    4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    • OliverIO
      OliverIO @Homoran last edited by
      @homoran danke für den hinweis
      weiß jemand wo sich das windows verzeichnis befindet?
      mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
        @oliverio Danke!
        Bestätigt ja im Prinzip mein Szenario.
        Worst case ist dabei ein übernommener Sat-Receiver/Smart-TV oder ähnliches unauffällig im Hintergrund werkelndes, der dann als man in the middle alles scannt und umleitet
        • mcm1957
          mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
          @oliverio said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
          Bei mir c:\iobroker
          Ist m.W. nach default
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by
            Problematisch könnten noch global installierte npm pacakges sein - bzw. deren dependencies. Die liegen ja nicht unter iobroker. Und das könnte v.a. bei dev packages (dev-server?) zuschlagen...
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
              Das ist verschieden , wie es der Benutzer mit dem Installer angegeben hat.
              Standart ist c:\iobroker
              • OliverIO
                ja leider
                oder jedes einzelne iot gerät im netz. die waren ja in der vergangenheit öfters angriffsziel wegen schlecht programmierter firmware.
                • wenn jetzt der angriff von innen kommt,
                • scan der infrastruktur
                • mit KI die passenden Angriffsvektoren je Gerät ermitteln
                • Code-Teile automatisch runterladen und ausführen.
                ...ich höre jetzt auf.
                Aber auf sowas muss man sich einstellen.
                NPM hat auch keine vorausschauendes Sicherheitskonzept, alles läuft erst danach.
                • mcm1957
                  Na ja
                  Unter windows sollte es eigentlich möglich sein, dass die diversen Virenscanner die bösen Pakete erkennen. Da ein typisches npm Paket auch keinen binären Code enthält wären auch verschlüsselte und selbstmodifizierende Pakete wohl höchst suspekt.
                  Ich würd eigentlich erwarten, dass die bezahlten und auch die freien Virenscanner da sehr zeitnahe anschlagen. Keine Ahnung ob dem so ist.
                  • OliverIO
                    OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                    @mcm1957
                    ist zwar nur ne KI Antwort auf die schnelle, aber die Antwort bewegt sich in dem Bereich was ich erwartet habe.
                    d.h. wenn die hashes und muster der Dateien dann im scanner angekommen sind, können die diese Dateien auch erkennen.
                    zumindest unter windows
                    Vom Verhalten her machen diese Skripte eigentlich nix anderes wie die Adapter auch: meistens requests ausführen.
                    @ alle
                    Welchen Virenscanner habt ihr so unter Linux installiert?
                    Zumindest scheint npm audit sowas ähnliches zu machen.
                    Gute Frage 👍 – ich breche es mal in zwei Perspektiven runter:
                    1. Was Kaspersky typischerweise macht
                    • Echtzeitschutz / On-Access-Scanner: prüft Dateien, die auf die Platte geschrieben oder aus dem Netzwerk geladen werden (auch node_modules beim npm install).
                    • Signatur- und Heuristik-Scan: schaut nach bekannten Malware-Mustern, verdächtigen Strukturen (z. B. „Dropper“ in JavaScript-Dateien) oder ob sich ein Prozess ungewöhnlich verhält.
                    • Verhaltensanalyse (System Watcher): erkennt, wenn ein Script plötzlich Daten exfiltriert, sich in Autostart einträgt, Kryptominer startet o. ä.
                    2. Was Kaspersky nicht speziell macht
                    • Es gibt keine dedizierte „npm-Paketprüfung“.
                    • Kaspersky weiß also nicht, ob du gerade eslint-config-prettier Version X oder left-pad Version Y installiert hast.
                    • Stattdessen prüft es die resultierenden Dateien (z. B. .js im node_modules-Ordner) so wie jede andere Datei.
                    3. Abgrenzung zu spezialisierten Tools
                    • npm audit, yarn audit oder Services wie Snyk sind dafür gedacht, verwundbare oder kompromittierte Versionen von npm-Paketen anhand von Datenbanken zu erkennen.
                    • AV-Software wie Kaspersky erkennt dagegen eher bekannte Malware-Signaturen oder auffälliges Verhalten – nicht unbedingt, dass ein Paket z. B. durch eine Supply-Chain-Attacke kompromittiert wurde, solange der Code nicht bereits als „bösartig“ bekannt ist.
                    👉 Fazit:
                    Kaspersky durchsucht zwar auch die Dateien in node_modules, aber nicht mit dem Fokus „npm package security“. Für den gezielten Check auf kompromittierte Pakete brauchst du Security-Scanner aus dem Node-Ökosystem.
                    • OliverIO
                      Ohne Garantie, aber das skript könnte überflüssig sein,
                      da npm audit genau das macht, sofern die pakete bei npm in der security datenbank eingetragen ist. Ich gehe davon aus, das es so ist
                      Irgendwie finde ich aber nirgends einen Hinweis darauf, das dieser Befehl das erkennen kann bzw das man das als Sicherheitsmaßnahme ergreifen kann.
                        albert @OliverIO last edited by
                        Generell gefragt, sollte man momentan Updates machen? Würde bei einem Adapter Update die Gefahr bestehen sich ein verseuchtes Packet zu installieren?
                        • OliverIO
                          OliverIO @albert last edited by OliverIO
                          @albert
                          du kannst meiner Meinung nach schon updates machen.
                          wichtiger ist systeme aktuell zu halten, da auch in veraltenden paketen/systeme schwachstellen entdeckt werden können.
                          super dramatisch ist es nun nicht, aber eine rest gefahr besteht.
                          PS an Alle:
                          Ein wichtiger Effekt der uns wahrscheinlich alle zu einem gewissen Anteil betrifft der die aktuelle Situation in der Welt oder auch lokal beobachtet.
                          Wenn man genug Nachrichten dramatischer Natur liest, denkt man, alles ist ganz übel, obwohl es eigentlich nicht ganz so ist.
                          Nennt sich Mean world syndrom
                            msauer last edited by msauer
                            NPM Audit, ausgeführt in /opt/iobroker meldet mir
                            83 vulnerabilities (17 low, 13 moderate, 46 high, 7 critical)
                            To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                            To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                            Some issues need review, and may require choosing
                            Für einige (ms <2.0.0, nedb *) scheint es (noch) keinen Fix zu geben.
                            Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
                            Armilar mcm1957 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ich fürchte auf einem Raspi wird hier wahrscheinlich kein Virenscanner laufen.
                              gibt's da überhaupt was brauchbares?
                              Auf einer Synology hatte ich mal vor Jahr(zehnt)en den dort als Paket vefügbaren freien Av Installiert.
                              der war nach 24h noch nicht fertig mit dem Plattenscan.
                              ClamAV gibt es auch für Raspberrypi OS. Aber war der nicht auch nur ein Bremsklotz?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @msauer last edited by Armilar
                                @msauer
                                sieht bei mir nicht besser aus...
                                Wenn du ein npm audit fix --force machst wird dein ioBroker einen sehr alten Stand haben, da es versucht das System entsprechend mit Downgrades grade zu biegen... Und das können auch schon sehr alte Versionen sein...
                                Also besser sein lassen...
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Homoran last edited by
                                  npm audit meldet bei meinem Produktivsystem eine Unmenge von Issues diverser Severities. Für User m.E. unverständlich. Für einen Check im Rahmen des Releases eher zuviel / undurchsichtig.
                                  npm audit --fix aktualisiert munter drauf los. Hab das mal auf einen Adapter in einer Dev Umgebung losgelassen. Ergebnis war zwar dass alle Issues behoben waren ABER es wurde nichts in package.json aktualisisert (da war auch nichts zu tun) sondern nur packages in node_modules und das package-lock.json. Da weder das package-lock noch die node_modules Files zum User gehen war das ne nop Operation.
                                  Bleibt die Möglichkeit dass user selbst mittels npm audit --fix ihr Echtsystem modifizieren. Empfehlen würde ich das nicht - keine Ahnung was da npm einfach so aktualisiert. Solange das nicht 100% klar ist würd ich eindeutig Hände Weg sagen. Sub sub dependencies einfach aktualisieren kann gut gehen - aber garantieren würd ich nicht dass da nichts kaputtverbessert wird.
                                  Persönlich möchte keinen Fehlermeldungen von so einem System nachlaufen 😞
                                  Aber ev. hat da ja schon mal wer mehr Details nachgeforscht. Wir / man kann gerne im Zuge des Releaseverfahrens was checken - nur muss es sinnvoll sein udn für den Dev behebbare Probleme melden. Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
                                  Armilar MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @oliverio Danke!
                                    Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
                                    npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
                                    mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @msauer last edited by
                                      @msauer said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                      Ich würde davon dringend abraten. npm audit --fix aktuelisiert quer durch den Gemüsegarten. Ob das ausschließlich funktionierende Updates sind kann npm nicht prüfen. Ergo musst da dann schaun was noch geht ...
                                      Das KANN gut gehen, beherbergt m.E. aber ein großes Risiko dass da was inkompatibles reinkommt. Und das bezieht sich jetzt schon mal auf --fix ohen --force. Mit --force wirds wohl noch ne Stufe riskanter. Bedenke auch dass nicht alle Issues für ioBroker wirklich kritisch sind. Wenn ein Issue z.B. "nur" ein Denial of Service auslöst können die meisten ioBroker Installation durchaus dmait leben da sie a) kaum Daten von unbekannten, insbesondere böswilligen Quellen empfangen und b) eine Störung der Funktion keine unmittelbare Katastrophe ist. Bei einem Webservice eines Shops map das ganz anders aussehen,
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                        und das dürfte das Hauptproblem sein...
                                        Diese Liste wird in der Regel aktuell gehalten...
                                        https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
                                        ist mit aktuell 477 NPM Paketen nicht grade kurz und wächst noch weiter...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @albert last edited by mcm1957
                                          @albert said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                          @oliverio Danke!
                                          Dann sollte alles i.O. sein.
                                          npm audit und die sort gelisteten vulnarabilities erleichtern oder verhindern in keiner Weise dass du in Zukunft ein bösartiges Paket installierst. Dass npm audit vulnarbilities meldet ist eher als normal anzusehen. Eine saubere Bereinigung kann hier eigentlich nur der Entwickler des betroffenen Pakats vornehmen,
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Armilar last edited by
                                            @armilar said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                            Ja, nur da hilft npm audit praktisch nichts.
                                            Persönlich würde ich DRINGEND davon ABRATEN auf einem produktiven Sytem eben mal mit npm audit --fix was zu verändern.
                                            Kann zwar jeder machen was er will - aber bitte nachher nicht heulen wenn nichts mehr geht.
                                            Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            84
                                            4441
