    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate
      Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das eine Testversion? Läßt sich nicht installieren.
        ticaki Developer @klassisch last edited by
        @klassisch
        In der obrigen Branch denke ich habe ich die Probleme behoben - Albedo ist 0.2 -
        Mit einem Wirkungsgrad von 20% habe ich ca. 25% mehr Voraussage als Ist. Dazu meinte chatGPT das der Verlust durch Verkabelung, Temperatur, Wechselrichter pauschal mit 20% veranschlagt werden kann. Sollte ich dann so in die REchnung schreiben... Nö kann man ja selbst abziehen - hab also 16% Wirkungsgrad eingetragen und es passt.
        Da aber L Dach wird das bei mir nie stimmen, weil die südlich ausgerichte Fläche im Sommer ab ca 18:30 im vollschatten liegt.
          ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          so gehts
          drauf drücken
          in adapter gehen und auf die Katze klicken
          Benutzerdefiniert auswählen
          Link einfügen und auf installieren drücken
          Danach im Protokoll gucken ob der adapter tatsächlich neustartet, wenn nicht selber machen.
          EDIT: Wenn du dem Braten jedoch nicht traust, kann ich eine neue Version machen - bin jetzt recht zuversichtlich. Wäre mir aber trotzdem lieber, da würde nochmal wer gegen checken.
            Es gibt je nach WR verschiedene Ausgaben: PV DC-Leistung; AC Leistung. Ich würde auch nur einen Wirkungsgrad anbieten. Dann kann jeder die Wirkungsgrade nach seinem Bedarf und seiner Anlage zusammenrechnen.
            Bei allem was mit Wettervorhersage zu tun hat, erwarte ich ohnehin keine zu hohe Präzision. Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast. Die anderen Tage war die Abweichung im mittleren einstelligen Prozentbereich, was ich als überraschend gut empfinde (immer bezogen auf mein Frickelskript ohne Albedo, diffuse Strahlung etc).
              so gehts
              Ja, so habe ich auch gemacht. Githubs Katze (@Homoran weiß wie die wirklich heißt) Benutzerdefinierte URL.
              $ iobroker url https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate --host T470-ioB --debug
              install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate
              NPM version: 10.9.3
              Installing ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate... (System call)
              npm error code ENOENT
              npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
              npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
              host.T470-ioB Cannot install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate: 4294963238
              ERROR: Process exited with code 25
                @klassisch
                skynet sagt:
                Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
                1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
                2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
                3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
                git --version
                muss eine Version zurückgeben.
                1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
                👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
                EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  Der Rest ist bei mir 😂
                  gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
                  Octo(pus)Cat
                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                    Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
                    Edit: hab editiert
                      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                      Welche Version?
                      uralt!
                      dein erster Prototyp
                      EDIT:
                      Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
                        ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
                          Welchen npm Befehl?
                          Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
                          D:\>git --version
                          git version 2.51.0.windows.1
                          aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
                            @klassisch
                            noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
                              klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
                              @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                              Version im Admin immer noch
                              0.3.1 (1~)
                              Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                              ghi (solar) 0.117
                              und solar_estimate 0.088
                              bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
                                @klassisch
                                ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
                                Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
                                EDIT:
                                so sieht das aus - aber ist noch nicht da 🙂
                                EDIT2
                                Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net 🙂
                                EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
                                  @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
                                  solar (ghi) 0.133
                                  solar_estimate 1
                                  könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
                                  Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
                                  Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
                                  Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                    Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen 🙂
                                    Octo(pus)Cat
                                    Ah, ja. vielen Dank!
                                      klassisch Most Active @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                      ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
                                      Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
                                        ticaki Developer last edited by
                                        @klassisch
                                        In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:
                                        const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                                          @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
                                          Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
                                          Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
                                          Die Python Lib verhält sich ähnlich.
                                          Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
                                            Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
                                            • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
                                            Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
                                            Bei mir wurde einfach aus
                                            const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
                                            const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
                                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            5137
