Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
Hallo @arteck ändert sich nichts,
interressant auch das wenn ich eine neue Gruppe erstelle, er mir dann den Namen anzeigt den die Gruppe mal hatte.
Gruppe 1 war mal Badezimmer und das zeigt er mir auch an.
Ändern kann ich das nicht und den Namen ändern auch nicht, es bleibt Badezimmer.
@fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Hast du das "test" da manuell eingetragen oder einfach das übernommen was drin stand ?
Wenn das da schon drin stand, bitte was anderes eintragen und nochmal probieren.
A.
@asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Ja habe ich natürlich selber eingetragen, ich kann da eintragen was ich will. Es bleibt Badezimmer. Anscheinend merkt sich der Adapter den Namen der Gruppe 1 den er mal als erstes hatte.
@fabio Ist gefixed. Weiterhin in der GitHub 3.1.2
A.
Super @asgothian
Die Fehlermeldungen Betreff der Koordinator sind weg.Und siehe da ich kann die Gruppe auch in Test umbennen.
Vielen vielen Dank.Herzliche Grüße
Fabio -
@fabio Wie kommst du mit den Gruppen Sync Optionen zu recht ? (states
memberupdate
undstateupdate
?Sind die
- ok so
- verständlich so
fehlt da ggf. eine Methode ?
A.
@asgothian ich schau es mir morgen an.
Guten morgen @asgothian hab es mir gerade angeschaut aber dessen Funktion vertehe ich leider nicht liegt evtl. an meinen 63 Jahren.
vielleicht einfach an LESEN..
es geht doch um Gruppen in zusammenhang mit einzelnen Geräten und den Gruppen/Geräte Status oder
die Bedeutung des DP steht da..
also Test... memberupdate auf true..
Gruppe schalten .. und schauen am Gerät der in der Gruppe ist ob die DP aktualisiert wurdenwas mnich gerade stützig macht warum steht bei statusupdate off .. zeigmal die RAW informationen.... bittää
nachtrag:
ich sehs
groupstateupdate: { id: 'stateupdate', name: 'Set group by member states', icon: undefined, role: 'state', write: true, read: true, type: 'string', states: {off:'off',max:'max',min:'min',avg:'avg',mat:'mat'}, def:'off', isCommonState: true, isOption: true, },
das sind die Möglichkeiten
wie geht das
bin gerade nicht am system also muss ich so tricksen
da hinten auf den Zahnrad klicken..
@arteck @Asgothian okay ich verstehe.
Hab es gerade gemacht. Wenn ich die Gruppe auschalte werden in den Datenpunkten der Geräte die state auch aktualisiert, also an aus. Sehr gut.
aber ich habe jetzt auch diese Meldungen hier:1 Zeit debug Nachricht zigbee.0 2025-09-17 06:38:46.276 warn reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded zigbee.0 2025-09-17 06:38:46.275 warn reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded zigbee.0 2025-09-17 06:38:46.098 warn rgms with {"id":1,"state":"state"} zigbee.0 2025-09-17 06:38:03.459 warn reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded zigbee.0 2025-09-17 06:38:03.459 warn reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded zigbee.0 2025-09-17 06:38:03.300 warn rgms with {"id":1,"state":"state"}
@arteck hab kein Zahnrad. Ist der Stift.
{ "type": "state", "common": { "name": "Set group by member states", "color": null, "id": "stateupdate", "role": "state", "write": true, "read": true, "type": "string", "states": { "off": "off", "max": "max", "min": "min", "avg": "avg", "mat": "mat" }, "def": "off", "isCommonState": true, "isOption": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1758082650626, "_id": "zigbee.0.group_1.stateupdate", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
hab kein Zahnrad.
wars der Stift
genau das sind RAW DP insformationen.. da kannst du sehen was der DP kann und was es ist und welchen Zustand es annehmen kann
Besser als im ersten Post kann ich es aktuell nicht erklären:
Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State
stateupdate
. Gültige Werte sind:off
- keine Synchronisation (default),mat
- match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben.avg
der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999,min
- Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus.max
- Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
Das ist Absicht - die Meldungen zeigen wann er versucht was zu lesen, und ob es erfolg hat. Die werden natürlich wieder verschwinden bevor es ins Stable geht.
A.
@asgothian vielen Dank für deine Erklärung. Ich glaube ich habe es verstanden.
So werden dem Orginal Datenpunkt des Gerät was der Gruppe zugeordnet ist.
Farbe, Helligkeit AN AUS etc. übermittelt/gelesen wenn ich in der Gruppe schalte und walte. Quasi eine synchronisation der Datenpunkte untereinander. Also das funktioniert auch bei mir.Herzliche Grüße
Fabio -
FabioFein. Reichen die Optionen für eine 'invertierte' synchronisation, sprich ändern der Datenpunkte der Gruppenmitglieder => Einfluss auf den Datenpunkt der Gruppe ? Sind sie verständlich ? Gut genug nutzbar ?
A.
@asgothian also mir als alter Mann reicht das vollkommen
Bei mir wäre das nur an aus, Farbe und Brightness, mehr nutze ich nicht.
Wäre natürlich schön wenn die anderen auch was dazu sagen könnten.Herzliche Grüße
Fabio
