    4. Test iobroker.mapwidgets
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Aktuelle Test Version 0.0.3
      Github Link https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Es gibt zwar bereits einen maps adapter. Dieses bietet aber nur eine google maps karte an für die man ein api key benötigt.
      Daher habe ich hier einen widget adapter der auf der Bibliothek Leaflet basiert und auf openstreemaps basiert.
      Da die vERWENDUNG EINES KartenwidgetS relativ vielfältig sein kann;
      habe ich versucht die Waage zwischen Anfängerfreundlichkeit und Umfang möglichs ausgeglichen zu halten.
      Voraussetzung ist allerdings definitiv Kenntnisse in JSON und darin uU umfangreichere Datenstrukturen per Hand oder auch per Skript aufzubauen und in einen Datenpunkt zu schreiben.
      Getestet werden kann er am besten, indem ihr nach der Installation einen Datenpunkt anlegt mit dem folgenden Inhalt
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/testdata.json
      Im Anschluss dann noch die folgenden Grafiken unter vis.0 über den DAteimanager speichern
      Dateinamen:
      Diese Datenpunkt dann im widget referenzieren und in den Runtime-Mode wechseln. Dann solltet ihr ein Bild ähnlich wie folgt erhalten:
      Das sieht zwar etwas unordentlich aus, deckt aber alle Fälle ab, die das widget aktuell abdeckt.
      Beschreibung liegt auch hier vor:
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/README.md
      Experimentiell habe ich auch die Möglichkeit eingebaut das map-Objekt im eigenen javascript unter vis anzusteuern. Damit stehen für javascript-Kenner alle Möglichkeiten offen die Karte zu individualisieren.
      Aktuell ist das der erste Wurf.
      Ein paar offene Punkte gibt es noch die ich einbauen möchte.
      Auch kann sich an der json-Struktur evtl noch etwas ändern, daher
      bitte nur Test und noch nicht was produktives daraus bauen.
      Wer testet kann aber die Funktionen mitgestalten
      • bahnuhr
        wollte gerade von git installieren.
        Es kommt aber:
        • OliverIO
          OliverIO @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Installier bitte über npm Reiter,
          Das sieht so aus
          Autor und Icon müsste beim nächsten Scan behoben sein.
          Den Fehler hatte ich auch noch bemerkt
          Muss mal genau schauen an was das liegt.
          Leider kommen da nicht genug Informationen.
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Installation über npm klappt gar nicht.
            Da wie der Button "Installation"nicht atiiv.
            • OliverIO
              @bahnuhr
              jetzt müsste es funktionieren
              • bahnuhr
                @oliverio sagte in Test iobroker.mapwidgets:
                @bahnuhr
                Nein, klappt nicht.
                Button "Installation"wird nicht aktiv.
                • OliverIO
                  @bahnuhr
                  • bahnuhr
                    oben stand:
                    Und ja, unter benutzerdefiniert geht es.
                    Ich test mal.
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      Adapter installieren geht jetzt.
                      Und wenn man dann die Instanz installieren will kommt:
                      • bahnuhr
                        @oliverio
                        Und warum steht das 2 x da ?
                        • bahnuhr
                          @oliverio
                          Und löschen geht der auch nicht.
                          Wie bekomme ich diesen wieder weg ?
                          • OliverIO
                            OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                            @bahnuhr sagte in Test iobroker.mapwidgets:
                            ja, das geht sobald der iobroker scanner das repo erfasst hat und in der drop down ersichtlich ist.
                            ich glaube das kommt wegen dem vis-2 restart
                            ich prüfe nochmal, bei mir hat instanz hinzufügen funktioniert
                            ja, das war das problem warum der nicht installierbar war und mit fehler geendet hat. die adapternamen waren in package und io-package leider inkonsistent.
                            du bekommst das wie folgt weg:
                            1: zunächst über die oberfläche bei beiden jeweils den delete knopf drücken. da müsste mindestens einer weggehen.
                            2: leider auf der shell müssen wir mit npm uninstall arbeiten. da musst du mal schauen welches packet übrig geblieben ist.
                            die Möglichkeiten wären
                            npm uninstall iobroker.vis-mapwidgets
                            npm uninstall iobroker.mapwidgets
                            aber nhoffentlich nicht auf einem produktiv system durchführen.
                            wir sind hier im frühen teststadium
                            aber ich bin dankbar das du testest
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                              ok, sag Bescheid wenn ich wieder probieren soll.
                              vis-2 nutze ich nicht; sondern nur vis-1
                              147
