    4. Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?
    • mcm1957
      mcm1957 @msauer last edited by
      @msauer said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
      Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das man keinen Fix machen soll.
      Ich würde davon dringend abraten. npm audit --fix aktuelisiert quer durch den Gemüsegarten. Ob das ausschließlich funktionierende Updates sind kann npm nicht prüfen. Ergo musst da dann schaun was noch geht ...
      Das KANN gut gehen, beherbergt m.E. aber ein großes Risiko dass da was inkompatibles reinkommt. Und das bezieht sich jetzt schon mal auf --fix ohen --force. Mit --force wirds wohl noch ne Stufe riskanter. Bedenke auch dass nicht alle Issues für ioBroker wirklich kritisch sind. Wenn ein Issue z.B. "nur" ein Denial of Service auslöst können die meisten ioBroker Installation durchaus dmait leben da sie a) kaum Daten von unbekannten, insbesondere böswilligen Quellen empfangen und b) eine Störung der Funktion keine unmittelbare Katastrophe ist. Bei einem Webservice eines Shops map das ganz anders aussehen,
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
        Auf kritische Dinge in sub sub Paketen hat der Dev im Allgemeinen keinen Einfluss ...
        und das dürfte das Hauptproblem sein...
        Diese Liste wird in der Regel aktuell gehalten...
        https://socket.dev/blog/ongoing-supply-chain-attack-targets-crowdstrike-npm-packages
        ist mit aktuell 477 NPM Paketen nicht grade kurz und wächst noch weiter...
        • mcm1957
          mcm1957 @albert last edited by mcm1957
          @albert said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
          @oliverio Danke!
          Ich habe dein Skript laufen lassen und es meldet dass nichts gefunden ist.
          Dann sollte alles i.O. sein.
          npm audit meldet aber einige vulnerabilities, jetzt befürchte ich dass ich mir ein verseuchtes Paket mit einem Update installieren könnte.
          npm audit und die sort gelisteten vulnarabilities erleichtern oder verhindern in keiner Weise dass du in Zukunft ein bösartiges Paket installierst. Dass npm audit vulnarbilities meldet ist eher als normal anzusehen. Eine saubere Bereinigung kann hier eigentlich nur der Entwickler des betroffenen Pakats vornehmen,
          • mcm1957
            mcm1957 @Armilar last edited by
            @armilar said in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
            Ja, nur da hilft npm audit praktisch nichts.
            Persönlich würde ich DRINGEND davon ABRATEN auf einem produktiven Sytem eben mal mit npm audit --fix was zu verändern.
            Kann zwar jeder machen was er will - aber bitte nachher nicht heulen wenn nichts mehr geht.
            Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @mcm1957
              Ja, ich würde mir davon ebenso abraten... Wie das System früher mal war, weiß ich ja 😉
                msauer @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 Ich habe vorher einen Snapshot gemacht. War auch gut so. Es wurden teils uralte Adapter Versionen installiert...Lief natürlich nachher nix mehr.
                Also wieder einen Rollback gemacht.
                • mcm1957
                  @msauer
                  Danke für Info. Ev. lesen es genug BEVOR sie ihr System schrotten 🙂
                  • MartinP
                    MartinP @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    npm audit meldet bei meinem Produktivsystem eine Unmenge von Issues diverser Severities. Für User m.E. unverständlich. Für einen Check im Rahmen des Releases eher zuviel / undurchsichtig.
                    Hmm ....
                    martin@iobroker-test-sicher:~$ npm audit --verbose
                    npm verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    npm info using npm@10.9.3
                    npm info using node@v22.19.0
                    npm verbose title npm audit
                    npm verbose argv "audit" "--loglevel" "verbose"
                    npm verbose logfile logs-max:10 dir:/home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-
                    npm verbose logfile /home/martin/.npm/_logs/2025-09-17T14_32_02_986Z-debug-0.log
                    npm http fetch POST 200 https://registry.npmjs.org/-/npm/v1/security/advisories/bulk 941ms
                    found 0 vulnerabilities
                    npm verbose cwd /home/martin
                    npm verbose os Linux 6.8.12-15-pve
                    npm verbose node v22.19.0
                    npm verbose npm  v10.9.3
                    npm verbose exit 0
                    npm info ok
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                      Und weil wir gerade bei Checks und Audits sind:
                      Im iob diag gibt es ja auch einen solchen Test, der bezieht sich aber NUR auf die nodejs-Version und dort bekannte Sicherheitsprobleme. Da wird nicht auf die einzelnen Module geschaut.
                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                        @martinp sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                        Du stehst im falschen Verzeichnis...
                        Stell dich dahin, wo der ioBroker wohnt, dann wird da auch was ausgespuckt.
                        • OliverIO
                          OliverIO @albert last edited by OliverIO
                          gelöscht als ergebnis von 2 parallel geöffneten kommentarfenstern
                          • OliverIO
                            OliverIO @msauer last edited by OliverIO
                            @albert sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                            ja das sieht für die meisten ähnlich aus.
                            57 vulnerabilities (11 low, 15 moderate, 28 high, 3 critical)
                            primär ist der audit befehl für die entwickler. dann ist das skript doch nicht ganz so schlecht, allerdings zeigt es nur einen teil, nicht aktuellen stand der wahrheit.
                            die meisten probleme sind nicht wirklich kritisch, da es nicht bedeutet, das problem in funktionen steckt die nicht verwendet werden. behoben werden sollten sie dennoch, aber:
                            da die verwendeten abhängigkeiten eine baumstruktur abbilden, also packet ist von packet ist von packet abhängig, ist es nicht so einfach das zu beheben. insbesondere benötigt man die mithelfe von den maintainer der anderen packete (diese dann aber auch wieder der maintainer deren verwendeten packete).
                            für viele probleme gibt es bereits verbesserte packete, allerdings durch die vielfältige verflechtungen muss immer der kleinste gemeinsame nenner genommen werden, so das oft wegen wenigen blockierern das neuere/bessere packet nicht verwendet werden kann.
                            die selbe problematik hat man auch unter windows (DLL Hölle genannt, kenne ich aber auch noch ähnlich bei PHP) bei python weiß ich nicht, aber bei npm nun auch. das war aber absehbar.
                            die folgende grafik zeigt das sehr gut
                            https://blog.mi.hdm-stuttgart.de/index.php/2022/02/25/software-dependencies-die-gefahr-aus-der-tiefe/
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                              Gleiches 'Phänomen' bei Linux Distributionen, da halt statt 'DLL Hölle' die 'Dependency Hell'. Die wird umso größer, je mehr Paketquellen von Dritten und/oder vorherigen Releases da angelegt sind.
                              • dr rocktor2
                                dr rocktor2 @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Moin,
                                ich war mal so frei das bash-Skript auf die aktuelle Länge der Liste der zu erweitern.
                                Credits to oweitman
                                VG
                                D
                                Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @dr rocktor2 last edited by Homoran
                                  @dr-rocktor2 Danke für die Mühe!
                                  @oliverio
                                  Wir haben bis zur Überprüfung den Link zum Skript entfernt.
                                  Das Skript wurde von @dutchman auf Github als PR zum bestehenden Skript angeboten.
                                  Dort kannst du es weiter verfolgen
                                  D OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    derrapf @Homoran last edited by
                                    Ich bin jetzt ziemlich verunsichert.
                                    Es stehen Updates an, aber ich hab sicherheiitshalber noch nichts gemacht.
                                    Kann man updaten?
                                    Bzw. wie kann ich feststellen welches Addon ich gefahrlos updaten kann?
                                    Oder soll ich erstmal warten?
                                    Gruss Ralf
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @dr rocktor2 last edited by
                                      @dr-rocktor2
                                      danke für die Aktualisierung
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Nach Angriff auf node.js: Sofortmaßnahmen erforderlich?:
                                        @oliverio
                                        Gut das ihr nochmal geschrieben habt.
                                        Ich hatte bei github über den PR keine notification.
                                        Ich schaue mal ob man die Paketliste als separate einheitlichen Input für alle beiden Skripte hinbekommt, dann ist man da unabhängig für zukünftige PRs
                                        • OliverIO
                                          so nachdem die KI hart gearbeitet hat (hatte ich schon erwähnt das ich powershell hasse?)
                                          ist nun die paketliste in ein einheitliches format überführt worden.
                                          powershell und bash skripte laden nun diese datei und scannen dann ein im gleichen Verzeichnis befindliches lockfile.
                                          https://github.com/oweitman/compromisedPackages
                                          evtl auftretende fehler/probleme bitte hier oder im github melden.
                                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                            docsnyder7 @OliverIO last edited by
                                            Guten Morgen...
                                            ist den npm mittlerweile wieder sicher was Updates angeht?
                                            84
                                            4441
