    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
      griessbx @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
      Danke nochmal
      Roland
      • hanss
        hanss @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
        Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
        zu verwenden:
        Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
        VG
        • mickym
          mickym Most Active @hanss last edited by mickym
          @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
          direction.set
          einfügen.
          Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @mickym last edited by
            @mickym
            vielen Dank, hat geklappt.
            VG
            Hans
              Powertrain01 last edited by
              Hallo Zusammen,
              kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
              ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
              mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
              was habe ich falsch gemacht ?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Powertrain01 last edited by
                @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                  Powertrain01 @Marc Berg last edited by Powertrain01
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                  Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                  Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                  reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                    EDIT: die Meldung
                    sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                      Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                      • Marc Berg
                        So wie hier
                        https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                        beschrieben.
                          @marc-berg
                          Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                          Nochmals danke für die Unterstützung.
                          1.2k
                          81.1k
                          1904
