Adapter - Parser (regEx)
Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
Komisch jetzt scheint es zu laufen.
Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
hallo,
nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
https://regex101.com/r/bBtlqF/1
Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
Ich nehme an, du willst das hier:
s">(\d+.\d+)
Rainer
naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
0.65
Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
David
und was bekommst du mit meinem regex?
Rainer
hmmm komisch…
wenn ich das bei regex101 eingebe bekomme ich auch kein match angezeigt...
(?:Autogas[^]*)(?=[^]*)
hmmm komisch…
(?:Autogas[^]*)(?=[^]*) ```` `
Ich meinte NUR meinen Ausdruck, so komme ich auf den gewünschten Wert.
also beide liefern mir des richtige Erbenis allerdings auch````
[0-9.]{4}mein Problem ist ja, das zuerst nach "Autogas" und dann nach " Hintergrund ist es gibt mehrere kraftstoffe und ich möchte mit einem 2\. Parser auch noch die 3\. Nachkommastellen auslesen... [http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249](http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249) Edit: jetzt bin ich vollends verwirrt: warum verschuckt regex jetzt die "0."? ~~https://i.imgur.com/xvecdao.jpg" /> und noch eins… online bekomme ich ein Ergebniss [https://regex101.com/r/wl1hmQ/1](https://regex101.com/r/wl1hmQ/1) im regex-Adapter aber nicht ~~https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg" />~~~~
Warum immer scheibchenweise die Info?
nimm mein Regex und stelle bei "num" auf 5
Übrigens:
@[url=http://www.clever-tanken.de/agb:~~AGB §6.3"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch … für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
Rainer
Ja, sorry… funktioniert jetzt.
Ich habe immer nicht verstanden warum der alte regex auf der Seite funktioniert aber im Adapter nicht...
Wie auch immer, ich bekomme jetzt die richtigen Werte...
Regex Hilfe!
ich würde den Parser Adapter gerne nutzen um Aktienkurse auszulesen.
https://www.finanzen.net/etf/ishares_co … _ucits_etf
Jeweils den aktuellen Stand, die Entwicklung und die Prozentuale Entwicklung
Welcher Regex Guru kann mich retten?
Bevor ich mich da reinstürze hier noch ein kleiner Hinweis:
@[url=https://www.finanzen.net/nutzungsbedingungen:Nutzungsbedingungen 6.3"](3) Insbesondere ist eine automatisierte Abfrage der von finanzen.net bereitgestellten Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung in jeglicher Form nicht zulässig. `Gruß
Rainer
ich hätte da auch eine Frage zum Parser. Ist es möglich mit dem Parser ein Gerät zu überwachen ob es da ist oder nicht.
Das heisst, ich habe ein iButton am gpio hängen, den sehe ich dann auch unter den Geräten. (/sys/bus/w1/devices/)
Hat jemand eine Idee wie ich den Button jetzt im ioBroker abfragen kann ob er da ist oder nicht?
Gruss Oli
Leider muss ich mich nochmal melden.
Mit der ganzen Aktion wollte ich den Status meines Wechselrichters loggen, weil es anscheinend zu Störungen kam. Dies war heute morgen wieder der Fall, da stand dann in dem Datenpunkt nur "St" :shock:
In der WebUI stand dann wo hier Einspeisen MPP steht Störung Isolationsfehler.
Dies wollte ich loggen.
Aber auch dort steht nur "St" und sonst nichts.
Ich nehme an, dass der Umlaut ö das Problem erzeugt.
Leider habe ich von dem Zeitpunkt keinen Seitenquelltext, sondern nur von gerade eben:
! <title>PV Webserver</title>
! <form method="post" action="">
! | |PIKO 5.5
! Helios (255)
! |AC-Leistung |
|Energie |
! |aktuell |
1278 |
W |Gesamtenergie |
27319 |
kWh |
|Tagesenergie |
13.98 |
kWh |
! |Status |
Einspeisen MPP |
! |PV-Generator |
|Ausgangsleistung |
! |<u>String 1</u> |
|<u>L1</u> |
Spannung |
324 |
V |Spannung |
230 |
V |
! |Strom |
1.97 |
A |Leistung |
428 |
W |
! |<u>String 2</u> |
|<u>L2</u> |
Spannung |
347 |
V |Spannung |
230 |
V |
! |Strom |
2.14 |
A |Leistung |
427 |
W |
! |<u>String 3</u> |
|<u>L3</u> |
Spannung |
0 |
V |Spannung |
224 |
V |
! |Strom |
0.00 |
A |Leistung |
423 |
W |
RS485 Kommunikation |
Wechselrichter |
! | |Einstellungen ! </form>
! ````im Parser Adapter lese ich den Status aus mit
((?:\s+\w+)+)
Das klappte mit den Standard zuständen beim online regex-tester problemlos.
EDIT: Habe gerade bei regex101.com manuell "Einspeiden MPP" gegen "Störung Isolationsfehler" ausgetauscht, da ergibt der RegEx auch nur "St"
Kann mir da bitte noch einmal jemand unter die Arme greifen?
EDIT2: Nach einigem googeln klappt es jetzt hoffentlich mit
(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
Rainer `
ich habe auch einen PIKO Wechselrichter 4.2 Ver. 3.7
Wie auch Rainer das gemacht hat, hab ich soweit verstanden, also den Status auslesen.
Hat auch soweit auf anhieb funktioniert.
Aber wie werden alle anderen Daten ausgelesen? Aktuelle Leistung, Gesamtenergie usw.?
Ich muss zugeben, ich bin absolut kein RegEx Profi, und scheitere an den eingaben…
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Danke schonmal!
! | |PIKO 4.2
! |AC-Leistung |
|Energie |
! |aktuell |
138 |
W |Gesamtenergie |
31349 |
kWh |
|Tagesenergie |
0.03 |
kWh |
! |Status |
Einspeisen MPP |
! |PV-Generator |
|Ausgangsleistung |
|<u>L1</u> |
Spannung |
677 |
V |Spannung |
221 |
V |
! |Strom |
0.25 |
A |Leistung |
138 |
W |
|<u>L2</u> |
Spannung |
0 |
V |Spannung |
226 |
V |
! |Strom |
0.00 |
A |Leistung |
0 |
W |
! |<u>L3</u> >! | | |
Spannung |
228 |
V |
Leistung |
0 |
W |
Wechselrichter |
! PV-Generatornt>
! Einstellungen </form>
Wie auch Rainer das gemacht hat, hab ich soweit verstanden ….
Ich muss zugeben, ich bin absolut kein RegEx Profi, und scheitere an den eingaben... ` für mich klingt das irgendwie nach einem Wiedeerspruch 8-)
Schau doch mal hier vorbei https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
Das ist eine Klasse Erläuterung von RegEx.
Zusammen mit Rainers Beispiel solltest Du zum Ziel kommen können.
würde mich anschliessen bei dem Kostal Problem:
Gesamtenergie.*\n.*\n*\s*\s(\d*)
Bringt das richtige Ergebnis, jedoch wird es nicht in das Objekt geschrieben.
Wie sieht denn eure Zeile im Parser-Adapter aus?
gebt ihr bei der IP-Adresse die credentials mit?
wie oft ruft der Parser die Seite auf?
Rainer
https://regex101.com/r/4ctx9q/1 ` Was ist denn wenn du die "Rolle" von Datenpunkt "Gesamtenergie" von "state" auf "value" änderst?
Hat der Datenpunkt als Art/Type "Zahl" oder "Logikwert"?
