    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      thps last edited by
      Du kannst node Red nochmal komplett deinstallieren (Google NPM Install) und nochmal neu installieren. Evtl hilft das ja.
        flotti last edited by
        Vielen Dank. Hab es jetzt hin bekommen. Node JS und npm neu installiert. Jetzt klappt es.
        Muss der Cloud Adapter von iobroker an sein, damit Node Red funktioniert? Und gibt es ein gute deutsche Anleitung für Node Red? Wie lösche ich Floss in Node Red. Test Flow angelegt und jetzt taucht er immer wieder bei Geräte in der Alexa APP auf.
        Gruß Dirk
          thps last edited by
          Den Cloud-Adapter benötigst du dann für Alexa nicht mehr. Den Flow kannst du im Menü unter Flows–> Delete löschen 😉
            Werde mich dann morgen mal in Ruhe dran setzen. Eine Top Lösung ohne Cloud. Danke nochmal. Klasse das es dieses Forum und Euch als Mitglieder gibt. Hier werden Sie geholfen 😉
              AlGu last edited by
              ich habe meine Geräte (vorher Cloud-Adapter) jetzt auch mal auf node-red umgestellt. Bei mir ist nun das Problem das Alexa viele Geräte gar nicht erst findet. Ich habe aktuell 32 Alexa-Input Nodes und es werden teilweise nur 16 Geräte gefunden. Hatte so etwas jemand anderes auch schon? Kann mir einer erklären was die Zustände unter dem Node aussagen? Online, Discovery, lights?
              Gibt es vielleicht eine Max.-Anzahl an möglichen Alexa-Input-Nodes? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird für jeden dieser Nodes eine Bridge angelegt. (auf https://github.com/originallyus/node-red-contrib-alexa-local#todo steht als TODO: "Emulate using 1 bridge per 25 devices instead of 1 bridge per device"). Aber ich kann nirgends eine Maximum finden?! Wieviel Geräte/Nodes habt ihr damit eingebunden?
              Vielen Dank für die Hilfe
              Viele Grüße
              AlGu
                knopers1 last edited by
                Hast Du nachgeschaut welche Geräte nicht angezeigt werden?
                Sind es allgenein alle Rollos? Dimmer? Welche Hardware und wie mit Node-Red eingebunden?
                Mein Node-Red für Homematic Rollos sieht etwas anderes aus…
                Ich habe Homematic Schalter, Dimmer, Fensterrollos und Heizungsthermostate eingebunden.
                Ein paar Sonoff Schalter und ein paar RGB-Selbsbau Geräte eingebunden.
                Es läuft alles ohne Probleme, wobei ich bei mi 25 Geräte eingebunden habe... Ich gehe aber nicht davon aus, dass da irgend eine Grenze gesetzt ist.
                  AlGu last edited by
                  Hi knopers1,
                  1. Es sind immer andere Geräte, ich erkenne kein Muster. Wenn ich in Alexa nach neuen Geräten suche, dann werden auch zuvor gefundene wieder als (Offline) angezeigt.
                  2. Meine Hardware ist:
                  • iobroker Docker auf Synology NAS (buanet)
                  • Alle Adapter aktuell (node-red 1.4.1)
                  • 3 Alexa (Echo: Firmware 599469720, Echo Dot: Firmware 599473420, Fire-HD-Tab 10: Firmeware 595550320)
                  3. Meine Einbindung habe ich noch mal umgebaut und optimiert (Siehe Bilder)
                  Wie hast du denn die Heizungsthermostate eingebunden? Kannst du mir hierzu ein Beispiel zeigen?
                  Vielen Dank und Gruß
                  AlGu
                    thps last edited by
                    Ich kann mir gut vorstellen, das es da irgendwo eine Grenz gibt, denn jeder Input-Node vewenden einen eigenen Port. Der Port wird auch kurz angezeigt. Nutzen evtl. mehrere Geräte den selben Port und werden deswegen nicht erkannt?
                    Ansonsten kannst du für einfach Schalter ja mal die Wemo-Emulation testen. Dort kann man selbst die verwendeten Ports angeben.
                      AlGu last edited by
                      Update:
                      Nun habe ich nach ca. 10 mal in Alexa-Suchen lassen und es sind jetzt alle Geräte gefunden worden. Zwar werden einige als "Offline" angezeigt, können aber trotzdem gesteuert werden (zumindest über die App, per Sprache noch nicht getestet weil nicht zuhause)
                      Anscheinend kann node-red (oder die "node-red-contrib-alexa-local" Implementierung) nur eine gewisse Anzahl an Geräten gleichzeitig auf "lights" setzen und nur dann werden die bei mir in Alexa gefunden und sind "Online" sobald die auf "discovery" oder "online" stehen, werden die bei mir nicht mehr gefunden und sind "Offline" in Alexa.
                      Egal jetzt klappts ja. Danke trotzdem allen hier für die Hilfe und die tolle Anleitung.
                      Ich brauche ich nur noch die Thermostate einbauen :mrgreen: 😮
                      Gruß AlGu
                        @flotti:
                        Werde mich dann morgen mal in Ruhe dran setzen. Eine Top Lösung ohne Cloud. Danke nochmal. Klasse das es dieses Forum und Euch als Mitglieder gibt. Hier werden Sie geholfen 😉 `
                        Guten Morgen. Hab mich jetzt mal an den ersten Flow gemacht. Alles wie beschrieben. Nach deploy geht der alexa local auf online ud der iobroker output auf connected. Soweit so gut aber nach ca. 20 Sekunden zeigt der alexa local discovery an und in lässt sich in der Alexa App zwar finden aber nicht schalten. Was kann das sein?
                        Fehller gefunden. Die Lampe lässt sich per App nur mit dem Schiebergler auf 100% einschalten, aus uber den Button. Danach springt der Staus aber wieder auf an und der Schiebergler auf 49%. Lampe ist aber aus.
                        Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich.
                          thps last edited by
                          @flotti:
                          @flotti:
                          Habe woanders gelesen das dies mit dem Wemo Plugin zu beheben wäre. Für Wemo alles schon installiert. Ich weiss halt nicht wie der Flow angelegt wird. Schritt für Schritt mit Bilder wäre sehr hilfreich. `
                          Die Wemo-Emulation funktioniert fast genauso. Spiel doch einfach mal damit rum…
                            Hab ich doch schon. Aber ich komm nicht weiter.
                            Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt.
                              Arnulf last edited by
                              sorry, wenn ich doof frage:
                              Du verwendest aber nur Geräte, die über ioBroker ohnehin geschaltet werden können?
                              Also keine, bei denen Echo Plus der Hub ist, oder?
                                Genau. Nur iobroker Homematic.
                                  @Algu
                                  ich gerade noch mal auf Node-Red geschaut und stelle fest dass alle bis auf ein Gerät mit dem gelben Punkt "lights" versehen sind.
                                  Selbst die Fenster Rollos Homematic sind als "lights" angebunden.
                                  Ein Selbstbau RGB-Dimmer zeigt aber ein "discovery"an, wird zur Zeit auch als Ofline Gerät in der Alexa App angezeigt.
                                  Hierbei habe ich aber keine Probleme beim Schalten aus der Visu heraus, auch über die Alexa wird das Gerät trotz Ofline Meldung ohne Probleme geschaltet.
                                    @flotti:
                                    Vorgehensweise: Alexa local - Wemo ?input/output/Lookup? - iobroker output. Ich finde keinen Wemo Switch, der den den switch in dem Beispiel zeigt. `
                                    steht doch alles hier beschrieben….
                                    Du brauchst ein Alexa local aus dem Imput! ein Switch, zwei funktion Bausteine (unter Funktion zu finden), und ein IObroker aus dem Output.
                                    Geh doch so wie das hier im Thread beschrieben ist. Steht doch alles samt Bilder.
                                    Beim Output musst Di du ID des Datenpunktes eintragen.
                                      So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen?
                                        zeigt doch paar Bilder von der Konfiguration…
                                        Bei mir erzeugt ein Node-Red ein "Color Light" bei Alexa App - siehe Bild.
                                        Wie auf einmal kommt ein Hue Dimmer bei Dir zustande?
                                        Und vor allem was willst Du da für ein WEMO einbauen?
                                        Du sollst nur noch die ID des Wemos eintragen, was unter dem Sonoff Adapter erzeugt ist.
                                        Wo liegt die ID des Wemos bei dir denn?
                                        Ich habe alle meine Wemos mit Sonoff Adapter eingebunden. Hast Du evt. den Hue Adapter wo sie hinterlegt sind?
                                        Mach doch mal paar Bilder sonst wird das nichts...
                                          Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen.
                                            Die ersten 6 sind es.
                                            622
                                            207286
