über PoE mit OTBR auf Docker für Matter over Thread:
                                            network_mode: host
                                        Ich hab mal etwas gegoogelt und mit folgender Anleitung das tun device auf der Synology installiert:
                                        https://memoryleak.dev/post/fix-tun-tap-not-available-on-a-synology-nas/
                                        Damit schaut das otbr log folgendermaßen aus:
                                        ipset v6.34: The set with the given name does not exist
                                        54d.06:35:20.320 [I] P-SpinelDrive-: co-processor reset: RESET_POWER_ON
                                        54d.06:35:20.320 [C] P-SpinelDrive-: Software reset co-processor successfully
                                        54d.06:35:20.397 [W] P-Netif-------: Failed to enable NETLINK_EXT_ACK: Protocol not available
                                        54d.06:35:20.398 [I] P-Netif-------: Sent request#1 to set addr_gen_mode to 1
                                        54d.06:35:20.398 [I] P-Resolver----: Got nameserver #0: 127.0.0.11
                                        00:00:00.108 [I] CslTxScheduler: Set frame request ahead: 7605 usec
                                        00:00:00.108 [I] ChildSupervsn-: Timeout: 0 -> 190
                                        00:00:00.108 [I] TrelInterface-: Enabled interface, local port:55235
                                        00:00:00.109 [I] RoutingManager: Initializing - InfraIfIndex:190
                                        00:00:00.109 [I] InfraIf-------: Init infra netif 190
                                        00:00:00.109 [N] RoutingManager: No valid /48 BR ULA prefix found in settings, generating new one
                                        00:00:00.110 [I] Settings------: Saved BrUlaPrefix fd6f:b62d:e57a::/48
                                        00:00:00.110 [N] RoutingManager: BR ULA prefix: fd6f:b62d:e57a::/48 (generated)
                                        00:00:00.110 [I] RoutingManager: Generated local OMR prefix: fd6f:b62d:e57a:1::/64
                                        00:00:00.110 [I] RoutingManager: Generated local NAT64 prefix: fd6f:b62d:e57a:2:0:0::/96
                                        00:00:00.110 [N] RoutingManager: Local on-link prefix: fdde:ad00:beef:cafe::/64
                                        00:00:00.110 [I] InfraIf-------: State changed: NOT RUNNING -> RUNNING
                                        00:00:00.110 [I] P-MdnsSocket--: Successfully opened IPv4 socket
                                        00:00:00.110 [I] P-MdnsSocket--: Successfully opened IPv6 socket
                                        00:00:00.111 [I] P-MdnsSocket--: Enabled
                                        00:00:00.111 [I] MulticastDns--: Auto-enabling on infra-if-index 190
                                        00:00:00.111 [I] RoutingManager: Enabling
                                        00:00:00.111 [I] Nat64---------: IPv4 CIDR for NAT64: 192.168.255.0/24 (254 addresses)
                                        [INFO]-HELPER--: Set state callback: OK
                                        00:00:00.111 [I] Nat64---------: State: Disabled -> NotRunning
                                        00:00:00.111 [I] BbrLocal------: Add Domain Prefix: ::/0, NotFound
                                        00:00:00.111 [I] BbrLocal------: Add BBR Service: seqno (71), delay (5s), timeout (3600s), InvalidState
                                        [WARN]-UTILS---: ../../src/rest/network_diag_handler.cpp:1294 lacking some attributes for deviceId be206e758d99b8ee
                                        00:00:00.112 [I] Settings------: Saved BorderAgentId {id:43d872cf9b0eefc3599073227201bf24}
                                        [WARN]-UTILS---: ../../src/rest/network_diag_handler.cpp:1238 cannot get LeaderData while detached
                                        [WARN]-UTILS---: ../../src/rest/rest_devices_coll.cpp:233 - AddItem - be206e758d99b8ee
                                        [INFO]-REST----: RestWebServer listening on 0.0.0.0:8081
                                        [INFO]-APP-----: Co-processor version: SL-OPENTHREAD/2.4.2.0_GitHub-7074a43e4; EFR32
                                        00:00:00.114 [I] Notifier------: StateChanged (0x42038210) [MLAddr NetData PanId NetName ExtPanId BbrState Nat64]
                                        00:00:00.114 [I] BbrLeader-----: PBBR state: None
                                        00:00:00.114 [I] Bbr-----------: Start listening on port 61631
                                        00:00:00.114 [I] Bbr-----------: Backbone TMF subscribes ff32:40:fdde:ad00:beef:0:0:3: OK
                                        00:00:00.114 [I] BbrManager----: Start Backbone TMF agent: OK
                                        00:00:00.126 [I] Platform------: Execute command `ipset flush otbr-ingress-allow-dst-swap` = 256
                                        00:00:00.126 [I] Platform------: Got an error when executing command `ipset flush otbr-ingress-allow-dst-swap`: `Resource temporarily unavailable`
                                        00:00:00.126 [W] Platform------: Firewall - failed to update ipsets: Failed
                                        00:00:00.126 [I] P-Netif-------: NAT64 CIDR updated to 192.168.255.0/24.
                                        00:00:00.126 [I] P-Netif-------: Sent request#2 to delete route 192.168.255.0/24
                                        00:00:00.126 [I] P-Netif-------: Deleting route for NAT64
                                        00:00:00.126 [I] P-McastRtMgr--: Disable: OK
                                        00:00:00.126 [I] RouterTable---: Route table
                                        00:00:00.126 [I] TrelDiscoverer: Registering service otTRELbe206e758d99b8ee._trel._udp
                                        00:00:00.126 [I] TrelDiscoverer:     port:55235, ext-addr:be206e758d99b8ee, ext-panid:dead00beef00cafe
                                        00:00:00.127 [I] MulticastDns--: Adding host address 192.168.30.26
                                        Das sieht doch schonmal nicht so schlecht aus oder was meinst du ?
                                        Was mir jetzt allerdings noch nicht klar ist: Wie kann ich den SLZB-MR1 jetzt mit dem iobroker Matter Adapter verheiraten ?
                                        Oder wie bekomme ich mein Nuki Ultra mit dem SLZB-MR1 verbunden ?
                                          In der Tat!
                                          Da bin ich jetzt leider raus -- ich nutze wie gesagt Home Assistant, dort gibt es zunächst eine "OpenThread Border Router"-Integration, der man IP/Port des otbr (in diesem Fall localhost:8081) mitgibt; anschließend kann man in der "Thread"-Integration ein Thread-Netzwerk anlegen und den OTBR diesen Netz hinzufügen. Für iobroker weiß ich das leider nicht 😞
                                          Viel Erfolg!
                                            fir3drag0n @b_nutzer last edited by
                                            @b_nutzer cool, danke für deinen Container. Funktioniert damit jedes Gerät von Smlight?
                                            Ich nutze nämlich auch Home Assistant als docker und war enttäuscht, dass die Geräte bisher nicht einbindbar waren. Hab es bisher mit einem separaten Open thread border router Von espressif gemacht.
                                            Wird denn ipv6 voll unterstützt?
                                            1367
