    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Fabio last edited by
      @fabio Ist gefixed. Weiterhin in der GitHub 3.1.2
      A.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @Asgothian last edited by Fabio
        Super @asgothian 👍 👍 👍
        Die Fehlermeldungen Betreff der Koordinator sind weg.
        Und siehe da ich kann die Gruppe auch in Test umbennen. Screenshot 2025-09-16 181712.png
        Vielen vielen Dank.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Asgothian
          @fabio Wie kommst du mit den Gruppen Sync Optionen zu recht ? (states memberupdate und stateupdate ?
          Sind die
          • ok so
          • verständlich so
          fehlt da ggf. eine Methode ?
          A.
          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @asgothian ich schau es mir morgen an. 😉
            • Fabio
              Guten morgen @asgothian hab es mir gerade angeschaut aber dessen Funktion vertehe ich leider nicht liegt evtl. an meinen 63 Jahren. 😉
              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                vielleicht einfach an LESEN..
                es geht doch um Gruppen in zusammenhang mit einzelnen Geräten und den Gruppen/Geräte Status oder
                die Bedeutung des DP steht da..
                also Test... memberupdate auf true..
                Gruppe schalten .. und schauen am Gerät der in der Gruppe ist ob die DP aktualisiert wurden
                was mnich gerade stützig macht warum steht bei statusupdate off .. zeigmal die RAW informationen.... bittää
                nachtrag:
                ich sehs
                groupstateupdate: {
                        name: 'Set group by member states',
                        icon: undefined,
                        role: 'state',
                        write: true,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        states: {off:'off',max:'max',min:'min',avg:'avg',mat:'mat'},
                        def:'off',
                        isCommonState: true,
                        isOption: true,
                das sind die Möglichkeiten
                • Fabio
                  Fabio @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                  wie geht das
                    wie geht das
                    bin gerade nicht am system also muss ich so tricksen
                    da hinten auf den Zahnrad klicken..
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @arteck @Asgothian okay ich verstehe.
                      Hab es gerade gemacht. Wenn ich die Gruppe auschalte werden in den Datenpunkten der Geräte die state auch aktualisiert, also an aus. Sehr gut.
                      aber ich habe jetzt auch diese Meldungen hier:
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:46.276	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:46.275	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:46.098	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x94deb8fffe8d9056/1 via convertGet succeeded
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:03.459	warn	reading state from 0x003c84fffe8cb8e8/1 via convertGet succeeded
                      zigbee.0
                      2025-09-17 06:38:03.300	warn	rgms with {"id":1,"state":"state"}
                      • Fabio
                        Fabio @arteck last edited by Fabio
                        @arteck hab kein Zahnrad. Ist der Stift. 😉
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Set group by member states",
                            "color": null,
                            "id": "stateupdate",
                            "role": "state",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "string",
                            "states": {
                              "off": "off",
                              "max": "max",
                              "min": "min",
                              "avg": "avg",
                              "mat": "mat"
                            "def": "off",
                            "isCommonState": true,
                            "isOption": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1758082650626,
                          "_id": "zigbee.0.group_1.stateupdate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          hab kein Zahnrad.
                          wars der Stift 🙂
                          genau das sind RAW DP insformationen.. da kannst du sehen was der DP kann und was es ist und welchen Zustand es annehmen kann
                          "states": {
                                "off": "off",
                                "max": "max",
                                "min": "min",
                                "avg": "avg",
                                "mat": "mat"
                          • Asgothian
                            @fabio
                            Besser als im ersten Post kann ich es aktuell nicht erklären:
                            @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                            • Änderung eines Gruppen States (ack = false) => der Adapter versucht den Status der Mitglieder zu lesen. (Wichtig: Nur der in der Gruppe angepasste state wird gelesen - wichtig bei Gruppen von Leuchten, wenn via brightness eingeschaltet wird. (Hier kann es ggf. noch Timing-Probleme geben)
                            • Änderung eines Mitglieder States (ack = false) => der Adapter bewertet den Status aller Mitglieder und setzt den Gruppenstatus entsprechend (mit ack=true) Ansteuerung über den State stateupdate. Gültige Werte sind: off - keine Synchronisation (default), mat - match -> der Gruppenstatus ändert sich wenn alle Mitglieder den gleichen Status haben. avg der Gruppenstatus wird auf den durchschnittlichen Status aller Mitglieder gesetzt, wobei bei true/false intern true=1, false=0 gerechnet wird, und beim setzen gilt true = avg>4.9999999, min - Der Gruppenstatus entspricht dem 'geringsten' Mitgliederstatus. max - Der Gruppenstatus entspricht dem 'höchsten' Mitgliederstatus
                            Das ist Absicht - die Meldungen zeigen wann er versucht was zu lesen, und ob es erfolg hat. Die werden natürlich wieder verschwinden bevor es ins Stable geht.
                            A.
                            • Fabio
                              @asgothian vielen Dank für deine Erklärung. Ich glaube ich habe es verstanden.
                              So werden dem Orginal Datenpunkt des Gerät was der Gruppe zugeordnet ist.
                              Farbe, Helligkeit AN AUS etc. übermittelt/gelesen wenn ich in der Gruppe schalte und walte. Quasi eine synchronisation der Datenpunkte untereinander. Also das funktioniert auch bei mir.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              • Asgothian
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Fein. Reichen die Optionen für eine 'invertierte' synchronisation, sprich ändern der Datenpunkte der Gruppenmitglieder => Einfluss auf den Datenpunkt der Gruppe ? Sind sie verständlich ? Gut genug nutzbar ?
                                A.
                                • Fabio
                                  @asgothian also mir als alter Mann reicht das vollkommen 👍
                                  Bei mir wäre das nur an aus, Farbe und Brightness, mehr nutze ich nicht.
                                  Wäre natürlich schön wenn die anderen auch was dazu sagen könnten.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                  1233
